Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung geht nicht |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 15.12.2023 um 04:26 Uhr
| Häh ???
was für ein steuergerät ?
die pse ist eine eigene, sehr aufwändige elektronik einheit.
die braucht nur den can bus.
poste mal ein foto oder die teilenummer von der angeblichen steuereinheit
User seit 07.09.2023
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 16.12.2023 um 15:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 16.12.2023 um 15:37 Uhr ]
168xxx... die Nummer passt aber doch nicht, oder liege ich da falsch......ah OK ist wohl auch beim R170 verbaut...
und "Steuergerät für die ZV".... google mal: 1688200426 is das Steuergerät für die Wegfahrsperre einer A-Klasse...ah OK ist wohl auch beim R170 verbaut, jedoch erschließt sich mir der direkte Zusammenhang zur ZV beim R170 SLK immer noch nicht...
Die Wegfahrsperre sollte -wenn defekt- nur das anspringen des Autos verhindern, nicht das öffnen der Tür.....
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20XX SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 20.12.2023 um 08:31 Uhr
| Ich finde keinen Grund warum die ZV nicht funktioniert. Habe schon alles mögliche gecheckt. Bei dem Händler wurde mir dieses Teil als ZV Steuereinheit verkauft. Jedenfalls ist es im Moment so das innerhalb von 3 Tagen eine neue vollgeladene Batterie leer ist. Das schließt darauf das ein Verbraucher ständig hohen Strom zieht. Das war bevor die ZV nicht mehr ging nicht so. An der PSE liegt ständig Strom an. Weißt du wo das Steuergerät Wegfahrsperre sitzt oder muß ich mich mal auf die Suche begeben ? | Antworten
E-Mail an Fuchsie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.12.2023 um 17:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 21.12.2023 um 00:28 Uhr ]
Nächstes Mal wäre es netter, wenn du die Daten (Modell) gleich im ersten Post mit gibst, dann muss man nicht suchen und erst dein Profil im Fahrerverzeichnis aufrufen...
230 Kompressor Vor-Mopf, korrekt?
Dann schau mal hier, vielleicht findest du es ja:
https://mb-teilekatalog.info/view_GroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=66E&model=170449&spmno=0&group=54
Weiter solltest du einfach mal google'n, zudem "gäbe" es auch die Möglichkeit, die WFS zu deaktivieren, dass wird aber Mercedes nicht machen, also externe/Tuner/Codierer/etc. Auch gibt es da versicherungstechnische Bedenken, was aber ein anderes Themengebiet ist...
http://tinyurl.com/yhbye9bv
(Link vom Mod gekürzt)
Viel Erfolg bei der Suche...
2008 - 2010 SLK 200
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 20.12.2023 um 19:53 Uhr
| Die WFS ist im MSTG integriert. Wenn deine Batterie innerhalb kurzer Zeit leer ist, heißt das: Multimeter an die Batterie anschließen und Strom messen. Nun die Sicherungen einzeln ziehen.
Wenn dann bei einer Sicherung der Strom sinkt, weißt du welcher Verbraucher deine Batterie leer zieht. Hast du die Schläuche der ZV auf Dichtheit überprüft? Wenn die verbaute ZV in Ordnung ist und geprüft wurde, kann nur noch ein Defekt der Verkabelung der ZV vorliegen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 02.01.2024 um 12:50 Uhr
danke für deine Anwort. Ich such mir halt einen Wolf und verstehe nicht warum die ZV nicht funktioniert. Da bin ich bei ebay Gebraucht Ersatzteile auf diese Steuereinheit gestoßen. Der Händler bietet es als ZV Steuereinheit an. Ich habe es jetzt gekauft und muß es noch einbauen. Dank deiner Antwort weiß ich jetzt wo ich schrauben und finden kann.
Vielen lieben Dank aus Calden | Antworten
| | Anonym :957 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
