Ich hab mir bei ebay einen alten MErcedes Kindersitz ersteiegrt mit Transponder-Chip. Wenn ich jetzt doch noch einen neueren kaufen will, kann ich da nicht einfach aus dem alten Sitz den Transponder rausnehmen und in den neuen einkleben / bauen?
Dafür müsste man natürlich ersteinmal wissen wo der Chip sitzt, und an welcher Stelle im Sitz (SLK) der Empfänger untergebracht ist.
Ich finde es ehrlich ziemlich verantwortungslos, bei einer so wichtigen bzw. gefährlichen Geschichte "herumzubasteln".
Stell Dir doch nur mal die Möglichkeit vor, daß beim "Transplantieren" des Transponders derselbe beschädigt wird oder er an der neuen Stelle im neuen Sitz nicht mehr zuverlässig vom Erkennungssystem im SLK gefunden wird.
Die Folge wäre u.U., daß der Beifahrerairbag trotz Kindersitz und Kind auf dem Beifahrersitz bei einem Unfall zündet...
Ich denke dass muß jeder für sich entscheiden
Wo der Transponder sitzt kann ich dir nicht sagen. Ist , so glaube ich, bei den Sitzen unterschiedlich. ggf kannst Du auch den Beifahrerairbag ganz deaktivieren lassen
Also wenn ich mich gerade recht erinnere hat der SLK eine Kontrolleuchte, ob der Kindersitz erkannt wurde, oder?
In dem Fall dass der Kindersitz auch als orginal Sitz immerhin nie 100%ig gleich positioniert werden kann, denke ich daß das Risko einer Fehlerkennung ausgeschlossen ist.
