Tipps und Technik R172 » » Thema: Airscarf schaltet bei Tempo 120 ab |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.10.2023 um 22:54 Uhr
| Während der Fahrt auslesen bzw. die Istwerte anschauen geht schon, ist halt eine 2 Person für nötig und das VCI samt Kabel zum OBD2-Anschluss muss (halbwegs) vernünftig verstaut werden.
Wie auch immer:
Dass *beide* Airscarf-Einheiten gleichzeitig defekt sind halt ich mal für ziemlich unwahrscheinlich.
Irgendwelche tauschbaren Sensoren gibt es da auch nicht (sind integrierter Bestandteil der Airscarf-Einheiten).
Die einzige Gemeinsamkeit ist das Steuergerät, ergo würde *ich* das evt. auf Verdacht tauschen. Die Teilenummer ist A1729000402 und der Neupreis liegt bei knapp 320 EUR (zzgl. Codierung, nochmal rund 150 EUR). Gebraucht bekommst du das schon mal für 150-200 EUR - wenn du Glück hast ist das bereits passend codiert, wenn du Pech hast erwischst du eins von einem Fahrzeug welches nur Sitzheizung oder nur Airscarf hatte, dann muss eben doch noch passend codiert werden.
Den Aus- und Einbau kannst du auch selbst erledigen:
Das Steuergerät sitzt an der Rückwand hinter dem Beifahrersitz, der Zugang ist prinzipiell identisch wie beim Austausch der Stützbatterie (https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1165).
Beim Arbeiten allerdings etwas Vorsicht walten lassen - neben dem Steuergerät sitzt das Trennrelais der Stützbatterie nebst Anschlüssen zu den Batterie-Plus-Polen. Also keinen Kurzschluss nach Masse produzieren.
chris_slk
User seit 05.11.2006
| Geschrieben am 15.11.2023 um 23:51 Uhr
| Hallo zusammen..... zwischenzeitlich kann ich einen Abschlussbericht zum Airscarf-Problem bei meinem SLC geben. Ich hatte mir aufgrund der tollen Hinweise aus dem Forum, und hier vor allem von Slappyjoe, beim MB-Gebrauchtteilezentrum für rund 140,00 € nun doch ein anderes Steuergerat besorgt. Leider musste ich bei MB auf einen Termin zum Einbau wieder rd. 5 Wochen warten. Heute war es so weit und der Tausch konnte stattfinden. Hab gleich offen eine Probefahrt gemacht und............. jetzt funktioniert der Airscarf auch bei offenem Dach und schaltet nicht mehr sporadisch und auch nicht mehr bei 120 kmh ab. Vielen Dank an alle aus dem Forum, die mir mit Ihrem Rat geholfen haben. LG | Antworten
E-Mail an MMax1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1231 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
