das mit der USB Buchse kann schon so sein, in den kleinen Öffnungen verirrt sich so einiges an Fusseln.
Das reinigen mit einem Zahnstocher und vielleicht etwas Druckluft sollte Abhilfe schaffen.
Marc
Zwar OT, aber basiert auf dem selben Prinzip
Der Menschliche Bauchnabel "sammelt" im verlauf des Tages auch Fusseln ein,
dies wurde 2001 sogar Wissenschaftlich belegt.
Herr Karl Kruszelnicki wurde deshalb 2002 mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet. http://de.wikipedia.org/wiki/Bauchnabelfussel
hat für 24 Stunden was gebracht - dann ab in den SOD.
Ist noch Garantie drauf, geht morgen mit der Post zum Service, heute alles angedealt. Wahrscheinlich machen die Deppen ein Werksreset und blasen die Buchse aus - abwarten, dauert eh mindestens eine Woche.
_________________________________________________
S3r Kurvensau, 479Nm.
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung (W. Röhrl)
Moin!
Auch wenn Olaf das Problem schon so halb gelöst hat, mit Druckluft würde ich da nicht rangehen, damit pustest du den Staub und dreck nur noch weiter in das Handy hinein!
