Klatsch und Tratsch » » Thema: Parkrempler |
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 21.08.2023 um 12:14 Uhr
| Hallo Anton,
wenn dein SLK wieder schön ist, würde ich dir auf jeden Fall raten, ein Kurzgutachten machen zu lassen, was dokumentiert, dass dein SLK in überdurchschnittlich gutem Zustand ist und einen hohen Wiederbeschaffungswert beinhaltet.
Bei schönen alten Autos werden von gegnerischen Versicherungen gern die Reparaturkosten gekürzt bzw. das Auto zum wirtschaftlichen Totalschaden gestempelt; dann hat man wirklich Pech gehabt.
Was meinst du, wie froh ich war, so ein Gutachten zu haben, als das mit meiner barchetta passierte? Die wäre ansonsten garantiert zum wirtschaftlichen Totalschaden geworden.
So hatte ich einen WBW von 9.500€ und eine Schadenhöhe von etwa 4.000€; also weit entfernt.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio(E36) und seit April 2021: Seat Mii electric; seit November 2021 auch ein Mazda CX5 | Antworten
User seit 17.10.2022
| Geschrieben am 21.08.2023 um 16:54 Uhr
Edelfisch schrieb:
Hallo Anton,
bei der GTÜ hat vor vier Jahren das Erstgutachten knapp 180,-€ gekostet; die Aktualisierung vor 4 Wochen genau 150,-€. Nur so als Anhaltspunkt.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Danke dir...hab eben angerufen...ich kann deine Werte bestätigen.
Vg
Anton
Was nicht glücklich macht kann weg! | Antworten
E-Mail an Sam Mumm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.09.2023 um 09:37 Uhr
Servus miteinander,
so...am Montag kommt der SLK zur Reparatur , der Lacker macht sich etwas "Sorgen " wegen dem Kompressor-Schriftzug.
Ich werde das jetzt selbst machen, im Netz habe ich schon danach gesucht, gibt es einige Angebote. Leider sieht man nicht überall, wie die Buschtaben geklebt sind, müsste ja Beidseitig sein ..oder ?
Meine Frage....es geht um eine Art Schablone, ich habe überlegt mit einem etwas kräftigen Papierbogen etwas zu basteln...hat jemand eine SUPERDUPPERLEICHTE Idee ?
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 14.09.2023 um 12:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 14.09.2023 um 12:47 Uhr ]
Also, wenn ich das richtig verstehe, muss der alte abgenommene Schriftzug wieder verwendet werden, statt diesen in Neu aufzukleben.
Keine einfache Aufgabe.
Wie Hölle und auch sehr dünn klebt doppelseitiges Tepichklebeband. 3M ist bekannt für sehr gute haltbare doppelseitige Klebepads mit Schaumstoffträger.
Problem, die sind meist für Dinge wie diese Buchstaben zu dick.
Ein noch viel größere Problem. Kauft man die Buchstaben neu sind die Klebfächen schon drauf und sauber passend gestanzt. Muss man nachträglich erst die alten Klebefächen von den Buchstaben abpulen und noch schwieriger neue selber zuschneiden, wird es dramatisch. Je kleiner und schärfer die Konturen sein müssen, um so praktisch unmöglicher wird es die doppelseitigen Pads oder Klebebänder mit Schere oder Cutter zuzuschneiden. Ich habe selber schon öfters mit solchen Dingen gearbeitet. Am einfachsten geht das Zuschneiden noch mit geraden Schnitten, die auch ausreichend lang sind. Schon bei weniger als 2 cm wird es sehr fummelig. Rund, oder gar Konturen, wie hier die Buchstaben, und dazu sogar etwas kleiner mit Loch beim O oder E, das bekommt man fast nur mit Stanzen hin.
Viel Spaß dabei, wenn es so sein sollte. Ansonsten Kompressor weglassen wenn nicht mehr zu kaufen.
Zum Aufkleben an Blech eine Hilfskante zuerst mit Tesaband aufkleben, z. b. eine kurze 4-5 mm dicke 1 cm breite gerade Holzleiste. Daran die Unterkante der Buchstaben anlegen und andrücken. Abstände, wenn diese einzeln anzukleben sind, da bleibt nur Augenmaß.
Als ich noch bei der Fiestafertigung als Qualitäter so einiges sehen konnte, weiß ich noch, dass die Schriftzüge zum Modell auf der Blankseite in voller Länge auf einer Trägerfolie aufgeklebt waren und zum Ansetzen z. B. an die Heckklappe magnetische Schablonen mit Bezugskanten seitlich und unten verwendet wurden. So kam der Schriftzug immer an die gleiche Stelle.
Gruß Peter | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 14.09.2023 um 13:53 Uhr
| Bei meinem Sportcoupe haben sie auf den Schriftzug einen Klebestreifen drüber gemacht und dann die Buchstaben gelöst.
Hab ich so mitbekommen incl. angezeichneten Randmarkierungen.
Müßte man nur alte Klebestreifen ab und neue dran machen.
Aber ich hab den ganzen Mist ja extra entfernen lassen weils ohne besser aussieht.
Kompressor voll ausgeschrieben,bin ich eine Litfaßsäule bzw mein Auto? | Antworten
| Geschrieben am 14.09.2023 um 15:16 Uhr
Glatze....
Peter,
nein ich will neue kaufen , ich mache mir Bilder (Kotflügel) drucke diese aus messe vorher ab und beschrifte dann das Bild....mal schauen.
Danke euch ...
VG
Anton
User seit 15.07.2006
| | Anonym :1243 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
