| Geschrieben am 03.04.2022 um 02:10 Uhr
| Also wenn dir Optik egal ist, dann würde ich die 15 Zoll Fuchs Felgen empfehlen.
Fahre die auch mit Allwetterreifen, und die sind sehr leicht. Der SLK fährt technisch gesehen am besten mit denen.
PS: Habe schon 16 und 17 Zoll probiert, hat mir außer gute Optik überhaupt nicht zugesagt. | Antworten
User seit 23.04.2012
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 05.04.2022 um 09:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 05.04.2022 um 09:34 Uhr ]
Elvis36 schrieb:
Also ich weiss net was gegen 17 zoll mit guten Reifen sprechen sollte
Fährt jeder Spurrille hinterher, der wagen ist nicht mehr so spritzig wie mit den 15 Zoll Füchsen.
Hier noch Bild von den Felgen:
| Geschrieben am 05.04.2022 um 10:11 Uhr
| dann... würde ich mir eher wen dem so ist mal Gedanken machen übers Fahrwerk , Lenkungsdämpfer usw...
Kann ich null bestätigen , aber mit den 15 Zoll klar haste natürlich weniger Wiederstand und Abrollumfang...
Ich würde mich nur jeden tag aufregen weil das Optische Gesamtbild einfach nur bescheiden aussieht mit 15 oder 16 Zoll Rädern ...aber jedem das seine.... | Antworten
E-Mail an Elvis36 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2022 um 17:54 Uhr
Elvis36 schrieb:
Kann ich null bestätigen , aber mit den 15 Zoll klar haste natürlich weniger Widerstand und Abrollumfang...
Der Abrollumfang muss im Rahmen der Toleranzen gleich sein; der Rollwiderstand ist von der Breite abhängig. Bei 15" hat man halt mehr Gummi um die Felge, bei 17" mehr Felge im Gummi.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), ab 09.April 2021: Seat Mii electric | Antworten
User seit 18.08.2021
| Geschrieben am 09.04.2022 um 15:56 Uhr
Techniker schrieb:
das geht ohne Probleme,
wenn diese auch wirklich von einem SLK stammen,
Jedoch benötigst Du neue Rad-Schrauben!
Steffen
Tach allerseits, Servus und Grüezi
Vorab Dir, STEFFEN, GANZ HERZLICHEN DANK für Deinen Hinweis, dass auf die Radschrauben zu achten sei!
Kurz: Ich habe Alufelgen 7Jx16H2 ET mit Winterräder gekauft; sie stammen von einem SLK 200 R170 ‚Final Edition‘.
Um sicher zu gehen, bin ich vor der Montage noch beim Freundlichen mit meinem Anliegen und dem Typenschein gewesen: ‚Kein Problem, Sie können die KX-Schrauben verwenden‘. Doch aufgrund von Steffens Hinweis war ich etwas skeptisch… zu Recht, wie sich herausgestellt hat, was mich vor einem sicheren Schaden bewahrt hat!
Achtung, nun wird‘s etwas technisch; ich bin der Sache nachgegangen und zu folgendem Befund gekommen:
Die Stahlfelgen (Winter für 205/60/15) werden mit Radbolzen mit der Bezeichnung 4F angeschraubt; Länge total: 40mm, davon Gewinde 20mm
Die Alufelgen (Sommer 7Jx16H2 ET37 und 8Jx16H2 ET30) werden mit Radbolzen mit der Bezeichnung KX angeschraubt; Länge total: 65mm, davon Gewinde 38mm.
Messungen und Versuche haben gezeigt, dass beide Schrauben 18mm in die Radnabe eingedreht werden können. Das Kollisionsmaß ist 22mm; d.h., dreht man eine Schraube über dieses Maß rein, wird das Innenleben der Radnabe zerstört… und das wäre geschehen, wenn ich mich nur auf den Freundlichen verlassen hätte.
Feststellungen:
Die KX-Schraube ist zu lang.
Die 4F-Schraube ist gut 8mm zu kurz.
Frage: Gibt es eine Radschraube, die 4F+8mm und deren Maß Lx 28mm ist?
Herzlichen Dank im voraus für Eure kundigen Antworten!
Herzliche Grüße aus Tellvetien
Thomas
Sportliche Lebensfreude, Kompromisslos
E-Mail an Tellvetier Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
