Klatsch und Tratsch » » Thema: Hilfe massive Probleme nach Installation Windows XP Service Pack2 |
| Geschrieben am 01.12.2004 um 09:57 Uhr
Rainer Sütterlin schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer Sütterlin am 30.11.2004 um 21:24 Uhr ]</font>
Ich schreibe mir von Zeit zu Zeit zur Datensicherung oder vor grösseren Installationen einen Imagefile von C: auf eine andere Partition zB. F:. Dazu verwende ich die etwas ältere Version DriveImage 2002 (reicht für meine Zwecke völlig aus).
Damit kann ich einfach und schnell die ursprünglich lauffähige Installation 1:1 zurückholen.
Sym-badische Grüße aus Karlsruhe
Rainer
Das hilft natürlich viel, wenn sich die Festplatte verabschiedet. Dann ist die Partition natürlich auch weg. Sowas kommt nicht selten vor. Für sowas verwende ich eine externe USB-Platte (2.0) und Norton Ghost (neueste Version).
trox | Antworten
E-Mail an trox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.12.2004 um 10:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Perlico am 01.12.2004 um 11:57 Uhr ]
Rainer
Das macht natürlich nur Sinn, wenn das Image auf einer anderen Platte liegt, nicht auf einem anderen logischen Laufwerk der Bootplatte. Wenn die Platte abraucht, ist ja das Image auch im Eimer. Aber TrueImage von Acronis ist da um Welten besser und kann eine Betriebssystem-Partition im laufenden Betrieb sichern. Recovered wird das ganze dann mit einer bootfähigen CD ...
In der Ct' Nr. 24 war eine kostenlose Version enthalten.
Perlico | Antworten
E-Mail an Perlico Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.04.2003
| Geschrieben am 01.12.2004 um 11:53 Uhr
| Hi Leut's,
also Acronis kann ich auch nur sehr empfehlen. Arbeite damit auch. Einfache Bedienung und verschiedene Formen der Images möglich, auch auf DVD, oder kopieren der Festplatte auf einen anderen Rechner...
Klappt super, selber noch keine Probleme gehabt.
Somit kann dann ruhig auch die Festplatte abrauchen...
Greets Mario,
(mulaluma)
-----------Never change a winning team-----------
-Sprechen Sie hochdeutsch ?? "Ja, sischer dat..."-
****************http://www.BMslk.de************* | Antworten
E-Mail an mulaluma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 01.12.2004 um 13:25 Uhr
Chris27 schrieb:
ich habe einen 2 monate alten amd 64 3200 rechner und bislang lief mit dem win xp alles wunderbar. seid ich eben das service pack 2 update geladen habe stürzt nach dem hochfahren der pc meistens direkt ab...d.h. der bildschirm "schaltet"sich ab..meldung out of range und ab und zu bleibt der monitor an mit der meldung vpu recover....irgendwas mit der ati grafikarte bzw beschleuniger....
was könnte das sein?was kann ich tun....
Ist er zu laut, bist Du zu weich
Hallo Chris27,
wie die anderen Kollegen schon geschrieben haben, anscheinend wird der Monitor "überfahren" ... je nach Monitor (Röhre o. TFT) gibt es mindest und maximal Werte für die Frequenzen - vielleicht dreht daran ein Tool der Grafikkarte ???
Mein frisch installierter XP-PC mit Athlon 3000+ hat eine ATI 9700er drin, aber ich hab den gerade erst in Installation - SP2 ist drauf und mein TFT mosert nicht. Die Grafikkartentreiber, muss ich mal nachsehen, welcher Stand das ist - einfach zu wenig "Frei"zeit zur Zeit, daher nur mal den Anfang geschafft und jetzt ist letzte Woche auch noch das DSL-Modem gestorben - offleine daheime
Generell deaktivere mal alle zusätzlich startenden Progrämmchen, speziell was die Grafikkarte und den Desktop(-Einstellungen betrifft. Es gibt aber noch Infos zum nachlesen z.B. unter:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;884130
http://www.pc-experience.de/wbb2/hmportal.php
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=10225
hab gerade nochmal gekegelt ... ähh gegoogelt ...
http://www.pscript.de/bilder/bild.php?id=324
vpu recover ist eine Schutzfunktion von ATI ... klingt immer noch nach irgendeiner Übertaktung - ob ungewollt oder amoklaufende Software das hinbekommt ??? Werde mal heite Abend die Kiste wieder einschalten und nachsehen was bei mir steht.
Manchmal ist es ganz hilfreich, erst mal die GraKarten-Treiber vom hersteller komplett zu deinstallieren und nur mal die VGA-Grundtreibern von der MS-XP CD neu zu installieren. Wenn dann alles geht, kann man die vom Hersteller nachziehen. Das SP2 würde ich auf jedenfall versuchen zum Laufen zu bekommen, sonst musst du ganz schön mit Hotfixes die Lücken schließen ... PC, das bekannte Unwesen
Gruß Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.12.2004 um 16:47 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Ist doch ganz einfach: Keinen Rechner mit AMD Prozessor kaufen . Meine Intel Rechner laufen prima mit SP2 .
Gude, Olli, für den AMD genauso wie Sechszylinder auf dem Index steht.
Aber aber Olli
da ich kein Verhältnis mit den E-Werken habe, hat der neue PC 'nen AMD unter der Haube ... die neuen P4's setzen schon mal 115W in Wärme um ... da ist der AMD Athlon64 mit unter 90W schon deutlich kühler und er kann auch sich stromsparend runtertakten. Er hat auch GottseiDank des Blechdeckelchen wie ein P4 ... die alten blank liegenden Athlons waren wirklich nix für Linkshänder. Viel Ärger hat man sich auch mit den Chipsätzen für die AMD eingefangen ... VIA-SIS usw. Intel hatte aber auch nette Bugs verbaut und daher ist eine neue PC-Generation immer ein neues Projekt "Jugend forscht"
Also ich liebe meine zu betreuenden Server ... keine superduper 3D rasantbeschleunigt Grafik mit Dolby-Raum-rundum-Sound und Freudenstab und kein Anwender darf direkt was drauf installieren ohne unsere Freigabe - kein "Error between chair and keyboard"
Gruß Peter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.12.2004 um 16:51 Uhr
Hallo Olli unbekannterweise!
Auch ein Sechszylinder ist ein Motörchen (und er läuft und läuft).
Und ein AMD ist auch ein guter Prozessor, besonders der AMD 64.
Wir sind nur zu gierig (ich eingeschlossen) und wollen halt immer mehr.
mfg Ossi
| | Anonym :689 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
