HiFi und Telecom » » Thema: R171: iPhone 5S mit iPod Interface und Comand NTG1 nutzen (Spotify) |
User seit 19.10.2011
| Geschrieben am 04.09.2015 um 18:13 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Frage bezüglich des iPod Interfaces in meinem SLK R171 BJ2009. Das Fahrzeug ist mit Comand APS NTG1 und dem iPod Interface ausgestattet. Hierfür ist in der Armablage der alte 30-Pin Stecker verfügbar. Bisher nutzte ich einen alten iPod Nano, mit 30 Pin Stecker, zur Musikwiedergabe. Dies funktionierte in Verbindung mit einem 30 Pin Adapter, welcher die Pin-Belgung korrigierte, einwandfrei. Scheinbar änderte Apple mal die Pin-Belegung des 30 Pin Steckers...
Nun zur Frage: Ich möchte in Zukunft mein iPhone 5s mit Lightning Anschluss an das iPod Interface anschließen, um Musik über Spotify hören zu können. Ist dies Möglich? Ich würde einfach einen 30 Pin to Lightning Adapter kaufen, möchte davor aber sicher gehen, dass das Vorhaben auch funktioniert
Vielen Dank und viele Grüße
E-Mail an maxpower Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 04.09.2015 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.09.2015 um 21:11 Uhr ]
Ich weiß nicht, ob im Auto fahrend der mobile Empfang von Spotify so prickelnd ist. Das Handy muss sich ja dauernd neue Antennen suchen um eingeloggt zu bleiben. Bei einem Telefongespräch mögen damit verbundene Aussetzer und auch schon mal ganze Funklöcher vertretbar sein, aber zum Musikhören.
Außerdem verbrauchst Du je nach Vertrag auch Datenvolumen.
Es sei denn, du hast Musik offline gespeichert, da kenn' ich mich nicht aus.
Zum Kabel, da bleibt nur probieren und Adapter notfalls zurückgeben/senden
Gruß Peter | Antworten
User seit 03.05.2007
| Geschrieben am 05.09.2015 um 17:19 Uhr
wenn Du einen Adapter 30polig auf Lightning mit integrierten 3,5 mm Klinkenstecker nimmst, sollte es funktionieren.
Auf dem Lightning ist ja nicht das Audiosignal verfügbar.
Hatte das bei meinem 5s für eine andere Anwendung auch so gelöst.
Gibt es in der Bucht für 2-3€.
Gruß Dirk
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket | Antworten
E-Mail an mac67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.09.2015 um 16:46 Uhr
| Hi,
vielen Dank schonmal für die Antworten.
Spotify werde ich nur Offline nutzen, da ich die Musik immer auf dem Handy abspeicher. Mich würde jedoch noch interessieren, ob bei angeschlossenem Handy Spotify überhaupt nutzbar ist, oder ob automatisch die Titel aus der Musikapp genutzt werden. Da ich bisher nur einen iPod ohne Spotify nutzte, konnte ich das leider nicht ausprobieren.
Sicher, dass der Adapter mit Klinkenstecker benötigt wird? Werden dann trotzdem die Titel im Boarddisplay angezeigt und lassen sich über die Lenkradbedienung wechseln?
| Geschrieben am 06.09.2015 um 17:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 07.09.2015 um 06:16 Uhr ]
Hallo Maxpower,
entscheidend ist, ob dein NTG die Daten aus dem iPhone auslesen kann. Das geht normalerweise immer bei heutigen Radios, die einen USB Anschluß haben und Musik von Stick oder iPods auslesen können.
Ob dies bei allen 2009 Mercedes Radios, welche ggf. von der Erstanbietung in der Preisliste noch älter sind, ging, weiß ich nicht. Bei dem einfacheren Audio 20 ging da nichts.
Also solltest Du am iPod Interface bisher die Daten lesen können, müßte es auch bei einen neueren iPhone mit Lightning Kabel gehen.
Dass allerdings gilt nur für Musik, die im "normalen" Speicher zur Wiedergabe über Musik abgespielt werden kann. Ob überhaupt Musik aus dem Spotify-Offline Speicher ausgelesen wird, wohl eher nicht.
Die Autoradios sind mit iPod oder iPhone-Tauglichkeit darauf programmiert, den Musikspeicher auszulesen, der zur "festen" Musik-App des Gerätes gehört.
D.h. aber jetzt, Du musst die App Spotify starten, um damit die Musik aus dem Spotifyspeicher abzuspielen. Das passiert dann außerhalb des Direkt-Zugriffs vom Radio.
Das heißt aber auch, die Musik kann nur über AUX ans Radio übertragen werden und nicht über eine vorhandene Auswahl "USB-Port/iPone angeschlossen und erkannt (statt Stick)"!
Allenfalls eine Bluetoothübertragung würde die Spotifymusik wiedergeben. Und dies kann dein 2009 NTG noch gar nicht.
User seit 05.04.2011
| Geschrieben am 15.09.2015 um 14:41 Uhr
| Ich habe mein IPhone 6 per Lighting Adapter am Media Interface im Handschuhfach angeschlossen. Habe eine Zeit lang die Deezer App darüber genutzt. Ich musste vorher die Deezer App starten und ein Lied aus der Playlist starten. Sobald ich es angeschlossen habe wurde die Musik aus der App abgespielt. Allerdings wurden keine Titelinformationen angezeigt. Stattdessen wurde nur als Titel Deezer angezeigt. Ich habe jetzt das dreimonatige Probeabo von Apple Musik. Dort kann ich dann auf die Offline Playlist zugreifen und es werden alle Lieder mit Titelinformationen angezeigt. Für mich ist es so perfekt. Ich werde Apple Musik aufjedenfall weiter nutzen.
Ich habe das große Navi ab BJ 2008. könnte mir vorstellen, dass es mit dem davor aber auch funktioniert
Robin
http://www.ms-kartcenter-hattingen.de <---- Für alle die Spaß am Kart fahren haben | Antworten
E-Mail an Rome89 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.10.2016 um 18:20 Uhr
| Hi,
soo, nachdem mein 5s nun perfekt für den SLK Einsatz geeignet ist (Tasten und Kamera kaputt gegangen) habe ich das original Lightning to 30 Pin Kabel bei Apple gekauft (45€). Alles angeschlossen, und was soll ich sagen, scheint alles im Best Case zu laufen.
Die Spotify App muss zwar einmalig gestartet werden, aber danach wird bei Neustart des Fahrzeugs die Playlist direkt wieder angespielt. Steuerung über die Lenkradtasten ist ebenfalls möglich und die Titel werden auch angezeigt. Lediglich das Wechseln der Playlist über die Tasten ist nicht möglich, da dort nur die Playlists der Apple Music App verfügbar sind.
Insgesamt bin ich also sehr zufrieden. Werde das iPhone jetzt dauerhaft im Fahrzeug lassen und voll mit Offline Musik von Spotify machen.
Danke für eure Hilfe!
Gruß | Antworten
| | Anonym :912 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
