HiFi und Telecom » » Thema: R172: USB Anschluss Mittelkonsole lädt Handy nicht mehr |
| Geschrieben am 28.05.2023 um 08:33 Uhr
| Guten Morgen Thomas,
mal ganz direkt gefragt: um welche Generation von Smartphone handelt es sich bei dir? Je neuer das Smartphone, desto empfindlicher sind die Kabel. Auch wenn alle einen USB-C Anschluß haben, kann es durchaus vorkommen, das ein älteres Smartphone (älter als 2-3 Jahre) noch geladen wird, ein aktuelles, neues Smartphone dagegen nicht.
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 28.05.2023 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 28.05.2023 um 12:16 Uhr ]
Chris. die 0,5 A Stromaufnahme der USB Ports als Norm kenne ich auch und galt für PCs, wo diese auch ja zuerst „auftauchten“. Mit den ersten Mobiltelefonen und den beigefügten Ladegeräten gab es dann ziemlich schnell die Ausgangsleistung 0,8 stand immer auf den Ladern drauf.
Im Detail ist das jetzt auch müssig, da aber die Smartphones heute mehr Ladestrom ziehen bzw. im Betrieb Strom benötigen ohne gleichzeitig den eigenen Akku leer zu saugen sind wahrscheinlich auch die USB Ports in den PKWs stärker.
Was Thomas nun angeht, ich kenne die Schaltpläne natürlich nicht, aber wenn der USB Port hier auch ein Datenport ist für mp3, dann sind die beiden 5V Stromkontakte sicher in der gleichen Ader zum Radio.
Reine Ladeports 5V haben sicher einen eigenen Wandler.
Mein Kuga hat übrigens 2 x USB, den breiten A und den neuen C, beide sind mit dem Radio verknüpft.
Aktuell habe ich Musik via Stick auf dem C Port und das iPhone gelegentlich auf dem A Port für Carplay.
Noch nicht versucht habe ich 2 x Musik vom Stick und was das Radio dann anbietet.
Gruß Peter | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 28.05.2023 um 12:39 Uhr
| Ich möchte noch ergänzen, dass auch die Kabellänge entscheidend ist.
Falls man es schafft, das Handy mit einem 1m USB Kabel am Netzadapter in der Wohnung zu laden, bedeutet das noch nicht, dass diese Kabellänge auch im Fahrzeug funktioniert. Jeder Zentimeter mehr bedeutet Leistungsverlust.
R172 ///AMG
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2023 um 18:03 Uhr
chris_slk schrieb:
Zum Thema Anzahl der USB-Ports:
Die Anzahl der USB-Ports ist afaik abhängig davon, ob ein Media Interface verbaut ist oder nicht. Mit Media-Interface gibt es in der Mittelkonsole 1 USB-Port und ein weiterer kann über via Adapterkabel über das Media-Interface hergestellt werden.
Ohne Media-Interface sind afaik 2 USB-Ports vorhanden.
Auch ohne Media-Interface ist nur ein USB-Anschluss vorhanden, bei den frühen Modellen gibt es darüber noch den AUX-IN-Anschluss.
Darunter befindet sich ein 12V-Anschluss analog zu dem in der kleinen Ablage vorne.
Mein Samsung aus der S-Reihe kann ich übrigens problemlos am USB-Anschluss laden mit Hilfe eines 30cm-USB-Kabels.
R172 ///AMG
User seit 06.05.2004
| Geschrieben am 02.06.2023 um 14:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von thomaslk am 02.06.2023 um 14:19 Uhr ]
So, bin jetzt wieder an Bord und habe folgenden Sachstand zu vermelden:
Der SLK ist aus Produktion 2015 und hat EINEN USB-Anschluss plus den Mediaport (nie benutzt, weiss auch nicht, wofür der sich eignet) plus den Zigarettenanzünderanschluss - also in etwa die Konfiguration wie auf dem Foto.
MP3 werden vom USB-Anschluss sauber an das Command weitergegeben und auch abgespielt. Zum Aufladen meines iphone SE aus 2020 habe ich jahrelang erfolgreich während der Google-maps Navigation genau diesen USB-Anschluss mit einem etwa 1m langem Kabel ohne Probleme benutzt und jetzt geht er plötzlich nicht mehr. Möglicherweise habe ich den Anschluss durch das Laden überlastet, wie ich den vorstehenden Beiträgen entnommen habe. Das Ladekabel arbeitet an anderen Netzgeräten mit demselben Handy einwandfrei.
Frage ist jetzt also: Wie kann ich den USB davon überzeugen wieder 5V Ladespannung bereitzustellen oder was kann ich tun, um in meinem 100k€ SLK ein Handy zu laden, damit ich eine zeitgemäße Navigation hinbekomme?
Gruß Thomas
Der Frosch springt hoch, der Frosch springt weit,
warum auch nicht, er hat ja Zeit | Antworten
E-Mail an thomaslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.06.2023 um 17:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 02.06.2023 um 17:52 Uhr ]
Thomas, also mp3 funktioniert.
Ob zum Auslesen von mp3 auch Strom benötigt wird und vor allem mit wieviel mA, dies weiß ich nicht.
Wenn nun Dein iPhone nicht laden will, wie sieht es dann mit einem anderen Smartphone oder Telefon aus. Kannst Du von bekannten mal das Telefon, am Besten gar ein Androidmodell oder älteres Telefon noch mit dem Mikro-USB am Gerät anschließen und schauen ob hier das Laden funktioniert.
Geht dies auch nicht, dann liegt es wohl am Anschluß im Auto. Habe gerade nachgeschaut. Bei Ama… gibt es USB Tester für weniger als 20€. die direkt in den Anschluß gesteckt werden und die Stromdaten auslesen.
Wäre der nächste Schritt.
| Geschrieben am 02.06.2023 um 20:12 Uhr
| So, ich habe mir jetzt den USB mit seinen vier Kontaktzungen nochmal verschärft angesehen und saubergemacht und Zündung und Radio eingeschaltet und bin einmal ums Auto gelaufen. Irgendetwas von alledem hat geholfen - Aufladen funktioniert wieder mit der 1m Strippe.
Leider bin ich nicht systematisch vorgegangen, sodass ich nicht sagen kann, welcher Schritt jetzt der beste war. Das Ergebnis zählt- DANKE an alle, die sich eingebracht haben. Thomas
| | Anonym :1336 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
