User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2004 um 17:54 Uhr
| Hallo zusammen, ich bin grad dabei, eine Freisprechanlage einzubauen, und zwar die DABENDORF AUDIO PROFI STANDARD, das Radio ist das Audio 10 mit dem Bose-System. Der Kabelplan der Freisprechanlage ist eigentlich klar verständlich, das Problem ist aber, daß ich keinen Belegungsplan vom Radio habe. Weiß jemand, welches der Kabel am Radio für die Stummschaltung zuständig ist? Und wenn ich einen vorhandenen Radio-Lautsprecher verwenden will, muß ich die Kabel durchtrennen und durch die Steuereinheit der FS leiten und zwar Plus und Minus. Aber welche Kabel sind das? Ich will ja nicht alle Kabel durchschneiden, um das alles auszuprobieren. Hat schon mal jemand so eine FS eingebaut, der mir helfen kann? Vielen Dank im voraus.
Gruß Ralf | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2004 um 19:17 Uhr
| Doch noch ein kleines Problem:
betrifft Kammer A: PIN 2, der angeblich frei sein soll, ist bei mir belegt,
dafür ist PIN 3, der fürs Mute sein soll, leer!?
Auch PIN 5, zuständig laut Plan für die Automatikantenne (im SLK???), ist belegt.
Vermutlich ist das Radio-Mute eines dieser beiden Kabel, aber welches?
Kann man das einfach ausprobieren, oder kann da was passieren?
Eigentlich doch nicht, im schlimmsten Fall hauts die Sicherung raus, oder? | Antworten
User seit 07.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2004 um 20:53 Uhr
| Hi Andre, nee, hab ich leider nicht drin.
Hab das Auto gebraucht gekauft und gestern abgeholt.
In meinem letzten (CLK) war's kein Problem, den hab ich neu gekauft
und die Handyvorrüstung mitbestellt.
Mal ein anderer Ansatz: Auf dem Radio-Mute-Kabel dürfte beimnormalen Betrieb ja eigentlich kein Strom drauf sein, ist ja nur 'ne Steuerleitung.
Das könnte ich mal messen, vielleicht hilft mir das weiter.
Naja, aber heute nimmer
Zum Glück hab ich diese Woche Urlaub.
Auf jeden Fall nochmals vielen Dank an alle.
Ralf | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2004 um 11:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rwoerner am 15.04.2004 um 11:44 Uhr ]
Alles klar, hab's hinbekommen. PIN 3 war richtig!
Ich musste mir halt selber einen kleinen Stecker zurecht biegen,
da der Steckplatz leer war. Aber jetzt funzt es.
Daß das Signal des Telefons sehr laut ist stimmt.
Ist aber vielleicht ganz gut so beim Offenfahren.
Die Rückkopplungen, über die vielfach geschrieben wurde,
kann ich aber nicht bestätigen, bis auf die Lautstärke ist alles i.O.
Danke nochmal an alle.
Viele Grüße Ralf | Antworten
User seit 28.03.2004
User seit 20.03.2005
| Geschrieben am 30.04.2005 um 19:41 Uhr
ich kämpfe gerade auch mit dem Thema "Mute Kabel"
Hab das Audio10 gegen ein Blaupunkt Los Angeles ausgetauscht, aber das Radio wird nicht stummgeschaltet, daher habe ich schon vermutet, dass die Pinbelegung anders sein dürfte.
Der Vorbesitzer hatte ein Nokia Carkit 91 eingebaut.
Blaupunkt hat die Mute-Leitung über Pin 2 angeschlossen. Auf Pin3 liegt hier der Sub-Out.
Wofür braucht man denn die Diagnose-Leitung?
Kann man die Pins gefahrlos tauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg
Flo | Antworten
E-Mail an Flo1979 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
