Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach knarzt und knackt wenn geschlossen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 07.01.2023 um 09:01 Uhr
SL47 schrieb:
Hallo Oli, danke für den Tipp. Meinst du diese schwarzen Hochglanzplastikleisten, die links und rechts außen neben der Heckscheibe angebracht sind (und im Laufe der Jahre ausbleichen)? Das ist ein heisser Tipp - die hab ich vor ein paar Jahren mal bei MB austauschen lassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber vielleicht knarzt es sogar seit dem Austausch. Damit muss ich mal experimentieren. Obwohl ich schwören könnte, dass es aus dem Bereich des Dreieckfensters kommt, ganz nah an meinem Ohr.
Yep, genau die meine ich. Klopf doch von aussen mit den Fingerspitzen auf die Blenden. Die sollten dann auch Geräusche machen. Meine Blenden waren damals noch die ersten und zu dem Zeitpunkt ~ 15 Jahre alt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind etwa die hälfte der Laschen ausgebrochen gewesen.
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 07.01.2023 um 09:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 07.01.2023 um 09:38 Uhr ]
Dreifünfziger schrieb:
Mit was pflegst du die Dichtungen und sonstige relevanten Teile ?
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Die Dichtungen mit PSS, Dichtungskontaktflächen/-übergänge mit dem originalen MB Schmiermittel (Krytox). Was sind die sonstigen relevanten Teile genau?
Das Geräusch ist auch mehr ein Knacken, weniger dieses typische Knarzen von ungepflegten Dachdichtungen.
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 08.01.2023 um 14:59 Uhr
es gibt dafür einen Suchbaum, leider finde ich gerade nur die englische Version. Ist viell. ein Ansatz, wenn man es selbst machen will.
https://tinyurl.com/4dnhf4pk
Jens
07er R171 280 Edition 10
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
 Geschrieben am 08.01.2023 um 17:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 08.01.2023 um 17:33 Uhr ]
Hallo Jens,
wow, der Leitfaden ist ja fantastisch. Habe ich zuvor noch nie gesehen. Mit der englischen Variante komme ich zurecht. Besten Dank!
Seite 14 sieht nach meinem Problem aus. Den Lösungsansatz werde ich im Frühjahr zum Start der Saison als erstes probieren.
   Gerry0815
User seit 29.10.2018
 Geschrieben am 09.01.2023 um 07:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerry0815 am 09.01.2023 um 07:08 Uhr ]
Jens
Tach auch
Falls wer die Anleitung in deutsch benötigt darf mir gerne eine PM schreiben.
Schicke diese dann als PDF zu.
Gruß Gerhard
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal
  E-Mail an Gerry0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 09.01.2023 um 14:29 Uhr
hier der Downloadlink für die deutschsprachige Version:
https://tinyurl.com/4zf874jy
Gruß Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.02.2023 um 18:13 Uhr
Hi Stefan,
an anderer Stelle habe ich eben einen Beitrag gelesen, der evtl. auch zu deiner Problematik passt:
https://www.motor-talk.de/forum/lautes-knarzen-aus-dem-kofferraum-geloest-t7417796.html
   SL47
 Geschrieben am 16.02.2023 um 22:45 Uhr
Hallo Olli, vielen Dank das ist sehr aufmerksam! Da bin ich zufällig vorhin auch schon drübergestolpert und habe es mir direkt als Lesezeichen gesetzt. Sobald der Bollerwagen aus dem Winterschlaf kommt werde ich das - und die anderen möglichen Fehlerquellen aus dem Dachgeräuschleitfaden - prüfen. Vielen Dank an der Stelle auch an Frank für die deutschsprachige Version.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 15.03.2023
 Geschrieben am 08.04.2023 um 22:08 Uhr
Der Henning ist einfach eine gute Seele👌. Ich freue mich auch schon auf einen Besuch bei ihm in Solingen damit er mir mal zeigt wie und wo ich mein Dach am besten schmiere🙃
  E-Mail an Nbaliell    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
 Geschrieben am 29.04.2023 um 18:02 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Bei meinem SLK kamen die Geräusche von den kleinen Plastikblenden neben der Heckscheibe (besonders Fahrerseite), die Henning im Rahmen der Dachwartung gewechselt hat. Besten Dank an Henning nochmals an der Stelle!
Hallo Oli, ich habe zwischenzeitlich den Bollerwagen aus dem Winterschlaf geholt und heute mal mit der Entknarzung meines Dachs weitergemacht. Was soll ich sagen: Du hattest den richtigen Riecher! Die Geräusche kommen tatsächlich von den Außenblenden auf der C-Säule. Man kann das Knarzen provozieren in dem man von außen draufdrückt. Das überträgt sich dann nach innen, dass man meint es käme auch von innen.
Jetzt die Preisfrage: Wie krieg ich die Dinger entknarzt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1406
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.674
Mit Bargeld
