HiFi und Telecom » » Thema: R171: DAB+ Antennenlösung |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 31.12.2022 um 16:43 Uhr
| Heute, am letzen Tag des Jahres (das wärmste Sylvester seit Aufzeichnung, bei uns 19°C) offen raus gefahren und die neue Antennenkonstruktion getestet unter Freilandverhältnissen.
Stabiler DAB+ Empfang der Hauptsender (die mit der höchsten Feldstärke) ist mit der optimierten DAB-Antenne uneingeschränkt möglich, selbst beim Durchfahren von Senken und in enger Bebauung. Ich wohne in hügeliger Umgebung. Das war mit der Scheibenantenne nicht im Entferntestem möglich.
Der UKW-Empfang ist quasi gleich geblieben.
Projekt erfolgreich beendet, nicht zuletzt Dank der Hilfe aus diesem Forum.
Danke nochmals an alle.
Auf ein gutes und dachbefreites 2023.
Norbert
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.01.2023 um 21:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jauno am 04.01.2023 um 22:00 Uhr ]
Noch einen Nachtrag zur Antennendiskussion.
Nachdem ich die DAB-optimierte Antenne in Reitpeitschendesign gekauft habe, habe ich mir für 10€ noch eine No-Name-DAB-Antenne zugelegt, passend auf den Adapter.
https://www.amazon.fr/dp/B09L83Z2GQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Diese ist nur 1/2 so lang, wie die MB-DAB-Antenne und misst 2/3 der MOPF-UKW-Antenne (hat physikalische Gründe). Nach Probefahrt habe ich festgestellt, dass sie im UKW-Frequenzbereich geringe Verluste hat (braucht man ja in D aber nicht mehr, wenn man DAB+ hat), im DAB-Frequenzbereich auch, aber nicht in dem Maße, dass man Empfangsabbrüche hat. Bei mir von 5 Balken auf 3-4 Balken im Bereich des empfangsstärksten Senders.
Ich empfange nach dem Umbau auf Splitterbetrieb jetzt UKW sowie DAB+ mit einer einzigen und auch optisch ansprechenden Antenne in zufriedenstellender Qualität.
| Geschrieben am 09.03.2023 um 22:43 Uhr
| Hallo allerseits,
ich habe da mal eine Frage, da ich auch meine Head unite in meinem SLK 171 Bj 2006 tauschen möchte.
Ich möchte es zuerst mit der Scheibenantenne ausprobieren aber auch direkt ein Antennenkabel vom Verstärker im Kofferraum ziehen lassen um die Möglichkeit zu haben einfach einen anderen Antennenverstärker einzubauen wenn ich mit dem Empfang nicht zufrieden bin.
Meine Frage wie ist die Type Bezeichnung des Antennenkabel?
Grüße aus Belgien
Dietmar | Antworten
E-Mail an didako Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.03.2023 um 16:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jauno am 10.03.2023 um 16:42 Uhr ]
didako schrieb:
Hallo allerseits,
Grüße aus Belgien
Dietmar
Hallo Dietmar
Ich würde an deiner Stelle zunächst einmal die Scheibenantenne testen. Wenn du damit zufriedenstellenden Empfang bekommst, brauchst du dir die Arbeit mit dem Kabel ziehen nicht machen. Das ist nämlich äußerst knifflig und zeitaufwendig. Ich hatte allerdings mit der Scheibenantenne miesen Empfang. Andere hier im Forum berichten gegenteiliges.
Nur ein Kabel ziehen vom Kofferraum nach vorn ist nicht zielführend, da du nicht einfach die vorhandene Antenne umstöpseln kannst. Die ist nämlich auch für die Türöffnung zuständig und muss mit dem Verstärker so bleiben. Falls du mit der Scheibenlösung unzufrieden bist, dann rate ich dir zu meiner Lösung bzw. der von Dreihunderter ganz oben im Thread. Es muss nämlich noch ein Splitter verbaut werden, ebenso eine neue Antenne, die für DAB optimiert ist. Erst dann solltet du das Kabel ziehen, da du dann erst die Anschlüsse kennst. Es gibt da dreierlei (Fakra, Wiclic und DIN). Zudem musst du schauen, was dein DAB+ Tuner für einen Antenneneingang hat. Die Kabel kannst du konfektioniert kaufen. Wo, ist hier dokumentiert.
