User seit 09.03.2013
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 06.10.2014 um 20:39 Uhr
alex1737 schrieb:
Welches Ausgangssignal des Autoradios kann ich an die PINS 3-6 vom AMP anklemmen?
Es gibt am Autoradio zum einen die "normalen" Ausgänge im ISO-Stecker und noch 3 Cinch-Ausgänge (Front, Rear, SW).
Vermute, dass letztere ein nicht verstärktes Signal ausgeben. Verträgt der Bose-AMP das Signal aus dem ISO-Anschluss?
hallo alex,
steht doch in der pinbelegung
3 = Lautsprecher Eingang links (-) bl/br
4 = Lautsprecher Eingang rechts (-) ge/br
5 = Lautsprecher Eingang links (+) bl
6 = Lautsprecher Eingang rechts (+) ge
somit nimmste die signale ausm isostecker, hi-eingang am verstärker (falls das zeug stimmt, was da so gepostet wurde in deinem link)
greets
mike
Danke und Grüße
Alex
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 08.10.2014 um 07:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 08.10.2014 um 07:43 Uhr ]
Moin!
Originalerweise hängt der Bose-Verstärker am ISO-Anschluß. Die MB-Radios haben allerdings eine entspr. Konfigurationsmöglichkeit für Bose (was immer die bewirken mag). Da hier aber viele andere Radios an Bose betreiben, ist max. ein "Widerstandsadapter" am ISO erforderlich, wenn's rauscht.
Ciao Uwe
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 21.12.2014 um 00:24 Uhr
| Sooo,
endlich habe ich etwas Zeit für den lang geplanten Umbau gefunden..
Inklusive "Löterei" und Vorabarbeiten waren es ca. 4 Stunden.
Es lief alles wie geplant, außer dass ich nach 30 Minuten aufgegeben habe, zu versuchen die Kabel für die hinteren Lautsprecher durch den Kabelschacht unter dem Beifahrersitz zu schieben.
Auf Höhre der Hälfte war irgendwas im Weg, da ging es nicht weiter. Weiß jemand, was da ist, bzw. wie man das hätte umgehen können?
Habe die Kabel jetzt unter der Einstiegsleiste entlang verlegt (sieht man auch nicht).
Ein "Masse-Punkt" ist auch gleich in der Nähe gewesen, und Plus hole ich direkt von der Batterie
(Schaltplus vom Radio). Möchte vor der Batterie noch eine Sicherung verbauen. Frage: Welche?
Grüße und schon 'al frohe Weihnachten!
Alex | Antworten
E-Mail an alex1737 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.12.2014 um 11:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alex1737 am 21.12.2014 um 15:19 Uhr ]
und noch eine Frage drängt sich auf:
Ich habe vom "Bose-Auto" auch noch die Türlautsprecher. Sind das andere, als die im "Nicht-Bose-Auto" verbauten Türlautsprecher?
Wenn es andere sind, wo liegt der Unterschied und rentiert es, diese auch auszutauschen?
Danke!
Wollte heute den Wagen starten und habe festgestellt, dass die Batterie sehr schwach ist. Woran kann das liegen?
Wie beschrieben, habe ich Plus an der Batterie, Schaltplus vom ISO-Stecker und Masse von der nächstgelegenen Masseschraube.
Bin irgendwie etwas überfragt.
Oder es liegt daran, dass ich gestern noch zu lange den Radio bei ausgeschaltenem Motor konfiguriert habe..
