Klatsch und Tratsch » » Thema: Einbau einer Grafikkarte - Kennt sich da jemand aus? |
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 09.06.2013 um 14:55 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
meine Empfehlung ist erst mal ein ordentliches Mainboard zu verbauen (Asus oder Gigabyte) und keins vom Krabbeltisch. Achte darauf das es zu deinem Speicher kompatibel ist. Danach gehört der Rechner neu installiert, sonst wirst du mittelfristig nie glücklich mit dem Rechner.
OK, die Sache mit dem Mainboard teste ich jetzt auch noch, zumal das alte Board erst 4 Wochen alt ist und es bei beim großen Fluss bei einem Defekt problemlos das Geld zurück gibt.
Was genau meinst Du mit "danach gehört der Rechner neu installiert"?
Das Betriebssystem?
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil | Antworten
E-Mail an LM100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 09.06.2013 um 15:35 Uhr
Seit wann ist ein MSI Board vom Grabbeltisch. Und Soweit ich gelesen habe ist bereits CPU, Mainboard Speicher und GraKa neu. Und bei dem Speicher (stehen ja genug zur Auswahl) wurde auch auf die Kompatibilität geachtet. Wenn dann noch die PC Bude nicht weiter weiß na dann weiß ich es auch nicht.
Normalerweise gehört es sich von so einem Laden mal einen zweiten funktionsfähigen Rechner daneben zu stellen und die paar Sachen nacheinander mit dem Referenzsystem zu Testen. Irgendwie stelle ich mir das nicht sonderlich schwer vor und sollte von geübter Hand ohne irgendwelche Benchmarkteste auch nur maximal 1-2 Stunden dauern. So kann man zumindest mal einen Defekt einer Baugruppe ausschließen. Falls es dann doch zu Kompatibilitätsproblemen kommt, dann dient auch der zweite Rechner dazu aufzuzeigen wo es eventuell hackt.
Ich kann Dir nur raten, suche dir jemenden aus dem Bekanntenkreis der Ahnung und ein Vergleichbaressystem hat und gegen ein Gefälligkeitsessen Dir hilft die Sache i.O. zu bringen.
Gruß fundriver
E-Mail an fundriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 10.06.2013 um 09:43 Uhr
Ich denke, der Olli hat das hier einfach etwas plakativ dargestellt, aber im Grunde hat er doch Recht. Für mich kommt bei nem Mainboard auch immer nur ASUS in Frage und das seit den 90ern mit dem "berühmten" P55T2P4 Mainboard mit dem HX Chipsatz. Quasi der UrVater des Overclocking
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 10.06.2013 um 20:06 Uhr
LM100 schrieb:
Aber wie kann ich vorgehen, damit Kosten und Nutzen noch in Relation bleiben? Die Werkstatt möchte ja auch eine Aussage, wie weit sie die Fehlersuche betreiben kann.
Als mögliche Fehlerquelle kommen ja eigentlich "nur" infrage:
1. Am wahrscheinlichsten: Mainboard
2. CPU
3. Inkompatibilität zwischen Mainboard und 3 verschiedenen Speicherkits
4. Netzteil
Wie kann ich vorgehen?
Zunächst das Mainboard tauschen lassen? Das alte könnte ich noch umtauschen und ich bekäme auch das Geld zurück, wenn dort der Defekt liegt.
Ansonsten stehen weitere Tests meines Erachtens in keiner Relation mehr zu den zu erwartenden Kosten, zumaß die CPU ja ganz neu ist.
Lothar
n'Abend Lothar,
noch mal was tauschen bringt vielleicht Erfolg, aber ohne Garantie.
Was bei mir wirklich nur geholfen hatte, ist einen gehenden Aufbau (ohne bisherige Teile) mit vergleichbarem Mainboard, vergleichbarer CPU, vergleichbaren Speicher und einem Netzteil besorgen. Wen Grafik nicht im Mainbord, dann auch andere Grafikkarte. Wenn das alles fehlerfrei läuft, dann kann man ein Teil aus dem "Problem"-PC rüber holen und erneut testen.
Wie schon geschrieben, wenn zwei-drei Fehler sich im Problem-PC addieren, dann ist Fehlersuche beliebig schwierig. Das kann man nur machen, wenn man (unsinnig) viel Geld hat, oder einen Schrank mit Ersatzteilen. Früher hab ich PCs und Server repariert, da waren die Ersatzteile meistens mehr wert als der Firmen-Golf
Wichtig auch, wenn man an einem anderen (Leih-)PC testet, dann seeeehr vorsichtig. Ich hatte schon Teile, die dann die gehende Hardware getötet hatte und ich zwei kaputte PCs hatte ... es gibt nix, was es nicht gibt - gerade bzw. vorallem bei Computern.
