Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 200 Kompressor : Sicherung # 8 fliegt raus. |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
User seit 22.08.2019
| Geschrieben am 21.04.2022 um 09:00 Uhr
| Hallo Chris,
seit gestern steht der Wagen wieder in der Garage. Die Fernbedienung
funktioniert wieder, jedoch auf Kosten der sog. EDW welche auf meinen
Wunsch hin abgehängt wurde. Nach einer Zwischenrechnung von über
520,00 € habe ich die Fehlersuche abbrechen lassen. Laut Rechnung
wurden die Kabelverbindungen zwischen dem Antennenverstärker und
SAM geprüft sowie die Verbindung zur Alarmsirene. Ohne Ergebnis.
SAM Modul geprüft: o.E. ! Dann erzählte man mir, die Batterie vom
Handsender sei "defekt" gewesen. Merkwürdig, als Elektroniker a.D.
habe ich natürlich zuerst alle Batterien im Sende/Zündschlüssel und
Ersatzschlüssel geprüft und sicherheitshalber ausgewechselt.
Da mein Oszilloskop nur bis 100 Mhz reicht, konnte ich ein Sendesignal
vom FB-Schlüsssel nur als Impulsfolge sehen, aber das reicht um zu
behaupten, der Sender(!) funktioniert. Mercedes bestand auf seiner
Version.....
Ja, und wieder bestätigt sich meine Meinung als Oldtimerbesitzer: moderne Autos,
schön und gut, solange diese funktionieren. Aber wehe etwas läuft nicht, dann ist
man in Gottes Hand
Rainer aus Hamburg | Antworten
E-Mail an Pelikan-Fla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 23.04.2022 um 15:08 Uhr
| Also wenn die EDW-Sirene abgeklemmt ist, dann fliegt die Sicherung nicht raus und die ZV funktioniert wie sie soll?
Dann ist mMn die Sirene defekt oder die Verkabelung dorthin. Die Sirene sitzt im Batteriekasten.
Du kannst ja mal schauen ob du u.U. eine günstig an eine neue gebrauchte kommst. Die Teilenummer ist A2198203226 + Mutter N000000005267 (Vorgänger: A1718202526). Neu liegt die bei ca. 120 EUR, gebraucht gibt's die ab ca. 50 EUR.
chris_slk
| Geschrieben am 23.04.2022 um 18:40 Uhr
| Moin aus Hamburg,
kurz bevor wir in den Urlaub fliegen, schnell noch eine Antwort.
Ja, ich habe jetzt auch den Verdacht, dass der Fehler mit der Einbruch-Warnanlage
zu tun haben könnte. Mir fiel ein, dass ich einige male, nachdem ich die Batterie
wieder angeschlossen hatte, ein merkwürdiges Knacken und Prasseln akustisch
aus dem Motorraum hören konnte. Jetzt, wo ich von Dir höre, dass die Sirene bzw.
Schallgeber sich unter dem Akku befindet, macht das einen Sinn.
Ich werde später mal auf Fehlersuche gehen......
mfG
Rainer | Antworten
| | Anonym :1045 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
