HiFi und Telecom » » Thema: R171: DAB+ Antennenlösung |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 12.03.2023 um 11:03 Uhr
moods schrieb:
Hallo Norbert,
Die vielen verschiedenen Stecker und Kabel und wie sie auch immer alle heißen mögen verwirren mich tatsächlich.
Aber verstehe ich das richtig, dass du den zusätzlichen Verstärker/Splitter vor dem Serien Verstärker verbaut hast? Woanders meine ich gelesen zu haben, dass Sie diesen vor dem Radio gesetzt haben ,also hinter dem serienmäßigen Verstärker. Dann müsste man nicht erst aufwendig zusätzliche Kabel in den Kofferraum legen.
Gruß Reiner
R170 200K FL 2013 - 2019, R171 350 FL 2019 -
Hallo Reiner
Vor den Originalverstärker. Das unverstärkte Antennensignal muss zunächst in ein FM und in ein DAB+ Signal aufgetrennt werden. Beide kann man dann weiterleiten bzw. -verstärken. Das ist eben nur dort möglich, wo der Verstärker sitzt (hinterer linker Kotflügel).
Allerdings muss ich gestehen, dass ich die umgekehrte Reihenfolge nicht getestet habe. Es käme auf einen Versuch an, d. h. Headunit ausbauen, und alles vorn am Armaturenbrett unterbrignen.
Norbert
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 12.03.2023 um 13:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moods am 12.03.2023 um 13:19 Uhr ]
Hallo Reiner
Norbert
Hallo Norbert,
Ich denke, Ich werde das mal testen. Sobald mein neues Radio da ist gebe ich an dem Einbau geben.
Folgendes schrieb jemand in seiner Rezension bei Amazon zu dem Amplifier
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2015
| Geschrieben am 14.03.2023 um 21:39 Uhr
| Das ganze Problem mit der DAB-Aufrüstung, Rückfahrkamera u. a. von hinten nach vorn ist der Zugang zu den Komponeten.
Man kommt an alles nur heran, indem man im Kofferraum das linke Seitenteil, einige Plastikverkleidungen und die Variotrennschublade demontiert. Das ist äußerst kniffelig, beengt und schwergängig. Man muss das Variodach in bestimmte Positionen manöverieren und fixieren. Bei dieser Aktion können leicht relevante Plastikteile brechen, da alles sehr eng ist. Dann muss man den Durchgang zur Fahrgastzelle finden und dort im Inneren zahlreiche Elemente ausbauen. Auch muss die Headunit raus. Das ist auch nicht so einfach. Mittelkonsole ausbauen. Man benötigt dafür zig Stunden. Zumindest war das bei mir so.
Ergo: wenn man das macht, dann sollte man von vorn nach hinten alle Kabel verlegen, die irgendwie und irgendwann nötig sein könnten.
Denn das tut man sich danach so schnell nicht mehr an.
Norbert
| Geschrieben am 14.03.2023 um 21:57 Uhr
| Genau das ist das Problem, die murksige Kabelverlegung in den Kofferraum, deswegen mein Gedanke, den Splitter vorne hinter dem Radio zu setzen. Und damit das funktioniert, hat der Kollege mit der Rezension sicher den originalen Antennenverstärker stromlos machen müssen.
Sollte das funktionieren, werde ich die Rückfahrkamera nicht einbauen, hat ja bislang auch ohne geklappt 😊
R170 200K FL 2013 - 2019, R171 350 FL 2019 - | Antworten
| Geschrieben am 14.03.2023 um 22:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moods am 14.03.2023 um 22:09 Uhr ]
Norbert
Hast du die Kabel denn so verlegt wie hier beschrieben
https://tinyurl.com/534a3c62
| Geschrieben am 14.03.2023 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jauno am 14.03.2023 um 22:16 Uhr ]
Das Problem ist, dass du dazu den Originalverstärker überbrücken musst, denn er filtert das DAB-Signal raus. An den kommst du aber nur heran, wenn du die oben genannten aufwendigen Ausbauten im Kofferraum machst.
Weiterhin ist die Frage, ob danach noch die Türöffnung funktioniert. Denn irgendwie müssen die Signale der FB an das Türöffnugsmodul weitergeleitet werden. Ich weiß nicht, wie das verschaltet ist, wo im Fahrzeug die Abzweigung vom Antennenstrang zum Türöffnungsmodul ist.
Das sind alles Fragezeichen.
Wie gesagt: es gibt eine Lösung, die funktioniert bei mindestens zwei Forfenteilnehmern hier.
Die aufwendigen Arbeiten im Kofferraum werden so oder so fällig.
Norbert
User seit 02.11.2022
| Geschrieben am 16.03.2023 um 15:10 Uhr
| Ich habe mich heute mal an mein DAB+ in Verbindung mit einem Witson PX5 gemacht.
Beides mal mit Scheibenantennen die ich noch liegen hatte.
Für alle die es auch versuchen möchten, vergesst es macht es vernünftig wie hier beschrieben.
Kauft euch für das Geld lieber eine oder 2 Kisten Bier. Es funktioniert einfach nur schlecht.
Dies soll nur ein Tipp, mir ist das hier beschriebene zu aufwändig, daher lasse ich es ganz.
Gut gemeinte Grüße
Uwe
Mein erster SLK und ich muss sagen ich bin begeistert | Antworten
E-Mail an UweSch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1132 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
