Tipps und Technik R171 » » Thema: Scheinwerfer Teilenummer - Lichtbild bei TÜV bemängelt |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 17.10.2023 um 12:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 17.10.2023 um 12:25 Uhr ]
Glatze11 schrieb:
Wie soll da auch am Tage die Lichthupe funktionieren?
Erst Licht an und dann Klappe umstellen dürfte zu träge sein.
@Peter und Glatze: Ganz schön viele Behauptungen und Mutmaßungen für so wenig Wissen. Wieso könnt ihr eine Aussage denn nicht einfach mal als korrekt und gegeben hinnehmen, wenn ihr euch mit der Thematik offensichtlich selbst überhaupt nicht auskennt???
Im Gegensatz zu Euch habe ich die "Xenon-Lichthupe" (am genannten Fahrzeug Audi A3 8P) bereits gesehen bzw. besessen. Da braucht nix "15 Sekunden" oder dergleichen. Man zieht am Hebel und sofort(!) zündet der Brenner und die Shutter-Blende öffnet. Bei der Reaktionszeit kein Unterschied zu einer Halogenlichthupe. Funktioniert einwandfrei.
Die Belastung und Haltbarkeit der Xenonkomponenten durch die "Schnellzündungen" bei Lichthupe steht, wie bereits erwähnt, auf einem anderen Blatt. | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 17.10.2023 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 17.10.2023 um 20:43 Uhr ]
ist ja gut, auch Du könntest dich schließlich irren, wenn nun glaubhafte Literatur beschreibt, dass dies nicht möglich ist.
Und dann sind das keine Mutmaßungen unsererseits, sondern Bezugnahme auf diese Hinweise.
Dies ist ein Unterschied.
Oder hast du das Auto noch, dann mach Bilder oder besser Filmchen.
Aber wir können dies auch schließen. Ich hatte keinen A3 allerdings Autos (Ford) mit Xenon oder Bi-Xenon und nie bewußt auf die Lichthupe geachtet.
Heute fahre ich LED (tolles Licht) und die funktionieren direkt, sogar mit Autofernlicht, was aber gedimmt hochfährt und schlagartig abschaltet wenn Gegenverkehr bzw. bei Lichthupe regelrecht aufblitzt.
Gruß Peter | Antworten
User seit 21.01.2019
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 25.10.2023 um 09:28 Uhr
motorburner schrieb:
Früher war es mal so dass man zusätzliche Halogenlampen brauchte. Heute sind die so schnell und es ist fast immer wie im A3 Beispiel.
230 K vor Mopf
Hier ein hoffentlich gut recherchiertes Video zu Bi-Xenon.
https://youtu.be/LnK5z7VD2Qk?si=Owcdu4prSTBhyIqv
Also dort wird erklärt das Bi-Xenon immer mit der „Shutter“ Blende arbeitet.
wenn das „Fahr“Licht eingeschaltet, wird ist der Shutter zwingen immer hoch den Spiele halb abdeckend.
In Licht aus Funktion die Lichthupe betätigen heißt den Shutter öffnen den Brenner zünden. Denkbar, das Audi dies so machte, aber warum sind dann alle Audis mit zusätzlichem Fernscheinwerfer ausgestattet?
Will das jetzt nicht weiter ausdiskutieren, finde dazu nichts.
Das heute das helle Fernlicht bzw. die Lichhupe mit so hellem Licht so schnell ist, mag eher an der doch immer häufiger anzutreffenden LED-Technik liegen.
Für Fernlicht zu schalten ist kein Shutter im Einsatz, sondern dafür im Brennpunkt des Spiegels angeordnete Ledsegmente werden eingeschaltet. Diese
„zünden“ sofort. Ebenso, wie in meinem letzten Kuga funktioniert mit LED auch die Teilabblendung. Ist schon interessant, was mit dem Licht vor einem auf Landstraßen mit Gegenverkehr oder auch Kurvenfahrt abgeht, wenn die volle Lichtautomatik in Betrieb ist.
Wenn einem ein LED oder immer noch Xenon entgegenkommt, ist so ein Licht in der Farbtemperatur halt „weiß“ und nicht zu unterscheiden im Gegensatz zum gelblicheren Halogenglühfadenlicht.
| Geschrieben am 25.10.2023 um 15:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 25.10.2023 um 15:46 Uhr ]
Hal.lo,
hab jetzt extra in der Garage nachgeschaut:
1. Xenon Fahrlicht mit Abblendlicht und Shutter-Kläppchen für Fernlicht - also nur eine Birne für beides zusammen
und zusätzlich
2. Halogen Fernlicht für Lichthupe bei ausgeschaltetem Xenon-Fahrlicht.
So ist es bei mir.
Wegen des erforderlichen Hochfahrens ("Augenaufschlag") und Zündens des Xenonlichts (geschätzt 1 Sekunde) wäre eine Xenon-Lichthupe bei ausgeschaltetem Fahrlicht nicht möglich.
Andere Hersteller haben das anders gelöst; Mercedes aber - zumindest beim 171er Pre-Mopf - ganau so.
Herzliche Grüße!
Hal
Nasenbär forever! | Antworten
| Geschrieben am 25.10.2023 um 22:10 Uhr
Gruß Peter
Du darfst mir glauben, wirst es aber vermutlich nicht, dass die Lichthupe auch ohne zusätzliche LED oder Halogenscheinwefer realisiert wird.
Dass die Brenner so sau träge sind war vieleicht bis kurz nach der Jahrtausendwende so. Man kann heut wie du selbst sagst die LED von den Xenonlampen kaum unterscheiden. Und glaube mir das ist auch beim einschalten so.
Ich habe einen 2008er VW EOS und einen 2017er VW Sharan beide Bi Xenon und Kurvenlicht. Beide haben bei Licht aus die Lichthupe direkt über den Xenonbrenner.
Beim Eos ist lediglich eine H7 für das Abbiegelicht, eine W5W für das Standlicht und eine W21Y für den Fahrtrichtungsanzeiger verbaut. Beim Sharan das gleiche nur dass das Standlicht/Tagfahrlicht hier in LED ausgeführt ist.
Bei meinem 2013er Golf 7 Bi-Xenon ohne Kurvenlicht ist es meine ich genauso. Nur dass das Tagfahrlicht hier auch als Halogenlampe kombiniert mit Standlicht im Scheinwerfer verbaut ist. Das habe ich aber nicht getestet da der Wagen grad nicht bei mir Zuause steht.
Beim Sharan und beim Golf sind D3S beim Eos D1S Brenner verbaut.
Bei meinem 2016er Volvo XC60 ebenfalls Bi Xenon Kurvenlicht und zusätzlich teilabblendendes Fernlicht geht bei Tagfahrlicht aktiv lediglich ein zusätzlicher Halogen Fernscheinwerfer bei Lichthpe an. Ist das Abblendlicht aktiv fällt der Shutter und die Halogenfernscheinwerfer gehen auch mit an. Das Teilabblenden geht hier übrigens über geteilte verschiebbare Blenden.
Dass hier die Lichthupe über Halogen funktioniert liegt vermutlich an der komplizierteren Shuttertechnik welche etwas träger sein wird oder am Sicherheitsgedanken von Volvo. Der wäscht ja sogar die Hautscheinwerfer bei Tagfahrlicht obwohl diese nicht im Hauptscheinwerfer sind.
In diesem Sinne, einen schönen Abend noch.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
| | Anonym :1340 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
