Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Mercedes stellt Remotedienste ein |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 26.03.2023 um 12:02 Uhr
chris_slk schrieb:
Ab MOPF müsste die eigentlich immer vorhanden sein - ob da allerdings auch eine Antenne drunter ist (und welche dies ist) weiß ich leider nicht.
Was ich sicher sagen kann, ist dass bei MOPF mit Code 386 - unabhängig vom Modelljahr - auf jeden Fall die LTE-fähige Antenne A2229056307 verbaut sein müsste. D.h. bei Fahrzeugen ohne Code 386 bis einschließlich Modelljahr Code 808 müsste u.U. vielleicht die Kombiantenne ausgetauscht werden (neu ca. 70 EUR - die Abdeckung kann wiederverwendet werden, wird afaik mit Scheibenkleber verklebt).
Kurzum, mMn:
- ab Modelljahr Code 809: Umrüstung ist wahrscheinlich Plug & Play möglich.
- bis einschließlich Modelljahr Code 808 *und* Code 386: Umrüstung ist wahrscheinlich Plug & Play möglich.
- bis einschließlich Modelljahr Code 808 *ohne* Code 386: Kombiantenne muss möglicherweise gegen A2229056307 ausgetauscht werden.
Hallo Chris,
sorry, da muss ich leider in allen Punkten widersprechen.
Wie schon erwähnt ist die Kombiantenne auf dem Heckdeckel nicht serienmäßig verbaut worden bis einschließlich Modelljahr 808. Hier ist offen wie eine Nachrüstung erfolgen könnte (m.E. nur durch ein Loch im Deckel und Nachrüstung der Verkabelung unter dem Heckdeckel).
Zweiter Punkt: bei Code 386 ist LTE beim Mopf immer vorhanden, da muss nichts nachgerüstet werden.
Dritter Punkt: LTE war ab Modelljahr 809 serienmäßig in sämtlichen Fahrzeugen. Hier muss nichts gemacht werden, die Fahrzeuge sind nicht betroffen.
Vierter Punkt: bei Bestellung von digitalem Radio Code 537 war die "Heckflosse" m.W. bereits auf dem Heckdeckel vorhanden. Das könnte bei der Nachrüstung helfen, falls die Kombiantenne nicht ohnehin serienmäßig vorhanden war.
Daher meine Einschätzung:
- ab Modelljahr Code 809: LTE ist serienmäßig vorhanden
- bis einschließlich Modelljahr Code 808 und Code 386: LTE ist serienmäßig vorhanden
- bis einschließlich Modelljahr Code 808 ohne Code 386 und ohne Code 537: Nachrüstung nur mit hohem Aufwand möglich, da Heckflosse fehlt
- bis einschließlich Modelljahr Code 808 ohne Code 386 aber mit Code 537: Kombiantenne muss möglicherweise gegen A2229056307 ausgetauscht werden.
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
| | Anonym :1143 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
