HiFi und Telecom » » Thema: R172: Halterung für Smartphone |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.08.2023 um 13:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 24.08.2023 um 15:11 Uhr ]
Hier Gesamtansicht mit QI-Magnetsockel. Das kurze Ladekabel zum QI habe ich unter die Gummimatte im Aschenbecher geführt.
Einzige "Nachteil" man kann wegen der Lage des Zig-Anzünders bzw- 12 V Dose nicht den Aschenbecher schließen.
Habe mal daran gedacht, einen versteckten 12 V-Anschluss zu verbauen. Was im SLK 171 noch leicht zu machen war und ich dort gemacht habe, ist hier ein immenser m. E. nicht vertretbarer Aufwand. Schon das Entfernen der Abdeckung von der Sitzmittelkonsole bis übers Radio ist eine schwierige Fummelei. Das Ausbauen des Aschenbechers und der 12V- Buchse usw. folgt dann noch. Habe das Vorhaben begraben.
Wie schon geschrieben, Verbindung des iPhones zum Radio für Musik und Navigation erfolgt "drahtlos" mit Carplay und dem Carlinkit, welcher in der Konsole an der USB Buchse angeschlossen bleibt. Nachgerüstet habe ich CarPlay, relativ teuer, aber es hat sich (für mich doch nach langem Zögern) gelohnt. Die Bedienung ist, speziell beim Freisprechen, wesentlich einfacher, dazu kurioserweise noch viel verständlicher, als mit dem Mercedes Audio 20 System. Bei der Navigation erspare ich mir den teuren Nachkauf von Karten und Verkehrs-Live-Dienste. Das bietet Google Maps und Apple-Maps gratis
Und zum Schluss: Mit dieser Lösung bleibt die Sicht auf das Display, der Tastatur unterhalb des Radios und wichtig der Warnblinkanlage frei. Mit der durch das Carlin kabelfreien Magnethaltung des iPhones lässt sich dieses immer ohne „Fummelei“, bitte bei stehenden Auto, oder vom Beifahrer, wenn notwendig direkt in beiden Händen bedienen, ohne dass die Verbindung zum Carplay unterbrochen wird.
Ich bin bisher mit dem System schon bis zu 8 Stunden im „Dauerbetrieb“ ohne Probleme in Urlaub gefahren. Zuletzt noch von Stade über Land bis Köln. Dabei fuhr zeitweise meine Frau und ich hatte das iPhone in der Hand und habe parallel Verkehr auf anderen Kanälen gecheckt..
Nachtrag: Die Nachrüstung von Carplay beim SLC ist sehr einfach. Man kauft einen Freischaltcode bei MB oder anderen Anbietern, wie Mobiltronic, die praktisch nur vermitteln, bekommt diesen nach Registrierung zugeschickt und gibt diesen über die Werksmenüeinstellung des Radios ein. Dies für halt einige hundert €, hat schon was „Besonderes“.
Und mir fällt noch was ein.
Der USB Versorgungstecker im 12V Anschluss ist ein kurz gebauter Stecker mit einen USB-A Dock und einen USB-C Dock, als 2 mal USB Strom. Einen Anschluss für den QI Lader und einen nutze ich noch fürs Garmin Navi. Bei Tourenplanung mit Zwischenstopps oder gezielter Routenführung immer noch das beste Gerät.
Gruß Peter | Antworten
User seit 18.08.2023
| Geschrieben am 24.08.2023 um 17:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 24.08.2023 um 22:38 Uhr ]
nun, ist schon richtig was ich schreibe, nur einklipsen. Ich benutze die Brodit Basishalter für A-Bretter schon seit fast 15 Jahren zu diversen verschiedenen Ford Dienstautos. Meinst Du, das hätte ich machen können, wenn ich die Autos noch innerhalb Jahresfrist wieder vielleicht am A-Brett beschädigt zurückgegeben hätte? Das wäre mir da selbst verschuldet mit Reparatur aufs Gehalt belastet worden. Und ein neues A-Brett mit Umbau, kostet 2-3 Tsd.
Unsere DWs waren Schnelldreher, meist nur 7-8 Monate gefahren und dann ein neues Auto. Auch deswegen Brodit. Der Ein- und Ausbau ging ebenso rasend schnell. Vereinzelt zeigt Brodit Anleitungsvideos.
Dieser Basiclip hier zum SLC wird zuerst vorne am Radio eingewinkelt und dann seitlich nach hinten gedrückt bis die große Kante hinter der Blende einhakt. Fertig. Zum Lösen feste nach hinten drücken und seitlich die Hakenkante nach rechts ausheben und dann vorne auswinkeln. Anleitung liegt bei.
