User seit 05.05.2009
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 24.11.2009 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 24.11.2009 um 13:41 Uhr ]
Bis jetzt geht es das nur über den Videoeingang. Dazu mußt du ihn, mit dem Videoausgang deiner Kamera verbinden. Das Comand NTG 2.5 dient dann als größeres Display, Bedienung dann über die Kamera.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
| Geschrieben am 24.11.2009 um 22:52 Uhr
MfG
André
Oh, das hört sich ja gut an. Kannst Du mir bitte noch sagen wo ich diesen ominösen Videoeingang finden kann ?
Entweder bin ich blind oder der Videoeingang tut sich vor mir verstecken.
Wer später bremst fährt länger schnell. | Antworten
E-Mail an BigBlue Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.11.2009 um 16:45 Uhr
| Hallo
Es gibt für den Multimediaanschluss im Handschuhfach, mehrere Adapterkabel. Eines mit einer Klinkenkupplung, diese ist 4polig. Line in re/li masse und der Videoeingang.
Wenn du noch etwas Zeit hast, kann ich es mal testen, muß mir nur noch das Adapterkabel für meine Kamera besorgen. Bis jetzt habe ich nur den Kabelsatz für das Multimediainterface und die Beschreibung.
MfG
André
| Geschrieben am 25.11.2009 um 22:16 Uhr
MfG
André
Ja das wäre prima. Sofern Du etwas in Erfahrung bringen kannst wäre ich Dir über Info sehr dankbar. Zur Info. ich habe das APS Command mit SD-Slot. Es ist die neueste Version des APS Command. Nachdem was ich bislang in Erfahrung bringen konnte gibt es einen Multimediaadapter für Videoeingang, jedoch nur für das "alte" APS Command ohne SD - Slot. Dieser Adapter mußte allerdings auf der Rückseite angebracht werden. Der Adapter kostet so um die 300 Nokken und ist bei Fa. Audiotechnik-Dietz erhältlich.
Für das neue APS Command soll es jedoch (noch) keinen Adapter geben !
Bitte gib bescheid wenn Du was in Erfahrung bringen kannst.
| Geschrieben am 26.11.2009 um 13:40 Uhr
| Hallo
Ich hab jetzt mal getestet, es funktioniert, aber die Bildqualität ist recht bescheiden.
Du hast schon das gleiche Command wie ich, die Frage ist blos ob du es mit dem Mediainterface (Code 518) hast oder nicht.
Beim Mediainterface hast du im Handschuhfach auf der rechten Seite einen Anschluß für die Adapterkabel. Der Adaptersatz (A001 827 6504) beinhaltet je 1 Adapter für iPod, USB, Aux.
Schau mal nach oder mach ein Bild, vom Anschluss im Handschuhfach.
MfG
André
| Geschrieben am 26.11.2009 um 21:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BigBlue am 26.11.2009 um 23:28 Uhr ]
du meinst den Adaptersatz für 59,- Nokken ?
Ja, also den Anschluß im Handschuhfach habe ich. Ich habe mir erst kürzlich vom freundlichen MB-Händler das Einzelkabel mit USB-Anschluß gekauft um einen USB-Stick anzuschließen. Das klappt auch wunderbar.
Ich dachte ich spare mir Geld und kaufe nur das einzelne USB-Kabel für 29,- anstatt den ganzen Kabelsatz für 59,-
Jetzt sag bloß, mit dem chinch-Adapter würde es funzen ?
Also Du meinst mit passenden chinch-Adapter-Anschluß das Kabel vom Handschufach mit der Digi-Cam verbinden ?
Ich denke ich werde es dann auch mal so probieren.
Danke erstmal
Micha
| Geschrieben am 27.11.2009 um 14:06 Uhr
| Hallo
So etwa hast du es richtig verstanden.
Von dem Kabelsatz, brauchst du den Adapter für AUX. Das ist dann eine 4pol. Klinkenkupplung, von da aus brauchst du einen Adapter auf deine Kammera oder was immer du auch anschließen möchtest. Es geht sogar mit einem DVB-T Empfänger oder Laptop.
Wichtig ist bloß die Belegung. Bei meinem Adapter von Klinke auf Chinch ist es z.B. der Rote für Video und nicht wie üblich der gelbe.
Zum Anschauen musst du beim Command auf Video, dann kurz OK drücken und dann auf AUX umschalten. dann hast du das Bild vom Eingang im Display.
MfG
André
