HiFi und Telecom » » Thema: R171: Mein freundlicher kann mein Comand NTG 2.5 nicht aktualisieren |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 01.07.2023 um 20:21 Uhr
| Liebe Mitforisten, ist sicher nett, dass ihr davon schreibt, was vor einigen Jahren beim jeweiligen MB Händler zum 171 noch ging. Aktuell geht es aber für den MB Händler vom Threadstarter Skyeblue auch nicht mehr, weil der zentrale Ersatzteildienst, oder wer immer zentral für die Datenaktualisierungen die Händler versorgt, keine Updates mehr für Radios der 2.5 Serie herausgibt. Wie beim auch beim deutlich jüngeren 172 mit 4.7 Radio, stellt wohl MB Softwareupdates ein, wenn es nicht mehr stand der Technik ist. Dort war es, so hier zu lesen, das Livetraffic, welches auf alte Mobilfunkstandards, die in den Radios verbaut, sind nicht mehr gesendet wird. Das Thema Festeinbauten und „schnelles“ Altern oder auch ändern ist aber leider nicht nur bei MB, es ist bei allen Automobilherstellern. Nach einer langen Phase immer hinter der Musik, heißt dem Stand herzulaufen, wurden die Hersteller die letzten 5-8 Jahre richtig fix. Bei Ford wird Sync2 nicht mehr mit neueren Karten, letzte SD, tw. nur Teil Europa, Osten mit Major Roads ist von 2018, versorgt. VW hat die Radio gegen externe POI gesperrt, usw. Aktuellster Trend, da die Radios wegen dem schon älteren eCall (bei MB ab 2014) jedoch neuestem mindestens G4 Standard im Netz sind, sind direkte Online-Kartenanbieter wie Google für die Navigation. Wie schon Olli schrieb, es mag wohl „freie“ Codierer geben, die die Software „haben“, und wenn das alles zu bekommen ist, die jüngsten noch erhältlichen Karten sind für ein Navi auch schon „alt“.
Das soll keine Miesepeterei sein, sind aber die leider tw. ärgerliche Fakten des technischen Fortschritts.
Gruß Peter | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 02.07.2023 um 13:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.07.2023 um 14:19 Uhr ]
slkblue schrieb:
Hab gestern mein SLK zum freundlichen gebracht um das Comand NTG 2.5 auf die Firmware 9.29 zu aktualisieren. Eben wurde ich angerufen, dass Sie die Firmware nicht aktualisieren können, da Die keinen Zugriff auf die Firmware hätten.
Die Frage ist ob das Problem an der Software liegt / lag oder an der "Hardware" die sich vor dem Tester-Bildschirm befunden hat:
Die NTG2.5-COMAND-Firmware ist definitiv noch auf den Servern bei Mercedes verfügbar (wie auch die Firmware für nahezu jedes andere flashbare Steuergerät der letzten 20+ Jahre).
Es kann allerdings sein, dass (je nach Softwarestand des COMAND) für das Update auch ein Telematik-Update per DVD notwendig ist - die DVDs sollten die Werkstätten *eigentlich* vorrätig haben. Falls nicht dann könnte ich mir vorstellen, dass diese evt. auch nicht mehr bestellbar ist. Das kann ich mir aber fast nicht vorstellen, sofern das Kartenupdate auch noch offiziell verkauft wird.
Möglicherweise wollte man bei der Werkstatt einfach den Aufwand (und Kosten) dafür nicht treiben - oder hatte schlichtweg keine Ahnung.
Frag vielleicht mal bei einer anderen Werkstatt, bevorzugt einer größeren Mercedes-NDL an. Alternativ ginge natürlich auch ein fähiger Codierer...
Sehr steile These... - hast du Belege für deine "Fakten"?
Ohne Belege ist deine Aussage - nicht persönlich nehmen - für mich vollkommen aus der Luft gegriffener, unqualifizierter Unsinn von jemandem der augenscheinlich keine Ahnung von der Thematik hat.
chris_slk
| Geschrieben am 02.07.2023 um 14:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 02.07.2023 um 14:33 Uhr ]
ich leite nur ab aus dem Zitat von Anderen zum Ende von Live Traffic.
Und tatsächlich ist es so, dass zu vielen „ab Werk“-Autoradios der Automobilhersteller der End-90er und frühen 2000er, die damals schon Navis inkludiert hatten, nichts mehr gibt.
VW Blaupunkt DVD Navis, tw. auch in Ford verbaut, sind tot. Ford Sync 1 ist vorbei, Sync 2 gibt es noch was, aber nicht mehr aktuell.
