Klatsch und Tratsch » » Thema: Taucht ein Jeep im Winter |
User seit 22.01.2006
| Geschrieben am 22.11.2006 um 16:57 Uhr
| Hallöle, ich bin über die Schiene Off Road zum Kabrio gekommen. Ich kann für den Einstieg auf einen Suzuki verweisen. Ist wohl kein großer Geländewagen, aber zum probieren vielleicht eine preiswerte Alternative. Wenn man den Platz nicht braucht, also 2 Sitze und etwas Ladefläche, dann kann dieser auch fast alles. Ist eine Hoppelkiste die viel Spaß machen kann.
Ich meine da einen SJ mit Plane. Kleiner Motor und kleine Kosten.
Danach kann man ja schauen ob´s was größeres sein muß.
Viele Grüße René | Antworten
E-Mail an cold45 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.11.2005
| Geschrieben am 27.11.2006 um 21:42 Uhr
| Hai,
vielen Dank für Eure Kommentare und Anregungen. Konnte leider nicht früher antworten da wieder unterwegs.
Vor allem Pierros Aussage zur "Bodenhaftung" wollte ich eigentlich hören. Ich habe ähnliches zwar in diversen Off-Road Foren gelesen, aber ich kann die Aussage von jemandem der mit dem zweifach-kalibrierten Popometer (eben auch SLK) besser werten.
Inzwischen habe ich noch ein wenig mehr über die Kiste erfahren, vor allem daß der Allrad nicht permanent ist aber wenigstens unter Last zuschaltbar. Was allerdings nicht geht, ist mit dem Allrad auf Asphalt zu fahren. Da ihm wohl ein Differential zwischen Vorder und Hinterachse fehlt (hoffe das war technisch richtig), wird der allrad nur auf rutschigem Untergrung wie Schlamm, Sand etc. eingesetzt. Ansonsten soll das Wägelchen im Gelände ein richtiges Biest sein - wie gesagt, es ist von der Technik her ca. 50 Jahre alt, der Motor ist ein 60PS Diesel mit 1,9l.
Ich hoffe ich finde diese Woche endlich die Zeit mir den Wagen in Natura anzuschauen und probezufahren. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht, denn der Bauch hat schon lange entschieden.
Fortsetzung folgt ... Kiwi
"Von all den Dingen die mir sind verloren gegangen,
hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen!"
(Ozzy Osbourne) | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.11.2006 um 09:02 Uhr
Hallo Kiwi,
STOP !!!
Das was Du schreibst ist so nicht korrekt, Du kannst immer mit Allrad auf Asphalt fahren:
Du musst zwischen drei möglichen Gangarten bei einem Offroader unterscheiden:
a) Heckantrieb (in der Regel für die Strasse)
b) Allradantrieb (Gelände, Schnee, heftiger Platzregen usw.) und
c) zu b) zuschaltbare Reduktion (das was Du wahrscheinlich meinst).
Die Reduktion (bis zu 100 %iger Differentialsperre) legt man ruhigen Gewissens nur ein, wenn man einen äusserst rutschigen Untergrund hat; d. h. also (siehe Dein Foto in der Threaderöffnung) im tiefen Matsch und z. B. im Morast!
Bei der eingelegten Reduktion drehen z. B. alle vier Räder absolut mit der gleichen Geschwindigkeit. Du fährst also nicht um Kurven, Du rutscht um diese herum und das mit einem permanent identischen Vortrieb an allen vier Rädern! Machst Du das auf Asphalt, Schotter oder (fälschlicher Weise) auf Glatteis oder Schnee, genügt nur ein winziger Kontakt eines Rades mit griffigem Untergrund, und dann macht es "PLOPP" (ein sehr hässliches Geräusch) und Du hast gar keinen Vortrieb mehr, da die Wellen / die Achsen gebrochen sind.
Das erlebt man manchmal im Winter, wenn ungeübte Herren- oder Damenfahrer das erste Mal mit dem neuen 4-Wheeler ihre Überlegenheit bei Schnee dokumentieren möchten, ohne im Vorfeld die Betriebsanleitung exakt studiert zu haben.
Das führt immer wieder bei den "Profis" zu heftigsten Belustigungen.
Wenn Du nur den Allradantrieb zugeschaltet hast, dann merkst Du lediglich am Lenkrad, dass Du in engen Kurven einen etwas schwereren Lenkradlauf hast!
Nochmals mein Tipp:
Bevor Du Dir ein solches Gerät zulegen möchtest, geh in einen Offroad-Park und informiere Dich (und fahre für kleines Geld einen geliehenen Offroader Probe!). - Es lohnt sich!
