Klatsch und Tratsch » » Thema: Sind Maurer unter den SLK-Fans? Brauche mal einen fachmännischen Rat. |
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 04.03.2013 um 09:41 Uhr
| Hallo Experten
Ich brauche einen Rat von Fachleuten.
Da unsere mechanischen Rollläden den Geist aufgegeben haben wurde auf elektrische umgerüstet und nun sind hässliche Löcher in der Wand wo mal die Bänderrollen saßen.
Ab in den Baumarkt, Kalksandstein und Mörtel geholt und damit die Löcher verschlossen.
Ende vom Lied die Steine sind locker und der Mörtel bröselt schneller als man gucken kann. Also das ist alles andere als stabil.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wer kann mir sagen wie man es richtig macht ?
Danke
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.03.2013 um 10:00 Uhr
| Bauschaum.
Ggfs. in der Alditüte verarbeiten
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift und jetzt auch mit Tempomat
Prius Sol, Navi, Einparkautomatik, SmartEntry
User seit 05.06.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.03.2013 um 13:09 Uhr
| Mahlzeit,
ich habe früher alles mit Gips zugemacht. Vorher die Flickstelle nässen, wie ein Vorredner schon schrieb.
Oder ein Bild drauf hängen
Gruß aus CCAA
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT+City Kadett,Käfer,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944,Fiesta,Pa | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 04.03.2013 um 15:09 Uhr
Wenn schon nicht Bauschaum, dann würde ich Feingips oder auch Bastelgips genannt kaufen, gibts in 500g-Gebinden in Baumärkten.
Dazu eine riesengrosse Spritze (ggf. alte Silikonkartusche verwenden) besorgen.
Dann zuerst mit Spritze das Loch gründlich mit Wasser fluten.
Den Gips geschmeidig und relativ dünn anmachen.
Gips in Spritze füllen.
Aussen Person zum "brüllen" plazieren, falls Gips zu dünnflüssig ist und aussen rauslaufen sollte.
Innen Spritze soweit in das Loch stecken wie es geht und unter Ausdrücken der Spritze diese aus dem Loch ziehen
Dasselbe von Aussen wiederholen, dabei Brüll-Affen, äh Person innen plazieen
Austrittsstellen mit Lanzette glätten und "tarnen"
Wobei Bauschaum aber den Vorteil hat, super zu isolieren und durch den Aufsteckschlauch auf der Flasche kann dieser auch tief ins Mauerwerk eingebracht werden.
Auch hier zuerst mit Spritze das Loch gründlich mit Wasser fluten.
Rings um das Loch die betroffenen Stellen gut abkleben und umliegendes Material vor herausquellendem Schaum zu schützen.
Flecken auf Tapete oder Putz durch herausgequollenen Schaum lassen sich nicht bzw. nur sehr schwer entfernen.
Vorsicht... Bauschaum erhöht sein Volumen um das mehrfache.
Also nur 1/4-1/3 des benötigten Volumens einbringen.
Nach Abbinden kann dann der Bauschaum an der Ein- und Austrittsstelle ca. 1-2cm tief ausgeschnitten und die Wandauslassstellen mit einer Gipsschicht getarnt werden.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 04.03.2013 um 16:14 Uhr
| Hi,
Gips kann mit Glasfaserschnipsel verstärkt werden.
Oder auch mit Kohlefaser
ciao
Ludo
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 04.03.2013 um 18:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jabbathehutt am 04.03.2013 um 18:12 Uhr ]
Hallo Moritz,
um dir einen Rat zu geben, muß ich erstmal wissen, wie groß die Löcher sind, die du schliessen willst? Welcher Art ist das umliegende Mauerwerk? Der KS Stein ansich ist schon richtig, muss aber wenn er übertapeziert werden soll, noch mit Rotband verputzt werden.
Wenn es nur die Öffnungen der Gurtführungen sind, die verschlossen werden sollen, reicht
Bauschaum, es gibt mittlerweile welchen, der nicht mehr aufquillt. Nach Austrocknung bündig mit der Wand abschneiden und fertig- also tapezierfähig.
Falls es doch die größeren Löcher sind, melde ich mich noch mal.
Gruß Uwe
SLK 230K, PreFl, 08/97, smaragdschwarz, >160tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :851 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
