User seit 11.07.2023
| Geschrieben am 21.07.2023 um 09:33 Uhr
frali schrieb:
ich habe ein M-Speed Dachmodul von 2006 verbaut.
Funktioniert bis heute einwandfrei, auch im Zusammenspiel mit dem Dynavin 8 Pro.
Gruß Frank
Hallo Frank,
Kannst/musst du bei dem Dachmodul Einstellungen über das Kombiinstrument vornehmen? Geht das dann auch noch?
SLK 350 | R171 - 2004 | Schalter | Iridiumsilber | Antworten
E-Mail an aN0_or Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2016
| Geschrieben am 22.07.2023 um 10:39 Uhr
| Hallo, ich habe genau die angefragte Kombi bei mir im FL verbaut.
Prinzipiell funktioniert die Einstellung des Car Modul übers KI.
ABER in den neueren Softwareversionen des D8 hat Dynavin zugunsten eines schnelleren Startes auf ein „richtiges“ Ausschalten des Radios verzichtet.
Das hat zur Folge das der Zustand „Audio Off“ im KI gar nicht mehr existiert, und so das einstellen des Xcar Modul zum Geduldspiel wird da das Radio immer dazwischen funkt, und dann das Menu nicht mehr reagiert.
Ich habe das bei Dynavin gemeldet, aber die haben bisher nicht signalisiert das sie wieder eine Möglichkeit einrichten wollen das Radio „ganz“ auszuschalten.
Vielleicht müssten sich noch ein paar MB Nutzer bei Dynavin beschweren.
Ist das Xcar Modul einmal eingestellt arbeitet es einwandfrei. | Antworten
E-Mail an Barry Ricoh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.08.2023 um 12:06 Uhr
| Danke für die Infos.
Ich habe jetzt mal das Modul bestellt. Selbst habe ich kein Dynavin, aber ein Skyshadow was im Endeffekt aber sicherlich ähnlich ist und sich auch ähnlich verhalten wird. Das scheint sich allerdings komplett ausschalten zu lassen, wenn man die Schlaffunktion deaktiviert.
Bin gespannt, ob dann alles reibungslos funktioniert oder auch zu den von dir beschriebenen kleinen Problemen führt.
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 02.08.2023 um 14:04 Uhr
Kann man es den noch über die Auflegentaste aktivieren bzw. die Geschwindigkeit einstellen? Habe das M-Speed Modul verbaut
Arnd | Antworten
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 07.08.2023 um 20:08 Uhr
frali schrieb:
ich habe schon immer das Modul aktiviert gelassen und auf 50 km/h eingestellt.
Seit dem Einbau 2006 ist es so eingestellt und funktioniert mit dem Dynavin N8 Pro SLK.
Ob es sich jetzt noch verstellen lässt, weiss ich nicht.
Ich sehe auch keine Notwendigkeit, dass auszuprobieren.
Gruß Frank
Naja ein Grund wäre zB anderen hier die Info geben zu können, zumal es nicht mal 1 Minute dauern würde.
Spätestens wenn du mal das Modul resetten musst oder die Batterie abgeklemmt wird, wirst du es wissen. | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2023 um 03:44 Uhr
Arnd
Ja kann man. Bei mir funktioniert es wie vorher | Antworten
