HiFi und Telecom » » Thema: R171: Original Radio ersetzen
User seit 06.03.2011
 Geschrieben am 17.11.2022 um 17:49 Uhr
Da drücke ich mal die Daumen das es nun klappt.
LG aus Bonn Ralf ✊️✊️
R170 von 9/2008 - 8/2019 in Vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006, Semialinleder Schwarz ,Automatik, Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk o7 18 Zoll Pearlgrau, Cromfinnen, kurze Antenne, Klarglas Windschott, X-carstyle 4 flutige Aga
  E-Mail an Der Bonner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweSch
User seit 02.11.2022
 Geschrieben am 19.11.2022 um 10:58 Uhr
Das neue Radio Witson PX5 kam gerade von Ali ging ja wirklich schnell.
Die Verarbeitung und die beiliegenden Kabel sehen schonmal hochwertiger aus als bei dem anderen Radio.
Leider komme ich erst Montag dazu es einzubauen.
Ich berichte aber wenn es drin ist
Gruß Uwe
Mein erster SLK und ich muss sagen ich bin begeistert
  E-Mail an UweSch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweSch
 Geschrieben am 22.11.2022 um 11:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von UweSch am 22.11.2022 um 11:36 Uhr ]
Hallo Gemeinschaft,
ich hab es nun geschafft das Witson PX 5 einzubauen. Der Klang ist nicht schlechter als mit dem alten Radio. Der Empfang sogar besser da ich regionale Sender aus einer 20 KM entfernten Stadt rein bekomme.
Das Design passt und die Farbe passt zu 99,9 würde ich sagen.
Es funktioniert bis auf 2 Sachen auch alles. Sender werden im Cockpit nicht angezeigt und das Telefon abheben am Lenkrad funktioniert auch nicht. Das stört mich aber nicht weiter.
Sollte jemand eine Lösung dazu haben dann jedoch gerne her damit.
Ansonsten bin ich begeistert ob nun Bluotooth WLAN Radio etc. es gefällt mir und für den Preis erstrecht.
Gruß Uwe
Jetzt muss ich nur wieder sauber machen, ich mag keine dreckigen Autos
 Geschrieben am 22.11.2022 um 13:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 22.11.2022 um 13:28 Uhr ]
So soll es sein, das mit der Anzeige im KI und der Telefontaste scheint bei den Chinaböllern normal zu sein. Wenn Laut und Leise funktioniert ist doch ok, im KI wird Radio angezeigt kannst Sendersuchlauf starten, musst mal probieren geht über die linken Rauf Runter tasten am Lenkrad.
lg aus Bonn Ralf
   UweSch
 Geschrieben am 22.11.2022 um 14:32 Uhr
Laut leise und Sendersuchlauf funktioniert daher bin ich echt zufrieden.
Danke
Gruß Uwe
   UweSch
 Geschrieben am 23.11.2022 um 13:41 Uhr
Jetzt muss ich direkt nochmal schreiben, also im KI wird die Frequenz angezeigt das reicht mir ich dachte da steht immer nur Radio.
Der Klang ist nach einigen manuellen Einstellungen sogar besser als der von dem alten Audio 20.
Ich kann nur sagen, ich bin rundum zufrieden mit dem Radio
   jauno
User seit 07.10.2019
 Geschrieben am 09.12.2022 um 17:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jauno am 09.12.2022 um 17:42 Uhr ]
Ich habe das gleiche Modell und bin vollauf zufrieden damit. Nicht zuletzt, weil es sich mit den Bedienelementen sehr gut in die Umgebung integriert, es sieht nicht wie ein Fremdkörper aus. Nach 2 Jahren Betrieb funktioniert es immer noch ohne Probleme und ist technisch den alten Audio 20 Geräten weit voraus.
Frage: hat irgendwer damit DAB+ realisiert und kann über Erfahrungen berichten? Ich habe es mit der beiligenden Scheibenantenne versucht - kann man vergessen.
LG
Norbert
SLK 350 R171 2006 designo chablis
  E-Mail an jauno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweSch
 Geschrieben am 10.12.2022 um 11:36 Uhr
Hallo Norbert,
bei meinem Radio war keine DAB+ Antenne dabei, daher konnte ich das noch nicht testen. Hab mir jetzt aber eine Antenne gekauft und warte nur auf einen Tag an dem die Temperaturen wenigstens ein bisschen in den Plus Graden liegen dann bau ich die mal ein und kann dann berichten.
Gruß Uwe
   Andi_1965
User seit 23.04.2009
 Geschrieben am 12.08.2023 um 13:21 Uhr
Servus an alle,
so, nun habe ich es auch getan: Audio 20 (ohne Zubehör) raus und ein ERISIN rein, sieht übrigens exakt auf wie das Radio von UweSch hier in diesem Thread.
Habe das Teil bei Amaxxxx gekauft 296 €.
Dabei unzählige Kabel, 2 Anschlusskabel, Can Box, USB-Kabel, Video-Kabel, GPS, FM und DAB Antenne mit Fakra-Stecker.
Unsicher hat mich die Beschriftung der Anschlusskabel und der Can Box gemacht, steht E-Klasse drauf.
Also die notwendigen Teile demontiert, Audio 20 raus und vorsichtig mal das Anschlusskabel draufgesetzt bei dem die Stromzufuhr identisch ist zum Bordstecker.
Und funzt.
Bei Schlüsseleinstecken startet das Gerät, beim Abziehen geht es aus. Mal sehen wie viel Strom das im Standby zieht.
Aber es funktioniert wirklich alles (DAB muss ich noch anschliessen, muss mal einen Spiltter suchen dazu oder ausprobieren).
Mit WLAN Hotspot vom Handy verbunden das läuft alles Prima, auch Klang und Leistung ist einwandfrei. Sogar Android Auto geht auch mit einem iPhone.
Freisprecheinrichtung tip top.
Was will ich mehr.
Kann ich nur empfehlen.
Allen gute Fahrt!
Gruß vom Andi
  E-Mail an Andi_1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UweSch
 Geschrieben am 12.08.2023 um 13:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von UweSch am 12.08.2023 um 13:44 Uhr ]
Für deine DAB+ Lösung schaust Dir am besten mal den Beitrag an. Dort hat Jauno und ich zwei verschiedene Lösungen beschrieben. Beide funktionieren.
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=101096&forum=6
Gruß Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :991
mbslk.de ... The SLK-Community27.435.252
Ja, habe ich
Ja, mache ich
