Klatsch und Tratsch » » Thema: Schaltet Ihr Euren PC nachts aus? Falls ja, richtig oder nur Standby? |
| Geschrieben am 11.02.2008 um 16:48 Uhr
| Das hängt bei mir vom Einsatzzweck ab. Die MCE Rechner arbeiten mit der Vista Energiesparoption, damit ist der Rechner in etwa 2 Sekunden wieder da. Hin und wieder muss man die Maschine jedoch rebooten, etwa 1 mal die Woche. Die normalen Rechner und Notebooks, an denen ich nur hin und wieder arbeite, fahre ich komplett runter.
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 11.02.2008 um 17:48 Uhr
Gerd122 schrieb:
also mein Notebook schalte ich einmal ein (wenn ich es kaufe) und schalte es erst wieder aus wenn es nach 36 Monaten auf den Müll kommt.
Wann werden die Tonnen geleert?
Grinsende Grüße
Frank
PS: sorry Heftpflaster.
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
User seit 19.04.2000
| Geschrieben am 11.02.2008 um 19:21 Uhr
| Hallo ABC,
Ein Notebook zum loggen der Heizungsdaten und einiger anderer Temperaturen läuft natürlich durch.
Das Wohnzimmer Notebook läuft bei Nichtbenutzung auf Standby. Einen wöchentlichen Reboot muss ich nicht machen (XP Home).
@ Kiwi
jetzt bin ich aber schwer enttäuscht das ein Mac tatsächlich hin und wieder einen Reboot braucht.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
------------------ http://www.slk-hest.de --------------------- | Antworten
E-Mail an Gerhard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.02.2008 um 19:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lady am 11.02.2008 um 19:41 Uhr ]
ich schalte mein Notebook auch nur alle paar Tage aus, ansonsten ist es auf "Stand by"!
Ist jetzt schon 3 Jahre alt und werde demnächst dasselbe tun wie Gerhard und es abkicken!
Suche gerade was Neues mit 17"!
Euch allen noch einen schönen Montagabend
Diana
"Lache und die Welt lacht mit Dir,
weine und Du weinst allein!"
-Charlie Chaplin-
http://www.slk-rems-murr.de | Antworten
User seit 21.08.2006
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 11.02.2008 um 20:21 Uhr
guterrat schrieb:
mich interessiert diese Frage auch, allerdings nicht bezogen auf den Stromverbrauch.
...schnipp...
Nein mich interessiert, wie sich das auswirkt auf die Lebensdauer des PC.
Jupp
Hallo Jupp,
das hängt von den verbauten Bauteilen ab, wie sich das bemerkbar macht. Server z.B. sind ja auch nur teuere PC's, aber laufen u.U. das ganze Jahr durch und nicht immer im kuschligen Rechenzentrum. Ein Notebook ist normalerweise nicht für den Dauerbetrieb gedacht, meistens gibt es dabei zu wenig Kühlung - merkt man schon an sehr warmen Gehäusestellen. Desktop-PC's sind luftiger aufgebaut ... die können Dauerbetrieb schon eher ab, höchstens die Platten sind vom Hersteller dafür nicht freigegeben. Desktop-Platten haben eingeschränkter Dauerbetrieb und mehr Ein-/Ausschaltvorgänge erlaubt - Serverplatten sind für Dauerbetrieb und weniger Ein-/Ausschaltvorgänge gebaut ... und andere Unterschieden wie Schnittstelle, Drehzahl usw.
Das erste was schlapp macht ist in der Regel einer der Lüfter ... entweder Lagerschaden oder soviel feiner Staub, dass sich nix mehr drehen kann. Da hilft nur eins, aussaugen und kontrollieren ob die noch laufen. Danach ist das Netzteil gefährdet - da wird viel Energie in Wärme umgesetzt (auch da Lüfter)und entsprechend der Qualität der Bauteile gehen die früher oder später kaputt. Dabei ist eher der Glühlampen-Effekt zu beobachten ... wann geht eine Glühlampe denn normalweise kaputt - richtig, beim Einschalten. Weiters sind alle Laufwerke gefährdet, da dreht sich was (Lagerschaden), wird zu warm wegen fehlendem Luftstrom (Gehäuseproblem), Erschütterungen - führen im Betrieb zum Aufsetzen der Schreib-/Leseköpfe, oder eben Dreck (Floppy, CD, DVD). Die CPU, Memory, Mainboard usw. sind normalerweise unverwüstlich ... ich hab den ältesten Server selber mit 7 Jahren und 1 Monat abgeschaltet und der war noch nicht wirklich alt ... wenn es nach dem Kaufmann gegangen wäre ... Silizium altert ... ja, aber es altert am stärksten wenn es sehr warm läuft - mehr Wärme führt zu mehr Stromverbrauch, mehr Stromverbrauch führt zu mehr Wärme ... Teufelskreis bis zum Tod. Bei guter Kühlung, ohne heftige Spannungsschwankungen (Gewitter, statische Entladungen) und ohne rohe Gewalt leben die Chips sehr sehr lange ... müsste mal meinen alten Apple II wieder einschalten von 1980 müsste eigentlich noch gehen.
Ich hätte wirklich keine Bedenken im Dauerbetrieb einen PC laufen zu lassen ... neue Hardware braucht ein paar Wochen bis die Kinderkrankheiten überwunden sind, danach sollte der ewig laufen ... was man von Software nicht behaupten kann. Dabei ist meisten Bugs in den Anwendung schuld, meistens Fehler bei der Speicherverwaltung, oder zwei verschiedene Programme spielen Krieg der Bytes miteinander. Server laufen auch mit MS-Produkten mehrere Monate ohne Reboot durch ... ja - wirklich
Zu dem Thema könnte man viel mehr schreiben ... viel Spass beim Computern, Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1061 Mitglieder: 10 Im Chat : 2