Mainboard ja, das wäre auch mein erster Verdacht, dann Speicher. CPU hatte ich schon fehlerhaften Cache und dadurch Speicherfehler, defektes Netzteil hatte mal Mainboard und CPU getötet. Ich teste dann auch nicht im Gehäuse ... fliegender Aufbau auf dem Tisch, damit ist der Zugriff schneller und es gibt nicht irgendwelche Probleme mit vergessenen Metallbolzen in der Bodenplatte ... lacht nicht, Kollege hatte falsche Farben am Monitor beheben wollen. Tausch von Monitor, Kabel und Mainbord hatte nicht geholfen. ... Ursache war Kupferfolie die zur Abschirmung vom Gehäuseboden zur Seitenwand aufgeklebt war und da stand eine Ecke hoch. Dort war dann genau der VGA-Stecker am Mainbord ... Mann denkt immer an die schwierigsten Fehler, manchmal ist die Ursache ganz simpel.
Im Moment bin ich nicht mit aktueller Ersatz-Hardware bestückt, sonst könnte ich einiges testen. Meine aktive Zeit ist schon über 4 Jahre jetzt vorüber. Radikal-Lösung wäre ein neuer PC - dann noch mal quertauschen würde ich mir aber gut überlegen ... siehe Argument dagegen weiter oben. Never touch a running system.
Schöne Grüße aus M - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2013 um 22:09 Uhr
| Ich danke Euch für Eure Hilfe. Es geht munter weiter, ich kann selbst kaum glauben, was mir heute wiederfahren ist:
Habe den PC gestern noch zur Reparatur in eine andere Werkstatt gebracht. Das Problem wurde von mir detailliert geschildert, der Mitarbeiter machte sich eifrig Notizen.
Er vermutete sofort das Mainboard. Wir haben auch gleich ein neues Mainboard von Gigabyte (GA-970A-DS3 AMD 970) ausgesucht für den Fall, dass es tatsächlich erneuert werden muss. Sollten Fragen auftreten, wollte er mich aber anrufen.
Heute kam dann der Anruf: Der PC ist fertig, er kann abgeholt werden. Alles bestens.
Ich fahre zur Werkstatt, frage nach dem Auslöser des Problems: "Wie vermutet: Das Mainboard musste ausgetauscht werden".
Er zeigt mir noch die beiden Speichermodule. Sie sitzen in den beiden blauen Bänken wie es sich gehört.
Ich frage noch ein wenig ungläubig: Und es läuft alles, auch im Dual-Modus? Ja, alles bestens!
Super. Rechnung über 119 € bezahlt (89 € Mainboard, 30 € Einbau) und nach Hause gefahren.
Den PC voller Freude zu Hause angeschlossen, zum Test rufe ich den Task-Manager auf.
Ach Du Schreck, ich glaube es kaum!!
Leistung: 4094 MB (4 GB)!!
Es ist alles beim alten, trotz neuem Mainboard
Windows zeigt im Leistungsindex 8 GB an, im Taskmanager aber nur 4 GB Leistung.
GPU-Z zeigt 8 GB im Singlemodus an.
Sandra nur insgesamt 4 GB RAM.
Ziehe ich dann noch zum testen das rechte Speichermodul raus und es verbleibt nur eines in der linken blauen Bank, fährt der Rechner nicht mehr hoch, ich komme nicht ins Bios. Also genau die gleichen Probleme wie vorher, dafür mit neuem Mainboard.
Der Techniker scheint dies überhaupt nicht richtig überprüft zu haben, unglaublich! Er hat das Mainboard gewechselt, obwohl es letztlich gar nicht daran gelegen hat.
Der PC schafft mich noch. Morgen bekommen sie den Rechner wieder auf den Tisch.
Lothar
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 12.06.2013 um 07:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 12.06.2013 um 08:16 Uhr ]
Moin Lothar,
was zeigt das Bios an?
Kommst du da jetzt ohne Hindernisse immer rein?
Falls da alles in Ordnung ist solltest du die Festplatte putzen und Windows neu installieren.
Ich nehme an, dass deine Windowsinstallation immer noch die Alte ist, oder?
Ein altes Windows mit neuer Hardware ist einfach gesagt "kappes".
Wundert mich, dass das überhaupt läuft. Bei XP hat sowas selten, wenn gar nicht, funktioniert - bei neuer Hardware.
Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Registrywerte im Speichermanagement von Windows nicht mit der Hardware übernander sind.
Aber eine Neuinstallation ist meiner Meinung schneller erledigt, als an dem vorhandenen System immer weiter rum zu fummeln. Da kommt meiner Erfahrung für einen Normaluser selten was bei 'rum; aber dann hast du zumindest wieder ein sauberes System...
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :972 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
