User seit 21.10.2021
User seit 29.05.2005
User seit 02.03.2009
| Geschrieben am 26.03.2024 um 19:41 Uhr
| Hallo Frank,
danke für den Tipp, bin für jeden Hinweis dankbar.
Wie lange ist das denn jetzt bei dir her, bzw. wie lange seit der Kontaktreinigung hast du denn schon keine Probleme mehr?
Bei mir tritt der Fehler nämlich manchmal wochenlang überhaupt nicht, dann unter Umständen aber gleich mehrere Tage mehrfach hintereinander auf. Man glaubt „jetzt hab‘ ich‘s endlich“ und dann kommt wieder das enttäuschende Erwachen.
Die Relais selbst hatte ich, wie bereits erwähnt, schon mal alle erneuert.
Die Kontakte IM SAM selbst zu reinigen, ist eine gute Idee, obwohl ich seinerzeit an den alten Relais keine Spuren erkennen konnte, die auf ein Kontaktproblem hätten schließen lassen.
Werde es trotzdem mal probieren, mit vollständig und rückstandslos trocknendem Kontaktspray und einer alten Zahnbürste.
Die Hoffnung stirbt zuletzt! | Antworten
E-Mail an th55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2024 um 13:52 Uhr
das Problem trat regelmäßig fast jeden Tag auf.
Ich habe alle Relais gezogen, mit einem Schraubenzieher die Kontakte der Relais selber und die Aufnahmen der Relais "freigekratzt".
Danach dann alles mit dem Elektronikspray behandelt. Viel Hoffnung auf Besserung hatte ich nicht, meine Vermutung als Fehlerquelle ging in Richtung Anlasser.
Aber siehe da, seit der Behandlung mit dem Spray trat der Fehler nicht mehr auf, seit etwa vier Monaten ist Ruhe.
Gruß Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2022
| Geschrieben am 28.03.2024 um 14:06 Uhr
| Ich habe am Montag das SAM mehrfach fotografiert und anschließend komplett leer gemacht. Batterie natürlich abgeklemmt.
Habe alle Kontakte mit LiquiMoly Elektronikspray eingesprüht und einwirken lassen, anschließend ausgeblassen mit Druckluft.
Das ganze wieder mit den alten Teilen bestückt. Ich kann sagen das Problem ist nicht weg aber wesentlich besser. Bei 0 Grad hatte ich fast keine Chance, nun geht es aber.
Werde nun noch die Relais tauschen und dann weiter sehen. Ich habe die zwei kleinen schwarzen Realis in Verdacht.
Gruß Uwe
Mein erster SLK und ich muss sagen ich bin begeistert | Antworten
E-Mail an UweSch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2024 um 14:34 Uhr
| Hallo Leute,
habe die Relaiskontakte (obwohl ich alle Relais vor nicht ganz einem Jahr erneuert hatte) gestern mit Kontaktspray und Messingbürste gereinigt.
Auch die Relaisaufnahmen im SAM mit Kontaktspray und Interdentalbürstchen gereinigt.
Jetzt heißt es abwarten.
Wie gesagt, bei mir tritt der Fehler manchmal wochenlang überhaupt nicht auf, ein anderes mal dann fast täglich.
Ich kann es aber nicht an bestimmten Gegebenheiten wie z.B. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit festmachen. Mein SLK wird im Winter nur selten gefahren, auch im Sommer oft nur am Wochenende und nur bei schönem Wetter. Deshalb lade ich die Batterie regelmäßig mit einem original MB-Ladegerät im eingebauten Zustand. Irgendwie bilde ich mir ein, dass der Fehler häufiger auftritt, wenn die Batterie frisch und volle Pulle geladen ist. Kann aber auch nur Einbildung sein. | Antworten
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 28.03.2024 um 15:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 28.03.2024 um 17:39 Uhr ]
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
könntest du mir bitte mal ein Bild zukommen lassen welches Sam da gemeint ist.
lg aus Bonn Ralf
R170 von 9/2008 - 8/2019 in Vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006, Semialinleder Schwarz ,Automatik, Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk MW 07 18 Zoll Pearlgrau, Cromfinnen, kurze Antenne, Klarglas Windschott, X-carstyle 4 flutige
edit: Zitat repariert. Gruß Frankman01 | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2024 um 18:11 Uhr
th55 schrieb:
Ich übernehme das mal eben. Gemeint ist das SAM im Motorraum, fahrerseitig:
Vielen Dank da werd ich wenn es dann mal endlich wärmer wird mal aubere Kontakte herstellen.
LG und habt ein schönes Osterfest
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006, Semialinleder Schwarz ,Automatik, Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk MW 07 18 Zoll Pearlgrau, Cromfinnen, kurze Antenne, Klarglas Windschott, X-carstyle 4 flutige | Antworten
