HiFi und Telecom » » Thema: R171: Suche nach originalem Radio
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 04.12.2022
 Geschrieben am 14.06.2023 um 00:47 Uhr
Guten Abend,
Und danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Zunächst bin ich erstaunt, dass es innerhalb eines Autos so viele verschiedene Varianten eines Radios gibt- wahrlich unsinnig meiner Meinung nach.
Ich habe mir das Dynavin angesehen. Also wirklich, ich bin zwar Enthusiast. Aber mit ~700€ weiß ich doch wahrlich Besseres anzustellen, als, letzten Endes „nur“ ein Autoradio zu kaufen.
Die China- Varianten für etwa ~300 erscheinen mir auch ganz gut auszusehen. Da steht denn aber in der Beschreibung „Wenn Sie einen Quadlockstecker mit Lichtleitern haben, dann brauchen Sie noch nen extra Decoder….“
Der lichtleiter soll doch, wenn mich nicht alles täuscht, nur einen Verstärker mit dem Radio verbinden. Ich habe keinen, zumindest habe ich unter dem Teppich Beifahrerfussraum keinen gefunden. BTW: Wenn ich die Zündung einschalte, leiuchtet eins der beiden Lichtleiter. Wo das andere Ende zu sein vermag, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ihr schreibt etwas von NTG2.5- in meiner VIN steht NTG7?!
Irgendwie erscheint mir dieses Unterfangen sehr umfangreich. Ich möchte nicht x Adapter und Boxen und sonst was zusammen basteln. Ich möchte ein Radio, Plug and Play ohne „Pfusch“- Aber das scheint ja schwierig.
Ich schaue morgen nach der VIN, vllt bringt dad ja die Erleuchtung.
Liebe Grüße
Oliver
  E-Mail an flapsone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.06.2023 um 01:28 Uhr
Jetzt war ich gerade so weit gewesen, mir das Dynavin zu bestellen, die Bewertungen auf Amazon lassen sehr zu wünschen übrig, es kann doch nicht so schwer sein… 🙄
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 14.06.2023 um 03:01 Uhr
Der Lichtleiter ist der MOST-Ring, da können beim MOPF potenziell das HK-Soundsystem (Code 810) und / oder das Media Interface (Code 518) dran hängen.
Schau mal auf die Datenkarte ob einer dieser Codes vorhanden ist bzw. beim Media Interface solltest du auch einen entsprechenden Anschluss im Handschufach haben.
Maßgeblich sind die Code-Nummern, die kannst du mit den damals gültigen Preislisten abgleichen. Die Code-Beschreibungen diverser VIN-Decoder passen nach einigen Jahren nicht mehr, da Mercedes die gleichen Code-Nummern durchgehend über diverse Baujahre & Modelle verwendet - da wird dann z.B. aus dem Basis-Radio NTG2.5 (Code 523) auch schon mal MBUX (NTG7).
chris_slk
 Geschrieben am 14.06.2023 um 03:31 Uhr
Ich schicke dir, wie versprochen, morgen mal die VIN. Und das Handschuhfach schaue ich mir auch genau an, ein Foto von dem Stecker könnte ja vllt auch helfen.
Momentan verbringe ich die Nacht im Zug…
 Geschrieben am 14.06.2023 um 11:04 Uhr
Hallo allerseits und guten Morgen!
Ich habe ein paar Fotos gemacht, die ich gleich hochladen werde, vielleicht bringt das ja etwas Licht ins Dunkel
Man sieht im Stecker verbaut die 2 LWL-"Kabel" und die beiden gelb/blauen Stecker sowie das Antennenkabel.
Die Schnittstelle (code 518) ist tatsächlich da. Gibt es dafür nicht einen Bluetooth-Adapter? Dann wäre mein Problem ja fast gelöst, müsste sich nur das originale Radio finden lassen.
Die VIN lautet: WDB1714451F219230
Viele Grüße und danke für die Hilfe!
 Geschrieben am 14.06.2023 um 11:05 Uhr
2. Foto
 Geschrieben am 14.06.2023 um 11:08 Uhr
3. Foto
 Geschrieben am 14.06.2023 um 11:10 Uhr
4. Foto
 Geschrieben am 14.06.2023 um 11:19 Uhr
Bluetooth Aux in Adapter für Mercedes MB AMI Schnittstelle B C CL E S SL ML GL klasse https://amzn.eu/d/6cvnDFt
 Geschrieben am 14.06.2023 um 12:59 Uhr
Lt. FIN ist kein HK vorhanden, jedoch das UCI was somit das einzige Gerät im MOST-Ring ist.
D.h. einen Decoder brauchst du nicht, falls du so ein China-Android-Radio verbauen möchtest.
Die für dein Fahrzeug passende Teilenummer des Audio 50 wäre A1718708094 (bzw. Vorgänger-Teilenummer A1718705694).
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1262
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.635
Ja, habe ich
Ja, mache ich
