HiFi und Telecom » » Thema: R171: Comand NTG1 mit optical Connector tauschen gegen Android11 radio mit can bus |
User seit 13.08.2006
| Geschrieben am 06.07.2023 um 11:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von neopel am 06.07.2023 um 11:16 Uhr ]
Update …
Ich habe leider keinen Erfolg gehabt, das Radio lief schon (stromtechnisch) wie es soll in meinem 2005er R171 - jedoch habe ich kein Ton…
Ich habe die LWL (die der Stecker mit den zwei orangen Lichtwellenleitern vom Y-Kabel abgezogen, da eine FSE verbaut war die dort mit dem anderen Ende verbunden war) direkt an den blauen Most-Adapter angeschlossen, und am Radio die Chinch Ausgänge R und L Out, an die dafür vorgesehenen Anschlüsse am Mostadapter verbunden - Kein Ton…
Meine Idee, den Line-In der am Audiogateway ist zu nutzen, die Buchse dafür ist ja im Handschuhfach… ist zwar etwas fuscherei, aber es könnte zumindest ohne großen Aufwand funktionieren.
Bevor ich alles wieder auseinanderbaue, hat vielleicht jemand eine Ahnung ob der Line In (AUX-In im Handschufach) auch ohne das NTG1 funktioniert?
Dann könnte ich so zumindest Ton bekommen, denn das Radio läuft ja komplett Autag.
Lg aus Nienburg
E-Mail an neopel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.06.2005
| Geschrieben am 07.07.2023 um 05:54 Uhr
| Ich bin mir da JETZT total unsicher - weil es eben nicht funktioniert.
Es gibt eben Zuviele Most-Adapter, und ich habe mich beim Kauf auf den Verkäufer beim Amazon verlassen.
Daher ja meine Idee jetzt das Radio über den vorhanden Aux-In am Audiogateway zu betreiben. Den Klang kann ich am Radio sehr schön in die richtige Richtung verbiegen, mir kommt es erstmal nur auf die erweiterten Funktionen an. CarPlay und aktuelle Navi.
User seit 23.05.2016
| Geschrieben am 08.07.2023 um 15:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Barry Ricoh am 08.07.2023 um 16:01 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
Guten Morgen neopel,
die Frage ist jetzt, ob dein SLK das H/K Soundsystem verbaut hat oder nicht. Wenn das H/K Soundsystem nicht verbaut ist, ist es recht einfach. Dann musst du lediglich die Lautsprecherkabel in den Beifahrerfußraum verlängern, denn dort ist das Audiogateway.
Mit H/K Soundsystem ist es deutlich aufwendiger und hängt im Detail davon ab, was dein Android Radio kann.
Hallo Olli,
das ist nicht ganz richtig was du schreibst.
Bei dem NTG1 ist beim APS50 und COMAND immer ein AGW im Beifahrerfussraum verbaut.
Dieses AGW gibt es in 2 Ausführungen: Basic und SOUND.
Das Sound ist das HK-System.
Der Aufwand die beiden mit einem Fremdradio zu kopplen ist der gleiche.
Du brauchst einen MOST Adapter egal ob HK oder nicht.
Beim HK System hast du nur 11 statt 9 Lautsprecher und die Lautsprecher selber sind andere.
Wenn du das AGW nicht mehr benutzen willst brauchst du einen im Web sogenannten Bypass Kabelsatz. Der verlängert die Kabel vom Beifahrerfussraum in die Mittelkonsole.
Wenn du diesen nutzt werden glaube ich die 2 zusätzlichen LS des HK Systems nicht angesteuert.
Aber es lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall einen MOST Adapter einzusetzen.
Wichtig dabei ist aber den richtigen zu wählen.
Viele Billig Adapter aus China schalten das AGW zb.nicht richtig aus, und dann hast du oft die Batterie leer. Ein guter Adapter hängt auch am CAN-Bus,
Bei Dynavin kannst du über ein Menu auswählen welchen Adapter du brauchst.
Auch für NICHT Dynavin Radios. | Antworten
E-Mail an Barry Ricoh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1271 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