Ich persönlich fahre mit meiner Lösung um Welten besser, als mit der Scheibenantenne. Keine Funklöcher mehr, auch in den Bergen und zudem habe ich endlich keine Reitpeitsche mehr.
Norbert
aus Frankreich
| Geschrieben am 11.03.2023 um 09:37 Uhr
| Vielen Dank für deine Antwort Norbert.
Ich dachte, wenn sowieso ein Kabel für die Rückfahrkamera verlegt wird, wird es günstiger.
Wenn der Empfang mit der Scheibenantenne nicht so gut ist wollte ich den Antennenverstärker mit DAB+ Ausgang (englisches Modell) einbauen.
Sollte dass nicht möglich sein werde ich eure Lösung installieren.
Bon Weekend de la Belgique
Dietmar | Antworten
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 11.03.2023 um 10:14 Uhr
| Weil bei mir in Kürze auch der Umbau auf ein neues Radio ansteht, suche ich auch nach einer Lösung für den DAB Empfang. Dabei bin ich auf diesen Verstärker bei Amazon gestoßen.
ATTB 4721.01 Verstärker (AM, FM, DAB, DAB+), Antennentechnik Bad Blankenburg, Rundfunkverstärker mit integriertem Splitter für Fahrzeug, Dienste: AM/FM, DAB, DAB+, Konnektoren: FAKRA(m) Z https://amzn.eu/d/iP9xKVf
Grüße aus der Aachener Ecke
Reiner
R170 200K FL 2013 - 2019, R171 350 FL 2019 - | Antworten
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2023 um 11:54 Uhr
| Danke für die Info Reiner,
ich suche nun erstmal die richtige Head unit, Pioneer SPH-DA360DAB oder Dynavin 8?
Bin mir noch nicht sicher, hier in Belgien ist Dynavin aber nicht bekannt. Aber nach Aachen/Würselen ist es ja nicht so weit (120Km).
Nächste Woche werde ich mir mal Angebote für das Pioneer holen.
Grüsse Dietmar | Antworten
| Geschrieben am 11.03.2023 um 17:55 Uhr
Dietmar
Hallo Dietmar.
Klar, wenn du da hinten für die Rückfahrkamera sowieso alles ausbauen musst, dann ist es sinnvoll, gleich die Vorbereitung für DAB+ mit zu verlegen, da dies wie schon erwähnt einen erheblichen Arbeitsaufwand darstellt.
Allerdings genügt es nicht, lediglich ein Kabel zu verlegen, da man zum Betrieb auch den Splitter benötigt. Das Problem ist, dass du da nachträglich nicht mehr ran kommst, auch nicht durch die Serviceklappe.
Ich würde an deiner Stelle gleich den Splitter mit einbauen, sonst musst du später nochmals ran, denn das Kabel solo nützt dir nichts. Allerdings kannst du dann auch gleich auf die Heckantenne umsteigen und auf die hässliche Scheibenantenne verzichten. Und auch deren Einbau ist mit Aufwand verbunden!
Norbert
| Geschrieben am 11.03.2023 um 18:02 Uhr
Reiner
Hallo Reiner.
Ja, das ist quasi der gleiche Splitter, den ich verbaut habe. Das sollte funktionieren. Da sind auch bereits die Bezeichnungen der Anschlussbuchsen ersichtlich. Die Eingänge der DAB+ Sticks heißen glaube ich SMA oder SMB. Da muss man sich vorher kundig machen, bevor man das Kabel kauft. Es gibt auch Adapter zwischen den versch. Anschlusstypen. Bei mir waren einige bei dem Splitter mit dabei. Es herrscht leider ein ziemliches Wirrwarr im Autoantennenbau.
Norbert
| Geschrieben am 11.03.2023 um 22:34 Uhr
| Hallo Norbert,
Die vielen verschiedenen Stecker und Kabel und wie sie auch immer alle heißen mögen verwirren mich tatsächlich.
Aber verstehe ich das richtig, dass du den zusätzlichen Verstärker/Splitter vor dem Serien Verstärker verbaut hast? Woanders meine ich gelesen zu haben, dass Sie diesen vor dem Radio gesetzt haben ,also hinter dem serienmäßigen Verstärker. Dann müsste man nicht erst aufwendig zusätzliche Kabel in den Kofferraum legen.
Gruß Reiner
| | Anonym :1059 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
