User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 30.11.2021 um 06:10 Uhr
| Wie die Relais von aussen aussehen sagt nicht viel aus.
Entscheidend sind die Kontakte. Diese kann man auch vorsichtig mit 1000er Schmiergel versuchen zu reinigen. Ist der Abbrand schon sehr stark kann es auch sein, dass Lötstellen der Relais auf der Platine nicht mehr in Ordnung sind.
Zum klicken kann ich nichts sagen, hab nie drauf geachtet und inzwischen ist meiner im Winterschlaf.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 30.11.2021 um 09:55 Uhr
Hi Rainer!
Es ist links neben der Batterie in einem 30x30cm großem Kunstoffkasten verborgen.
Folge einfach dem Kabel des Wischermotors!
Gruß Andy
Danke Andy, also im Steuergerätekasten und dann ist das Relais für den Wischermotor wahrscheinlich in dem großen sog. Komfortsteuergerät integriert ?
Vielen Dank + Grüße aus Berlin
Rainer | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.11.2021
| Geschrieben am 30.11.2021 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fairlight am 30.11.2021 um 12:42 Uhr ]
Ich habe mal im Steuergerät die Kontakte für den Motor durchgemessen.
An Plus und Minus kommt nichts an, egal in welcher Stellung sich der Lenkstockschalter befindet.
Also muß es das Steuergerät sein, oder?
Die Relais darin klicken aber!
Ist den die Dachsteuerung mit in diesem Steuergerät mit intergriert? Oder wo sitzt das nun wieder? | Antworten
E-Mail an Fairlight Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.11.2021 um 20:37 Uhr
| Tja, alles sch.....
Hab bei einem Verwerter ein fuktionierendes Modul bekommen ( 170 820 09 26 Temic 353223)
genau wie meins.
Eingebaut zuhause, weil wegen dem Regen kann man ja nicht fahren!!!
Schlüssel rum, Wischerschalter gedreht................und NIX!
(Gebt mir einen Zehn Kilo Hammer )
Alles für die Katz.
Zeigt nur, das erstens, der Fehler noch da ist und zweitens, das mein Modul in Ordnung ist!
Aber Wischer und Dach gehen immer noch nicht!
Fang ich also von vorne an. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.11.2021 um 20:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 30.11.2021 um 20:49 Uhr ]
Bist du sicher das du am Steuergerät die richtigen Pins erwischt hast?
Das Masse und Plus beide nicht anliegen ist schon komisch, zudem sollte peinlichst geprüft werden dass die Eingangssignale passen. Ich habe verstanden dass ein Relais klickt, aber es sollte schon das Richtige sein (nicht der Blinker). Ich denke schon dass du weißt was du tust, aber kein Signal nach außen ist schon mal schlecht. Ob das gebrauchte auch gehimmelt ist wäre die Frage und dann wäre interessant ob SD den Fehler drinnen hat (sollte eigentlich).
Und ja, das Dach läuft auch über das Komfort-SG. | Antworten
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 30.11.2021 um 20:56 Uhr
Fairlight schrieb:
Tja, alles sch.....
genau wie meins.
Alles für die Katz.
es könnte sein, dass du ein Masseproblem hast - reinige mal den Masseblock im Motorraum auf der Fahrerseite auf dem Radkasten - ist ohne Gewähr und kostenlos
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
User seit 12.04.2008
