Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Ersatzteile aus 3D Drucker - Erfahrungen, Kontakte? |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 31.03.2023 um 20:36 Uhr
chris_slk schrieb:
Kleine Korrektur meinerseits, der Satz ...
chris_slk schrieb:
Solche Materialen (z.B. ABS) lassen sich nicht mehr mit dem heutzutage "handelsüblichen" 2000-EUR-Drucker verarbeiten, dafür sind dann z.B. Druckflächen und -räume etc. notwendig.
... sollte eigentlich wie folgt lauten:
Solche Materialen (z.B. ABS) lassen sich nicht mehr mit dem heutzutage "handelsüblichen" 200-EUR-Drucker verarbeiten, dafür sind dann z.B. beheizte Druckflächen und -räume etc. notwendig.
Wer hat dir denn so einen Quatsch erzählt?
Jeder handelsübliche 200 Euro 3D Drucker hat eine einstellbare beheizte Druckfläche und ABS lässt sich damit auch drucken.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 31.08.2014
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 01.04.2023 um 01:32 Uhr
| Im Endeffekt hat sich aber noch keiner wirklich hier im Forum an dieses Thema gegeben, oder?
Mein Ursprünglicher Gedanke ging in Richtung Reparatur der vorhandenen Bauteile. Gerade beim 170er wird der Kunststoff mittlerweile so spröde, dass selbst bei vorsichtigster Demontage Nasen abbrechen oder abfallen.
Hier war mein Gedanke diese Stücke zu reproduzieren und mit dem Originalteil zu verschmelzen oder einfach das Bauteil komplett neu zu drucken bei Teilen die durch MB nicht mehr hergestellt werden und eigentlich auch nur noch Defekt auf dem Markt erhältlich sind.
Ggf. durch Scan eines vorhandenen defekten Bauteils könnte ja ein neues gedruckt werden.
Lidarscanner sind ja mittlerweile in jedem Iphone.
Ob die Oberflächengummierung und Maserung so reproduziert werden kann ohne ggf. Kunstleder drauf zu kleben Vermag ich nicht zu sagen. Mir würde es schon reichen, wenn ich wieder Bauteile habe die sich nicht beim angucken zerlegen sondern Befestigungen ermöglichen.
kleinere Blessuren habe ich mit einem 3D Stift und etwas Draht einschmelzen behoben ... dachte da könnte auch mehr gehen...
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de | Antworten
E-Mail an JoelAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 02.04.2023 um 19:39 Uhr
Hast du dich mil dem Lidarscanner schon einmal beschäftigt? Anscheinend wohl nicht , denn damit kommst nicht weit, weil der dafür völlig ungeeignet ist. Kannst ja mal bei Youtube den User "sehertest" aufrufen. Der erklärt bestens wofür der geeignet ist. Der hat auch schon diverse andere Scanner getestet.
Auch wenn du nur die abgebrochenen Befestigungslaschen drucken willst, steht das in keinem vernünftigen preislichen Rahmen den du für einen 300 Euro 3D Drucker und 3-500 Euro Scanner ausgeben musst.
Das Problem mit den abgebrochenen Befestigungslaschen kenne ich nur zu gut. Ich restauriere schon seit einigen Jahren die mit Sommersprossen befallenen Innenraumteile.
Das geht mit anderen Mitteln viel schneller und effektiver.
Dirk
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 03.04.2023 um 10:43 Uhr
| Diese 3_D Drucker sind als Hobby inzwischen weit verbreitet.
Extra anschaffen ist Unsinn aber wenn man gern an sowas rumspielt...
Und ist das Programm erstmal geschrieben......
Das setzt sich im Oldtimerbereich immer mehr durch und das ist gut so.
Meist ist es ja der Gedanke sich selbst etwas zu fertigen und dann andere dran teilhaben zu lassen.
Keine Frage des Geldscheffelns. | Antworten
| Geschrieben am 18.04.2023 um 00:07 Uhr
Dirk
Moin Dirk,
Du hast richtig erkannt, dass ich mich nur grundlegend bzw. theoretisch mal mit Lidar und 3D Druck beschäftigt habe - Andernfalls hätte ich keine Frage eröffnet sondern einfach mal gemacht.
Die Sache mit den gebrochenen Nasen beschäftigt mich schon - auch wenn mein SLK noch hält und nur ein paar nicht so "offen" sichtbare Nasen verlustig sind wird der Kunstoff nicht besser und viele Reparaturen werden riskant
Glatze11 hat da meinen Gedankengang schon richtig interpretiert.
Ich finde es gut, dass Du die Teile reparieren kannst und es auch anbietest. Sowas probiere ich auch gern selber aus. Wie löst Du die Thematik mit den abgebrochenen Nasen beispielsweise? Ehrlicherweise habe ich mich auch nicht mehr über alle Einträge der SuFu der letzten 15 Jahre durchgeblickt bzw. die nicht mehr in Erinnerung.
Danke im Voraus für ein paar Tips.
Gruss Joerg
| | Anonym :496 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