Jetzt wieder These: Der Neuwagenkäufer hält statistisch sein Auto in der Masse nur etwa 4-6 Jahre. Bei ihm ist sicher ein großes Interesse an aktueller Navigation. Dem wird oft darin Rechnung getragen, dass dem Neuwagen(Besitzer) mittlerweile auch kostenlos für 3-4 Jahre Kartenupdates gewährleistet werden. Da CD und DVD Anschlüsse auch aussterben, per USB-Download, SD (Kauf) oder gar jetzt online over the Air direkt per verbauter SIM-GSM. Verkauft der Erstbesitzer das Auto ist dessen Verkaufspreis bezogen auf den Neuwert schon oft nur noch bei 60 oder weniger %. Der Käufer des Gebrauchten hat für 1-2 Jahre ggf. noch aktuelle Navisoftware, dessen Interesse an neuen nun meist nicht mehr kostenlosen, eher teuren Karten, ist nach dieser Zeit aber geringer und geht nach bzw. für 10 Jahre(n) und ältere Autos gegen Null. Ergo stellen die Autohersteller die Bereitstellung von Kartenmaterial ein, bzw. dessen Zulieferer, die „genug“ damit zu tun haben, die Navidatenerzeugung mit aktueller „Hardware“ zu verheiraten.
So hat zum Beispiel auch Garmin, im Forum Navibord mit Link zu Garmin gezeigt, Kartenaktualisierungen für ältere Navis und „älter“ ist weniger als 10 Jahre, eingestellt. Hardware passt nicht mehr zu immer größerem Datenumfang.
Dies trifft auch für Festeinbauten zu.
| Geschrieben am 02.07.2023 um 20:41 Uhr
Nur weil eine einzige Applikation nicht mehr unterstützt / weiterbetrieben wird, bedeutet das nicht, dass das ganze Gerät bzw. Steuergerät (oder auch das komplette Fahrzeug) nicht mehr unterstützt wird.
Ich denke so viel gesunden Menschenverstand sollte man eigentlich voraussetzen können... - oder auch nicht... :-/
chris_slk
| Geschrieben am 03.07.2023 um 07:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 03.07.2023 um 10:55 Uhr ]
chris_slk
Chris, nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern die allgemeine Praxis der industriellen Fertigung zeigt, dass irgendwann die Unterstützung für den Afterservice von Produkten endet. Meist nach 10 Jahren, Ausnahmefirmen, wie z. B. Miele, gibt es natürlich, wo es noch nach 20 Jahren Ersatz gibt.
In der heutigen Zeit ist tw. vieles schneller als früher, gerade bei Software und dessen abhängiger Produkte. Das dann private Tüftler noch etwas retten können, ist auch bekannt.
Aber nun ist gut. Unser TE braucht halt für die letzte Kartenversion zum NTG 2.5 erst ein Geräteupdate und dass muss er nun irgendwie bekommen (oder auch nicht mehr).
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 03.07.2023 um 14:17 Uhr
| Servus,
also so kompliziert ist beim R171 das Command Software- Update nicht. Es wird die entsprechende DVD eingesteckt und Ge-updated.
Es liegt also nur daran, od der Händler/ die Werkstatt die DVD noch hat - deshalb habe ich ja das suchen/ telefonieren empfohlen bei den MB Händlern, wer diese DVD noch hat.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.02.2011
| Geschrieben am 03.07.2023 um 14:45 Uhr
| Hallo Thomas,
vielen Dank. Hatte eigentlich gehofft gehabt jemanden hier zu finden der die Telematics CD/DVD noch hat bzw. der es mir aufspielen kann. Das daraus so ein Fass wird, konnte ich nicht ahnen.
Update:
Mittlerweile hab ich die CD gefunden und werde diese heute Abend einspielen.
Wieder zurück und nun ganz in weiß, .... | Antworten
E-Mail an slkblue Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.07.2023 um 18:24 Uhr
slkblue schrieb:
Hallo Thomas,
Update:
nun ein Fass ist der Thread noch lange nicht. Wir sind doch gerade erst bei 2 Seiten. Es gibt hier Themen die knacken die 20er bis über die Hunderte Marke an Seiten
| Geschrieben am 04.07.2023 um 14:12 Uhr
| Vielleicht interessiert es jemanden im Forum, deshalb ein Update zu meinem Update 😊
Nach langem herumsuchen bin ich darauf gestoßen, dass man die Telematics CD 01/2010 für das Firmware Update 9.29 vom Comand APS NTG 2.5 benötigt. Nach weiterer Suche hab ich den CD Inhalt gefunden und ebenfalls eine Anleitung wie das Comand upgedatet werden muss anhand von einer SD Karte und ohne Stardiagnose.
Gestern Abend habe ich die SD Karte entsprechend vorbereitet und auch in mein Comand eingespielt und siehe da, nach ca. 30 min war der Spuk vorbei und mein Comand hat jetzt die FW 9.29 drauf. Jetzt kann ich ebenfalls das letzte Kartenmaterial für das Comand einspielen.
Danke an alle für eure Tipps und Hinweise …
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 04.07.2023 um 18:57 Uhr
Hallo Pawlos und alle anderen NTG2.5 Fahrer
die o.g. Telematics-CD mit der Firmware hat beim Freundlichen die Teilenummer A 171 827 41 59 / 26 und kostet aktuell 29,43 € netto = 35,02 € incl. MwSt. am Teiletresen
Siehe auch: https://julianehehl.de/bilder/autos/cdi270/comand/ntg25-software.pdf
Wäre vielleicht für die künftige Generation gut zu wissen wo Du das gefunden hast und wie es geht. Vielleicht kannst Du das hier noch final zu Ende dokumentieren?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2023: https://tinyurl.com/48hef3tj
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1202 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
