Hallo, habe ein kleines Problem und vielleicht könnt ihr ja (wie so oft ) helfen. ich habe ein älteres sony cd-radio rumliegen und heute getestet. soweit läuft alles, ausser, dass ab einer bestimmten belastung (etwas mehr als zimmerlautstärke) das ding komplett abschaltet.
zum testen wurden alle toten kabel isoliert und der test wurde mit 2 gleichen frontboxen mit genug leistung durchgeführt. sicherung ist ok. klemmt man es 10 sek ab springt es wieder an....
habt ihr eine Idee? Zum wegwerfen isses zu schade...
das hört sich entweder nach einer Schutzschaltung oder einem Problem in der Stromversorgung.
"zum testen wurden alle toten kabel isoliert und der test wurde mit 2 gleichen frontboxen mit genug leistung durchgeführt. sicherung ist ok."
Was meinst du mit genug Leistung?! Sind damit die Lautsprecher gemeint?! Die haben nämlich keine (da passive Bauteile), sie brauchen welche um ihren Dienst zu verrichten.
Kommt auch genug Spannung an das Radio an?! Stimmt die Impedanz der Lautsprecher wie schon erwähnt wurde?! Irgendwo vielleicht ein Kabelbruch?!
Mach doch mal alle Kabel am ersten ISO-Stecker ausser Rot, Gelb und Schwarz ab (Zünd-, Dauer- und Masse) und teste es nochmal.
Hat das Radio vielleicht sonst noch irgendwo Kontakt zur Karosse?! Zum Testen kann es auch an ein PC-Netzteil angeschlossen werden (am Molex-Stecker liegt am gelben Draht 12V an).