Zum Magnet aufkleben, OK ist Deine Lösung, würde dann aber die 4eckige Basisplatte erst mal nicht absägen.
Oder du kaufst den Brodit 2 mal und probierst ob die nähere Position direkt auf dem Clip auch funktioniert. Sieht zumindest harmonischer und bündiger aus. Oder mit einen schwarzen Mühlestein oder Ähnlichem ein wenig Distanz zu Sockel und Magnet schaffen. Für alle mein Lösungen, einige findest Du hier mit Bildern, braucht es halt ein wenig Phantasie und Improvisationsgeschick, wobei Murks erlaube ich mir selber nicht. Muss schon funktionieren und auch dabei noch akzeptabel aussehen.
Noch eine Idee von wegen Magnet und Garminkugel, weil immer noch nah dran aber variabel. Der 4eckige Basisplatte am BasisClip ist fest und ziemlich nach innen gekantet.
Garminkugel aufkleben wie an meinem Muster. Garmin Navigeräteplatte rund besorgen, diese hier. https://tinyurl.com/2w97z43m
Den Rasthebel abzwicken, Magnet auf die runde Scheibe kleben und den Halter auf die Kugel drücken. Dann kanst Du dir dein Smartphone drehen und kippen, wie es passt.
Eigenlob, muss jetzt mal sein. Ich mache solche „Umbauten“, wie oben angeführt, schon wegen der diversen Autos und wechselnden Situationen seit Jahren. Bekommt man Routine
User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 25.08.2023 um 12:46 Uhr
| Seit vielen Jahren suchte ich einen guten Platz für mein Handy im SLK R172 (z.B. im Brillenfach über dem Rückspiegel, auf der Ablage der Getränkehalter, etc.). Alles war irgendwie suboptimal. Zumindest um das Handy als Navi zu benutzen.
Und: Alles ohne Schrauben, war meine Maßgabe.
Durch Zufall bin ich nun fündig geworden und seit langem nicht mehr derartig mit einer Neuerwerbung zufrieden wie mit diesem Teil:
Die Handyhalterung wird einfach in den Zigarettenanzünder gesteckt. Der Stecker ist mit Gummielementen versehen, so dass nichts wackelt.
Ein Schwanenhals ermöglicht eine Justierung nach den persönlichen Bedürfnissen.
Das Handy wird in der Halterung geladen - ohne dass es eines zusätzlichen Kabels bedarf.
Das Handy kann um +/- 90° gedreht werden. D.h. man kann es hochkant oder im Querformat verwenden.
Ein- und Ausstecken des Handy in der Halterung ist kinderleicht.
Schließlich hat die Halterung noch eine USB-Steckdose, um auch das Handy des Beifahrers an derselben Steckdose laden zu können.
Eine tolle Sache!
Angeboten wird die Halterung anscheinend nur noch für ältere Handymodelle, d.h. bei iPhone bis 6S. Ich kann aber mein iPhone SE 2020 problemlos hineinstecken. Ich denke, dass auch ein iPhone passen würde, das noch etwa 1,5-2 cm länger wäre.
(zu Samsung kann ich nichts sagen.)
Eine volle Empfehlung. Ich gebe 12 von 10 Sternen.
https://www.carparts-online.de/27885-aktive-kfz-auto-handy-halterung-mit-ladestation-fuer-iphone-5-5c-5s-5se-6-6s.html
https://www.carparts-online.de/27886-aktive-kfz-auto-handy-halterung-mit-ladestation-fuer-samsung-s4-s5-s6-s7-a3-a5.html
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.08.2023 um 14:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 25.08.2023 um 15:59 Uhr ]
Jeff…
nun zum Einem wie Du schreibst, das Teil passt nur für die kleinen Smartphones wie noch das iPhone 5. Auch die andere Varainte ist limitiert, zusätzlich noch für beide, dass sowohl das nächste iPhone als auch jetzige Androids nur noch USB-C-Anschlüsse haben.
Zum Anderen, gerade zum Navigieren ist die Tiefe Position nicht ungefährlich.
Wenn man für den 172 was stabiles für aktuelle Smartphones haben will, dann, auch ich beobachte die Entwicklung und suche ständig nach dem Besseren, führt aktuell nichts am Brodit-System vorbei. Die zerbrechen sich wahrscheinlich dort auch ständig den Kopf, gerade wegen den Befestigungen ohne Schäden zu hinterlassen
| | Anonym :932 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
