User seit 05.12.2006
| Geschrieben am 02.06.2007 um 11:01 Uhr
Itzak schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Itzak am 02.06.2007 um 10:55 Uhr ]</font>
Moin!
Welchen nvidia-Treiber benutzt du denn?
Ich habe bei mir den 158.24 von http://www.guru3d.com
Ist zwar ein Beta, er hat aber nen WHQL Status, also von MS geprüft. Keine Probleme.
Und, hast du darauf geachtet, dass es 32 und 64-bit Treiber gibt?
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection!
genau den habe ich auch probiert. mein vista ist 32bit, hab auch den 32bit treiber installiert.
habe jetzt auch noch die chipsatztreiber upgedatet.
alles ohne erfolg.....
Carsten aus Berlin Altglienicke
nine minutes to Berlin Brandenburg International Airport
http://www.berlin-airport.de/DE/BBI/index.html | Antworten
E-Mail an CarstenBerlin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.03.2007
| Geschrieben am 02.06.2007 um 11:17 Uhr
| Hallo Carsten,
du schreibst die Karte hat zwei DVI-Ausgäänge. Dann sollte zumindest ein Adapter auf VGA in der Schachtel liegen.
Versuche doch mal dieses mit dem analogen Eingang deines Monitors zu testen.
Frage haben deine beiden DVI-Ausgänge verschiedene Farben? z.B weiß und gelb?
Hast du irgendwie die Möglichkeit die Karte in einem anderen rechner zu testen?
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
------- | Antworten
E-Mail an MadRobot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.06.2007 um 11:50 Uhr
| Hai Carsten,
wo hast du denn die Karte her?
Ich würde das Ding einfach umtauschen.
Die Karte schein nachdem was du berichtest nicht über den VGA-Modus rauszukommen. Das ist in meinen Augen ein Defekt.
Lieber kurz mit dem Verkäufer anlegen und auf Austausch bestehen als sich die Nerven auf Dauer kaputt zu machen.
Wenn das Ding, das bestimmt nicht ganz billig war, nicht richtig tut würde ich jedesmal wenn ich den rechner anwerfe einen dicken Hals bekommen. Und das ist nicht toll. Also meine Empfehlung --> Karte tauschen oder zurückgeben.
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
------- | Antworten
| Geschrieben am 02.06.2007 um 11:58 Uhr
MadRobot schrieb:
Hai Carsten,
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
aber die karte hat doch gar keinen analoganschluß.
das muß doch digital funktionieren, odr kann man über den digitalanschluß auch analogsignale zum tft "senden" ?
ich hab da nicht so die ahnung.
| Geschrieben am 02.06.2007 um 12:20 Uhr
Hallo Carsten,
Also genau deshalb habe ich nach der Farbe der DVI-Anschlüsse gefragt.
Mit einem DVI-analog-Adapter kann man die Analogen Signale die auf DVI-I Anschlüssen mitgeführt werden einem Monitor zur verfügung stellen. Diese Anschlüsse sind wenn ich mich richtig erinnere normalerweise weiß.
Danaben gibt es auch DVI-D Anschlüsse (normal gelb) diese Anschlüsse sind reine digitale Anschlüsse wo kein "normales" analoges Signal mehr mitgeführt wird. Zu erkennen sind diese Anschlüsse auch an den Steckern/Buchsen.
Auf der einen Seite sind viele kleine Löcher dicht zusammen. Auf der anderen Seite ist meist ein langer Schlitz. Um diesen können vier kleinere Löcher/Pins sein. Genau auf diesen vier Pins wird das analoge Signal (auch VGA Signal genannt) mitgeführt.
Genau bekomme ich es aber leider nicht mehr zusammen.
DVI-VGA Adapter: eventuell zum testen für ein paar Euros beim PC-Händler um die Ecke oder beim Blöd-Markt kaufen. Damit werden die oben beschriebenen Signale auf ein Stecker-Format gebracht mit dem auch Röhrenmonitore oder günstige TFTs umgehen können --> der normale VGA-Anschluß (15-polig)
Ich bleibe aber bei meiner Empfehlung:
Umtauschen oder zurückgeben
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
------- | Antworten
| Geschrieben am 02.06.2007 um 18:44 Uhr
| also ich hatte früher immer nvidia karten.
das letzte mal entschied ich mich aber für ati, die karte hielt ca. 6 monate, da war sie an den kontakten verformt - bekanntes problem bei den radeon, habe dann die karte umgetauscht gegen ne bessere radeon - jetzt, nach gut 2 jahren war der lüfter auf der karte defekt - wieder die karte im arsch, weil zu heiß geworden.
ich hab echt die nase voll von ati !!!
aber meine nvidia 8600gt macht mir jetzt auch sorgen.
trotzdem denke ich, dass die karte bestimmt in ordnung ist und, wie olli schon sagt, die treiber das problem sind.
hab den ganzen nachmittag am rechner "geübt", da heute kein "slk-wetter" ist, leider ohne erfolg.
das system startet nur, wenn ich die vga treiber installiere.
die sollten zum zocken wohl eher nicht reichen, denke ich.
werde die karte wohl umtauschen, um sicher zu sein, dass es nicht an der karte selber liegt, hab ja keine andere wahl.
schönes restwochenende
| Geschrieben am 02.06.2007 um 19:16 Uhr
| Hallo Carsten,
bitte sei so gut und melde die Ergebnisse nach dem Umtausch doch bitte hier.
Es würde mich wirklich interessieren.
Für das nicht "offen"-taugliche WE hätte ich jedoch noch einen Vorschlag für dich:
Sieh mal im I-Net nach habs leider nicht griffbereit:
es gibt für Nvidia und für Ati einen Driverremover oder so. Nicht von den Herstellern sind freie Entwicklungen wenn ich es noch richtig weiß.
Wenn ich das richtig verstanden habe war in diesem Rechner zuerst eine ATI und jetzt eine Nvidia, da könnte es dran liegen. Das deinstallieren über Software "vergisst" da immer was. Lade dir mal beide Tools. Führe beide aus. Jedesmal ein Neustart danach. Dann nach weiterem Neustart die Nvidia-treiber neu installieren --> könnte helfen
Viel Erfolg
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
------- | Antworten
