HiFi und Telecom » » Thema: R171: DAB+ Antennenlösung
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 )
   UweSch
User seit 02.11.2022
 Geschrieben am 16.03.2023 um 16:09 Uhr
Jetzt aber doch noch einmal blöd gefragt an die wissenden.
Die Lösung welche der @Dreihunderter gemacht hat verstehe ich soweit.
Nur was spricht eigentlich dagegen das man den Splitter vorne hinter dem Radio einbaut und dort das original Antennenkabel erst abnimmt.
Das müsste doch auch funktionieren oder hab ich da einen Denkfehler. So würde man sich das Kabel verlegen nach vorne sparen und könnte das geschaltete Plus direkt am Radio abgreifen.
Fragen über Fragen
Gruß Uwe
Mein erster SLK und ich muss sagen ich bin begeistert
  E-Mail an UweSch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jauno
User seit 07.10.2019
 Geschrieben am 16.03.2023 um 16:17 Uhr
UweSch schrieb:
Ich habe mich heute mal an mein DAB+ in Verbindung mit einem Witson PX5 gemacht.
Beides mal mit Scheibenantennen die ich noch liegen hatte.
Für alle die es auch versuchen möchten, vergesst es macht es vernünftig wie hier beschrieben.
Kauft euch für das Geld lieber eine oder 2 Kisten Bier. Es funktioniert einfach nur schlecht.
Dies soll nur ein Tipp, mir ist das hier beschriebene zu aufwändig, daher lasse ich es ganz.
Gut gemeinte Grüße
Uwe
Ich kann Uwe's Rat nur meinen gleichlautenden hinterherschicken. Bringt nix.
Norbert
SLK 350 R171 2006 designo chablis
  E-Mail an jauno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jauno
 Geschrieben am 16.03.2023 um 16:21 Uhr
Fragen über Fragen
Gruß Uwe
Ein Antennenverstärker muss möglichst nah an der Antenne verbaut werden, weil er sonst auch die Störgeräusche aufgrund der zunehmenden Leitungslänge mitverstärkt.
Norbert
   UweSch
 Geschrieben am 16.03.2023 um 16:24 Uhr
Norbert
Ja das verstehe ich, der original Verstärker würde ja auch hinten bleiben, nur der Splitter kommt nach vorne.
Wie dieser Satz hier, das sieht ja von den Kabeln her so aus, als wenn dieser nur für vorne gedacht ist.
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennensplitter/DIN-150-Ohm/Dietz-41108-Profi-DAB-FM-Splitter-SMB-Buchse-DIN-150-Ohm-Buchse-Stecker::31813.html?refID=froogle
Gruß Uwe
   jauno
 Geschrieben am 16.03.2023 um 16:38 Uhr
Gruß Uwe
Hallo Uwe.
Das wird nicht funktionieren, da das Signal aus der Antenne zuerst durch den Splitter muss und dann in den FM-Verstärker. Verstärker und Splitter müssen also zusammen bleiben. Wenn du die Splittung erst nach 2,5 m vorn vornimmst, hast du Signalverlust und verstärkst die Störungen mit.
Norbert
   UweSch
 Geschrieben am 16.03.2023 um 16:41 Uhr
Hallo Uwe.
Norbert
Hallo Norbert,
ich hab das Teil nun trotzdem mal bestellt und probiere es aus, die 50 Taler bringen mich nicht um.
Ich berichte auf jeden Fall wenn eingebaut.
Gruß Uwe
   moods
User seit 22.10.2013
 Geschrieben am 16.03.2023 um 18:32 Uhr
Hallo Norbert,
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Auf deinen Erfahrungsbericht bin ich echt gespannt, weil ich ja die gleichen Gedanken hatte wie du. Bitte vergiss nicht uns zu berichten.
Gruß Reiner
R170 200K FL 2013 - 2019, R171 350 FL 2019 -
  E-Mail an moods    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweSch
 Geschrieben am 17.03.2023 um 16:22 Uhr
@moods
ja spätestens Montag berichte ich, das Teil soll morgen kommen. Da bin ich aber Motorrad fahren
Gruß Uwe
User seit 23.05.2016
 Geschrieben am 17.03.2023 um 19:30 Uhr
Es wird nicht funktionieren, habe selbst schon mehrere (aktiv / passiv ) versucht.
Wie schon geschrieben lässt der Antennenverstärker die DAB Frequenzen nicht durch, also kann ein Splitter auch nichts splitten!
Aber du hast ja Rückgaberecht.
  E-Mail an Barry Ricoh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweSch
 Geschrieben am 22.03.2023 um 12:15 Uhr
So ich hab noch einen Adapter von SMB auf SMA gebraucht, diesen habe ich heute erst bekommen.
Ich berichte morgen wie es ausgegangen ist, hab gerade zwei Optionen hier liegen.
Was dann funktioniert oder nicht, schreib ich morgen hier rein.
Gruß Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1092
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.522
Ja, habe ich
Ja, mache ich
