hallo ich hab gelesen das es kein großes Problem darstellt den Audio 10 auf APS 30 zu tauschen- kann man auch jeden beliebigen Becker dafür nehmen?
würde gern den BECKER TRAFFIC PRO 7945
einbauen.
orginal ist bei mir aber ein Audio 10 von Apine verbaut.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 06.07.2013 um 18:41 Uhr ]
Hallo Rudolf,
generell hat der SLK ja einen ISO-Stecker fahrzeugseitig, somit sind Aftermarket-Radios erst mal kein Problem. Evtl. muss man(n) bzw. sollte man die Steckerbelegung überprüfen und ggf. richtigstellen - Pins umstecken etc. (Dauer -/Zündplus zB).
Zwecks Freisprecheinrichtung und GPS müsstest du dann das mitgelieferte Zubehör vom Becker nutzen.
Falls das Becker irgendwelche Besonderheiten hat, sei mir verziehen - zumindest sehe ich anhand der Anleitung nichts was dagegen sprechen würde.
Viele Grüsse und Erfolg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
das passt problemlos. Erst gestern habe ich ein Indi Pro in einen R170 eingebaut, lediglich das Mikro für die FSE und die GPS Antenne musst du verbauen. Der Iso Stecker ist plug ´n´ Play, auf das erwähnte Rückfahrsignal kannst du einfach verzichten. Hier noch eine Anleitung:
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ceadrik am 09.07.2013 um 10:56 Uhr ]
Ich habe das normale Becker Indi in meinen Slk verbaut bzw es war schon verbaut, als ich ihn gekauft habe. Was mich wunderte ist, dass der GPS Empfänger bei mir nicht verbaut wurde. Er lag mit in der Radioverpackung, die ich von Händler bekommen habe. Ich habe auch nirgendwo einen anderen GPS Empfänger gefunden. Ausserdem habe ich keine Antenne wo der Empfänger ja auch theoretisch mit verbaut sein könnte, da die Serienmäßige ja in der Heckschürze ist. Die Navigation verläuft aber ohne Probleme. Wundert mich schon, wie die das bei mir hinbekommen haben.
GPS-Empfänger kann man sehr, sehr unsichtbar verbauen ... z.B. im Armaturenbrett über der äußeren Luftdusche
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
-- http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
Ohne GPS Empfänger funktioniert das Indi nicht. Wie Andy aber schon schrieb, kann man den sehr gut versteckt verbauen.
