Klatsch und Tratsch » » Thema: Suche Hilfe und Tipps zum Haustürkauf |
| Geschrieben am 17.08.2006 um 23:56 Uhr
| Andy,
Deine Ausführungen sind sehr kompetent .
Nach mehreren Einbrüchen in der näheren Umgebung hatten wir vorgestern die Kriminalpolizei zu Beratung hier, um die Einbruchssicherheit zu verbessern.
Vieles von dem finde ich in Deiner Aufzählung und Beschreibung wieder
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK, I hope the SL will be better! | Antworten
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 18.08.2006 um 10:26 Uhr
| Hallo Lutz,
gibt es denn von deiner Seite lt. Kripo denn noch weitere Empfehlungen (die Haustür betreffend)? Meines Wissens sind Andy's Ausführungen das Wichtigste.
Einbrüche betreffend ist es meines Wissens viel wichtiger, sich mal die Fenster, Nebeneingänge etc. näher anzusehen: welcher Einbrecher versucht es schon an der Eingangstür, die meist supergut gesichert zur belebten und beleuchteten Strassenseite liegt...
Offene Grüße aus dem Weserbergland sowie allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
Johannes | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.08.2006 um 12:16 Uhr
| Hallo Johannes,
die Ausführungen von Andy decken das Grundspektrum sehr gut ab. Die nächste Eskalationstufe wären dann elektronische Maßnahmen.
Fenster, Kellerfenster und Seiteneingänge müssen natürlich auch gesichert werden. Dafür empfiehlt die Kriminalpolizei geprüfte Sicherheitselemente, die im einschlägigen Fachhandel erhältlich sind. Der abschließbare Fenstergriff gehört allerdings nicht dazu.
Gut sind alle Maßnahmen, die abschreckend wirken (Zeitaufwand!) und die den schnellen Zugriff deutlich erschweren.
Ein Besuch bei der Beratungsstelle der Kriminalpolizei macht Sinn und lohnt sich.
Grüße, Lutz
| Geschrieben am 18.08.2006 um 12:33 Uhr
| Hallo Johannes,
hört sich gut an, du scheinst gut verhandelt zu haben.
Achte bei der Sicherheitsverriegelung auf ein Markenprodukt! Am besten wäre eine Verriegelung von KFV http://www.kfv.de oder ein Produkt von GU (Gretsch Unitas Tochter von BKS). Als Alternative kann ich noch die Firmen Winkhaus, Fuhr oder Wilka nennen.
Wegen den Keso Sicherheitszylinders und der Hinterbandsicherungen kannste mich ja mal anmailen. Könnte dir ein gutes Angebot machen....
LG andy gpunkt | Antworten
E-Mail an Andy G Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.08.2006 um 16:37 Uhr
| Hey Timo,
danke für die "Schleichwerbung"
Klar besteht bei den meisten Fenstern und Terrassentüren ein hoher Handlungsbedarf, allerdings war hier erst mal die Frage nach der Hauseingangstür gestellt worden.
Fenster und Terrassentüren können mit einer Vielzahl von verschiedenen Sicherheitsbeschlägen, sowohl sichtbar als auch unsichtbar, nachträglich abgesichert werden.
Bei der Neuanschaffung von Fenstern kann man direkt beim Hersteller eine erhöhte Wiederstandsschutzklasse (z.B. WK2) bestellen. Hierbei werden die Fensterbeschläge durchgehend mit Pilzkopfverriegelungen versehen und im Bereich des Glases können Sicherheitsgläser verwendet werden.
Beim "Nachrüsten" bei vorhandenen alten Fenstern kommts nicht nur auf das Produkt sondern vor allem auf die Befestigungstechnik an.
Bei unarmierten, alten Fenstern (Kunsstoff ohne Stahl/Aluinnenprofil) kann man nur mit Injektionsdübeln eine vernünftige Befestigung der Zusatzschlösser erreichen. Sind die Profile mit Stahlkernen versehen, werden spezielle Schrauben für die Befestigung verwendet.
Bei Holzfenstern ist die Befestigungstechnik einfacher und kann vom geübten
Heimwerker durchaus selber durchgeführt werden.
Im übrigen gehen 85 Prozent der Gelegenheitstäter durch die Terrassentür bzw. durch Fenter im Erdgeschoss. Die Verglasung wird hierbei lediglich in 3 Prozent der Fälle zerstört!
LG Andy gpunkt | Antworten
| | Anonym :880 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
