HiFi und Telecom » » Thema: R171: Probleme mit Anschluß an Lenkradsteuerung nach Tausch von Audio 20 mit 2 Din Radio |
User seit 18.02.2011
| Geschrieben am 19.01.2014 um 09:48 Uhr
| ich hab heute mein radio eingebaut und er läuft aber es geht keine lenkradfernbedienung und kein Radioempfang.
für die LWF habe ich den dietz 66020 can bus adapter und das isokabel dietz 66140 genommen.
Kabel wo in den Can Bus Adapter 66140 geht hab ich mit dem Kabel vom 66020 getauscht,so wie es in der Bedienungsanleitung steht.
der can bus adapter leuchtet grün aber es kommt im audiomenü nur bitte warten.
-vom can bus adapter habe ich das weiße kabel can low an das vom weißen mostadapter (pin 2 1 farbig) angeschlossen.
-das can high kabel hab ich an das 2 farbige(pin1 can high) angeschlossen,ich denke das sollte passen?
vom dietz can bus adapter habe ich jetzt noch das graue kabel für das Geschwindigkeitssignal übrig,da weiß ich nicht wo ich das anschließen kann.
Hab am moststecker beim weißen stecker 12 pinbelegungen wo ich bereits bei pin1+2 das can high und low kabel angeschlossen hab.Bei den anderen 3 übrigen Kabel vom Most bin ich ratlos!
pin 3 blau für antennenvertärkung
pin 4 wake up pink
pin 5 telephone mute gelb
6-12 reserviert
aber leider finde ich da kein tachosignal kabel.Mein Audio 20 hatte voher auch ein Tachosignal wenn man schneller gefahren ist dann wurde die Musik lauter,
Muß ich mit dem grauen kabel vom can bus adapter evtl. direkt an das radio?wenn ja welches kabel?
Am neuen china android radio (voher audio 20) sind folgende kabel noch übrig wo ich nicht weiß was ich damit anfangen soll:
key-1 pink (for steering wheel control)
(hab wo gelesen das man damit an den mostadapter soll aber für was hab ich dann ein canbus adapter)
key-2 braun (for steering wheel control,only contact when car has 2 positive signal wires)
can rx gelb (canbus control cable)
can tx blau (canbus control cable) (ich denke das wird für die antenne sein,evtl pin 3 vom most adapter)
habe noch die belegung von meinem china radio
http://www.dropbox.com/s/49fi21qi4fksvwg/cables2.jpg
und die Anleitungen der Dietz Adapter:
http://dietzshop.com/dokumente/66020-Bedienungsanleitung_D_E.pdf
http://www.acb.no/pdf/66140.pdf
wäre für jeden tip dankbar
E-Mail an Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1040 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
