zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Wasserbett, wenn kann Tips geben? Welche vor und Nachteile gibt es? Empfehlungen?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
 Geschrieben am 30.01.2005 um 10:49 Uhr
Wir möchten auf ein Wasserbett auch nicht mehr verzichten.
Im Winter schön warm, die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen.
Mein Tipp:
Darauf achten das das Wasserbett einen Softside-Rahmen hat. Die Matratze sollte geteilt sein.
Der Bezug sollte in der Mitte einen Reißverschluss haben, damit man es selbst in der Maschine waschen kann. Einen kompletten Bezug muss man in die Reinigung geben.
Gehe in ein Wasserbetten - Fachgeschäft, wir haben die Erfahrung gemacht, das dort die Beratung besser ist als in einem Möbelhaus.
Nun viel Spass beim Kauf.
@colognehunter: vög… kein Problem
Gruß Stefan
...der aus Südhessen!
   Tom Sch
 Geschrieben am 30.01.2005 um 10:56 Uhr
Ich kann mich den anderen nur anschließen. Wir haben seit 8 Monaten ein Wasserbett und wollen es nicht mehr missen.
Ich fühle mich morgens auch nicht mehr so "erschlagen" wie früher!
Die Beruhigungsstufe (aktuell 4) würde ich beim nächsten mal sogar etwas schwächer nehmen.
Einen Nachteil hat das Wasserbett: man sollte die Vinylmatraze ca. alle 4 Wochen mit einen Feuchten Tuch reinigen und mit Pflegemittel behandeln damit sie auch lange hält. Ist also mehr Aufwand als bei einem konventionellen Bett, dient aber auch der Hygiene!
Ich würde mir das Bett in einem Geschäft aussuchen, da du auch Probeliegen kannst. Wir hatten damals 3 verschiedene Marken getestet, bis bei der letzten dann das Aha-Gefühl schon beim traufsetzen kam!
Tom
  E-Mail an Tom Sch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 30.01.2005 um 12:41 Uhr
Mein Tipp:
Gruß Stefan
Softside Rahmen? Was ist das? Das WB das wir im Auge haben, hat ein Dualsystem und die Kammern liegen in einer art Wanne. Sprich außenrum ist ein ca. 8 cm dicker Schaumstoff um die Matten. Ist das das Softside System?
Gruß SLK Liebhaber
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   grauerwolf
User seit 22.09.2004
 Geschrieben am 30.01.2005 um 13:34 Uhr
ja genau das ist ein Softside Rahmen. Und bei denen gibt es auch noch Unterschiede. Ich habe mein Wasserbett seit 10 Jahren und werde niiieee mehr ein anderes kaufen. Die Gründe sind ja bereits mehrfach genannt worden. Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen. Falls Ich jedoch noch mal ein Wasserbett kaufen sollte, würde Ich genau auf die Softsidewanne aus Schaumstoff achten. Meine ist genauso wie von Dir beschrieben, also ca 8cm am oberen Rand. Es gibt mittlerwiele Softsiderahmen wo der Keil schräger steht und dadurch der obere Rand nur noch 1-2 cm beträgt. Da mein Bett "nur" 2 Meter lang ist, machen sich die paar cm schon bemerkbar bei einer Körpergrösse um die 1.80m. Oder Du nimmst gleich ein 2.20m Modell. Auf jedenfall lautet die Empfehlung: Kaufen
Rheinländergruß Lutz
  E-Mail an grauerwolf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 30.01.2005 um 13:44 Uhr
muss ich beim Wasserbettenkauf gleich ein ganzes Bett kaufen, oder reicht es wenn ich nur die Innerreien kaufe eine Holzplatte und die Matrazen ??
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   grauerwolf
 Geschrieben am 30.01.2005 um 13:53 Uhr
Gruß Michael
Hi Michael,
die von Dir genannten Teile reichen. Das eigentliche Bett (in dem Fall die Umrandung) hat nichts mit dem Wasserbett zu tun. Das Wasserbett steht alleine und hat keine Verbindung mit dem Rahmen.
   AStein
User seit 11.01.2004
 Geschrieben am 30.01.2005 um 14:52 Uhr
Gruß Michael
Hallo Michael,
im Prinzip brauchst Du nur den Wasserbehälter, eine Auffangwanne und eine geignete Bodengruppe, welche die eine Tonne verteilt. Den Rahmen kann man sich selber bauen. Allerding dann nicht als Softside.
Habe meins auch selbst gebaut. Würde aber heute wohl die fertige Lösung kaufen.
Achim
  E-Mail an AStein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   grauerwolf
 Geschrieben am 30.01.2005 um 15:06 Uhr
AStein schrieb:
Gruß Michael
Hallo Michael,
Achim
du meinst wohl nicht als Hardside
Die Hardside Betten brauchen den passenden Rahmen zwingend, weil sonst die Matratze nicht gehalten wird.
Bei Softsidern liegen die Matrazen in einer Schaumstoffumrandung und werden dadurch gehalten. Bei einem Softsider kannst Du jedes X-beliebige Bettgestell nachher "drüberstülpen" sofern die Maße passen.
   grauerwolf
 Geschrieben am 30.01.2005 um 15:13 Uhr
Ich habe meins damals hier gekauft:
http://www.wasserbettenmay.de/main.htm
Einfach links auf "Das Prinzip" klicken. Bilder sagen mehr
als 1000 Worte
   AStein
 Geschrieben am 30.01.2005 um 15:14 Uhr
also ich meinte:
Wenn selber machen, dann Hardside und nicht Softside...
Achim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :963
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.632.138
