HiFi und Telecom » » Thema: R171: Türlautsprecher ohne Funktion |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.07.2023 um 18:17 Uhr
| Hallo!
Irgendwann in den kommenden Tagen werde ich meinen R171 von der Verkäuferin übernehmen - gekauft mit dem Hinweis „Türlautsprecher defekt“. Ich fahre meist ohnehin ohne Musik Auto, daher für mich keine besondere Relevanz, allerdings möchte ich sie der Vollständigkeit halber schon perspektivisch instandsetzen. 😉
Gibt es hier ein bekanntes Problem, weswegen die Lautsprecher ausfallen? HU ist ein APS20, sollte das relevant sein.
Danke für Euer Feedback! | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 16.07.2023 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 16.07.2023 um 19:40 Uhr ]
Hallo Newby,
Glückwunsch zum Kauf eines meist, jedoch nicht immer problemlosen 171.
Ein paar Krankheiten gibt es, für alle je nach Einsatzgebiet und Jahresnutzung auch im Winter durchrostende Hinterachsen und einige Motoren haben Probleme mit dem Nockenwellenantrieb, Steuerkette.
Zum Radio, das Audio 20 ist das einfachste Modell welches üblicherweise ohne Harman Kardon Zusatzverstärker klassisch zu den Lautsprechern verbunden ist.
Ausfallursachen für die Lautsprecher, Du schreibst nichts zu welcher Seite, rechts oder links, ist naturgemäß meist links, da die Tür immer genutzt wird, Kabelbruch am Durchgang der A-Säule zur Tür. Dann folgt Wassereinbruch in den LS, da immer etwas Wasser durch die Türschachtdichtung durch in die Türe rein und unten an den Auslässen wieder rausläuft. Diese Abläufe setzen sich mit der Zeit auch durch Schmutz zu und soll man daher auch je nach Fahrbedingungen nur Sonne oder bei jedem Wetter in Abständen prüfen und säubern. Als Letzteres bleibt auch schlicht, dass der LS mechanisch kaputt gegangen ist.
Gruß Peter | Antworten
User seit 31.08.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.08.2023 um 15:52 Uhr
| Mittlerweile ist der Kleine bei mir eingezogen, und natürlich habe ich auch schon getestet, was an der Aussage „kaputt“ dran ist - tatsächlich kommt dann und wann etwas Tiefton, aber das schnarrt und scheppert unschön, und irgendwann ist dann auch Schluss.
Also: die Dinger müssen wohl beizeiten mal ersetzt werden.
Wenn sich hier ein Hifi-Bastler aus dem Raum Bremen/Bremerhaven/Oldenburg tummelt, der Kapazitäten für diese Arbeit hat, und weiß, was er tut - gern per PN melden. ☺️ | Antworten
| | Anonym :1102 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
