User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 30.10.2006 um 08:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerd122 am 30.10.2006 um 08:49 Uhr ]
ein 2 MBit/s Download sollte normal völlig ausreichen. Das größere Problem sollte eher der sehr geringe Upload sein. Aber fürs reine surfen ausreichend.
Das Kabel sollte die 90 Meter Marke nicht überschreiten, kommt aber auch ein wenig auf die Qualität des Kabels an.
Gerhard
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2005
| Geschrieben am 31.10.2006 um 23:14 Uhr
| Hallo Friedrich,
wenn Du eine längere Strecke vom Splitter zum Modem überbrücken mußt, dann brauchst Du in jedem Fall ein gedrilltes Kabel (Twisted Pair). Ich habe es zuerst auch mit den normalen Telefonkabeln in der Wand versucht, die nicht verdrillt waren. Ich hatte dadurch aber zu viele Störungen auf der Leitung, so dass ich kaum oder nur sehr geringen Durchsatz beim Surfen hatte. Ich habe dann ein Loch in die Decke in den Heizugnsraum, in dem Telfeonschluss samt Splitter montiert war, gebohrt und ein normales cat5 Netzwerkkabel verlegt. Seit dem funktioniert DSL bei mir wie geschmiert.
Freddy | Antworten
E-Mail an freddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2006 um 09:19 Uhr
| Hallo Freddy,
das ist definitv falsch. Es gibt Modems und Splitter die sehr gut mit einem Klingeldraht (0,4-0,6mm) verbunden werden können. Jedoch sollten sie auch den passenden Anschluß dafür haben. Wenn nur eine RJ45 Buchse dran ist, sollte es am besten ein CAT5 Kabel sein.
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept. | Antworten
| Geschrieben am 01.11.2006 um 09:36 Uhr
| stimmt.....habe auch zwei Adern aus einem 20-adrigem Kabel verwendet. Die anderen werden für Telefon, Türöffner und alles mögliche genutzt und das funzt Tip Top. Habe bisher allerdings noch keinen Splitter/Modem in den Händen gehabt bei dem das nicht ging mit dem Anschluss.
War nur oft sehr versteckt hinter Klappen/Deckeln und ist meist auch nicht sooo dolle beschrieben !
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.11.2006 um 18:14 Uhr
| Hallo Olli,
ich hatte zuerst auch die Lösung mit den zwei Adern ausprobiert. Vom Splitter über die normale Telefonverkabelung zum Modem. Leider hat es bei mir nicht funktioniert. Es hängt natürlich von der Strecke und der Anzahl der Übergänge ab, die es zwischen Splitter und Modem gibt. Bei mir war die Strecke sehr lang und ich hatte zwei Übergänge drin. Sowohl der Telekomtechniker als auch ein Kollege aus dem Netzwerkbereich bekräftigten mir, dass ein gedrilltes, (Cat5 Netzwerkkabel) eine Probleme heilen würden und so war es dann auch.
Ich kenne aber auch eine andere Installation, bei der es über zwei Stockwerke hinweg funktioniert.
VIele Grüße
Freddy | Antworten
User seit 13.12.2002