Infos z. B. unter http://www.off-road.de
Übrigens:
Ein absolut nützliches, preiswertes und gutes Einsteiger- und Übungsgerät ist der Lada Niva, den es auch schon mit Gas gibt. Mit dem kannst Du mehr anstellen als mit einer Susie.
Gruss: Pierro ...der mit dem SLK tanzt
http://www.YELLOW-ROADSTER.de
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 28.11.2006 um 09:57 Uhr
| Sorry Pierro,
da muss ich einen kleinen Einwand einlegen:
Reduktion und Sperre sind technisch zwei unterschiedliche Mechanismen.
Das Reduktionsgetriebe dient lediglich zur Zugkrafterhöhung bei verminderter Geschwindigkeit, während die Differentialsperre (vorne/zentral/hinten) das von Dir beschriebene Verhalten der gleichmässig drehenden Räder (bei 100% Sperrwirkung) auslöst. Es mag sein, dass bei manchen Fahrzeugen die Schaltung von Reduktion und Sperre kombiniert durch einen Hebel geregelt ist, aber die sinnvollere technische Lösung ist wohl die getrennte Schaltmöglichkeit.
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2006 um 13:22 Uhr
Hai,
Nochmals vielen Dank für Eure Ausführungen.
Ist für mich sehr hilfreich, da das Thema für mich völlig neu ist. Folgendes habe ich zum Allrad des gewünschten Jeep gefunden:
"Darf ich mit Allrad auf festen Untergrund fahren?
NEIN!
Da er kein Mitteldifferntial hat, führen die auf festem Untergrund (Asphalt) auftretenden Verspannungen im Antriebsstrang mitunter zu schlimmen Schäden an den Getrieben!
Auf sandigem Untergrund kann jedoch, wenn es die Situation erfordern sollte bedenkenlos gefahren werden, sofern 60 km/h nicht überschritten werden."
Zur Beruhigung kann ich noch sagen, der Wagen steht bei einem Händler der darauf spezialisiert ist und so gefeiert wird - sagen wir mal, als ob man Räder bei Gerd besorgt (aber der hat ja keine Felgen für mich ... )
Am liebsten würde ich den Laden zu machen und mir den Wagen ansehen, aber ich muß leidr noch was fertig machen.
Sollte der Jeep nix sein werde ich mir den Niva anschauen. Laut Mobile.de gibt's die ab 6.900,-EUR NEU!
Gruß - Kiwi
User seit 12.10.2005
| Geschrieben am 28.11.2006 um 15:06 Uhr
sirraffi schrieb:
Hallo Kiwi,
nimm doch die Digi mit wenn du dir den Wagen ankuckst und poste ein Foto davon hier. Mich würde schon interessieren wie der ausschaut..
Viel Spaß bei der Besichtigung
Raffael
sun, all our dreams are dreams of fun...
Hai,
Du hast recht!!! Ich mach schluß für heute und schau mir die Hütte jetzt an.
Mal schauen was mich erwartet.
bis heute abend - Kiwi
| Geschrieben am 28.11.2006 um 18:41 Uhr
| So, hab ihn jetzt angeschaut und bin vom Erscheinen total begeistert, techisch ist er komplett überholt (Federn, Bremsen, abgeschmiert etc.).
Fahren tut sich das Ding - vorallem wenn man gerade aus dem SLK steigt - aber abartig. Irgendwie muß man 1 bis 2 sekunden vor einer Kurve einlenken, dann schiebt er überall hin, nur nicht dahin wo er soll. Liegt vielleicht an der extremen Höherlegung - aber trotzdem: das Ding rockt wie Hulle.
Denke mal das Fahren läßt sich am besten so beschreiben: Ein Lanz Bulldog mit Tri-Turbo würde sich wahrscheinlich so anfühlen.
Auf der Minusseite steht leider ein gar grotten-fürchterliches Finish der Lackierung, zu dem gefällt mir der Style der militärischen Lackierung absolut nicht.
Aber nach einem Wochenende würde der auch in herrlichem Schwarz, vielleicht sogar Obsidian, erstrahlen ...
Donnerstag schau ich mir einen G230 an - leider Kurz und kein Cabrio. Danach will ich mich dann endgültig entscheiden. Für weitere Anregungen, Hinweise wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß - Kiwi
PS: hatte dummerweise die Kamera vergessen, aber ich häng noch mal ein Bild eines CJ3Bs mit dran.
| | Anonym :987 Mitglieder: 3 Im Chat : 2
