HiFi und Telecom » » Thema: R170: Hilfe beim Radioeinbau |
User seit 21.07.2018
| Geschrieben am 21.05.2020 um 07:36 Uhr
| Hallo SLK Fangemeinde,
Ich habe mich entschlossen in meinem R170 Bj.97 ein neues Radio einzubauen um ein wenig auf dem neusten stand zu sein.
Habe mich zu einem Pioneer AVH-Z7200DAB entschieden.
Gestern Abend angefangen zu werkeln und wie das Leben so spielt funktioniert es doch nicht eben so. Mein Problem ist folgendes.
Neues Radio angeschlossen, Antenne rein = funktioniert bis auf DAB
Mitgelieferte DAB Antenne zusätzlich angeschlossen = kein empfang.
Dann viel mir ein das das Radio bei Intriebnahme gefragt hat, ob Antenne mit Strom Ja oder nein. Ich habe erst einmal nein ausgewählt. Nun auf Ja eingestellt und jetzt läuft auch nicht mer der UKW empfang. Alles wieder auf Anfang, also Stromversorgung Antenne auf nein und es läuft immer noch nicht, kein UKW WAs beim erstenmal ging und nach wie vor kein DAB.
Kann es sein, das ich mit der Stromversorgung Antenne irgendeine Sicherung vom Antennenverstärker zerschossen habe? Wenn es eine gibt?
Alte Radio wieder eingebaut, auch kein empfang.
Hat jemand eine Lösung?
Freundlichen Vatertag
SLK R170 230 Kompressor BJ. 1997 | Antworten
E-Mail an sw-stephen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.05.2020 um 11:57 Uhr
Glaube nicht, der Fehler muß woanders liegen
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor 247Tkm, mit viel Rost
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 21.05.2020 um 12:54 Uhr
| Hallo, ich habe ja auch gerade erst ein DAB+ Radio eingebaut. Ist bei mir halt ein Kenwood, aber das sollte keinen Unterschied machen. Jedenfalls hat das mit einen DAB-Splitter super funktioniert. Hast Du das Radio einen kompletten DAB-Suchlauf machen lassen?
Wenn Du die originale Mercedes Stoßstangenantenne für UKW drin hast, die hat einen Verstärker. Vielleicht hat es da eine Sicherung geputzt? Keine Ahnung, wo die mit drauf geschalten ist. Seltsam ist das jedenfalls schon.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn etc. | Antworten
E-Mail an MoggeleXL1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.05.2020 um 13:12 Uhr
| Wegen dem DAB-Empfang: Einem Bekannten ist folgendes bei der Montage einer Scheiben-Klebeantenne passiert: Er hat nicht richtig hingesehen und dadurch nicht bemerkt, dass diese Antenne auf beiden Seiten Schutzfolien hat. Deshalb hat er den Empfängerteil auf die obere Schutzfolie geklebt, wodurch der Empfänger keinen Kontakt zur Kontakfläche der Antenne hatte. Die Klebung ließ sich nicht mehr zerstörungsfrei lösen und die Antenne war Schrott.
Grüße vom Bodensee
Dieter
| Geschrieben am 21.05.2020 um 19:13 Uhr
| Hallo, danke für die Antworten.
Das mit dem UKW Empfang hat sich geklärt. Betrifft den Stecker muss irgend ein Bruch haben. Wenn ich ein Kabel in die Antennenbuchse packe habe ich empfang.
Werde mich morgen darum kümmern.
Bei dem Splitter ist noch ein Blaues Kabel dran , weiss jemand für was dieses ist?
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 21.05.2020 um 20:06 Uhr
hey,
Möglichkeit 1) Bedienungsanleitung, Möglichkeit 2) Google. Denn zumindest bisher, bist Du der Einzige, der weiss, was für ein Splitter verbaut ist.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de | Antworten
| Geschrieben am 22.05.2020 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 22.05.2020 um 11:21 Uhr ]
Hallo, bei meinem Splitter musste das (in meinem Fall rote) Kabel an den Antennensteuerungsausgang am Radio angeschlossen werden. Das ist bei meinem Kenwood-Radio das blau-weiße Kabel ohne Stecker mit einer Papierfahne. Dadurch wird der Splitter mit Strom versorgt.
Grüße vom Bodensee
Dieter
| | Anonym :1004 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
