HiFi und Telecom » » Thema: ViseeO Bluetooth Adapter MB-2 -> jemand verbaut? erfahrungen? |
User seit 03.05.2007
User seit 19.09.2008
| Geschrieben am 29.07.2009 um 09:27 Uhr
| Hallöchen,
habe auch ViseeO, für 180,-€ gekauft. Bin damit schon sehr zufrieden, kann aber leider keinen Vergleich stellen, weil ich vorher nie eine Freisprechanlage hatte. Aber mir wird gesagt daß man mich gut versteht und ich verstehe auch alles super. Das original kostet ja fast das doppelte.
Ist schon ne super Erfindung! | Antworten
E-Mail an Mampfal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.07.2009 um 19:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 29.07.2009 um 19:02 Uhr ]
Das Viseeo hat den Vorteil das sich das Handy automatisch mit dem APS50 verbindet, so wenn meine Frau das Auto fährt auch Ihr Handy automatisch sich einloggt. Das habe ich beim MB Modul nicht hinbekommen und bin deshalb aufs Viseeo MBU-2000 umgestiegen.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.06.2008
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 01.08.2009 um 11:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Thorsten am 01.08.2009 um 11:36 Uhr ]
Hallo zusammen
Ich habe das ViseeO MB-2 Modul seit einpaar Wochen drinnen und meine Meinung ist etwas gemischt.
Ich benutze es mit einem K750i und einem W995, beides Sony Ericsson.
Die chinesische Firma hat patentrechliche Streitereien bezüglich der UHI Schnittstelle mit dem Hersteller des MB Moduls verloren und deswegen darf das ViseeO Modul mit UHI eigentlich nicht in EU verkauft werden.
Nichtsdesto trotz hat das Gerät Probleme beim Import von Telefonnummern die mit einem + beginnen. Also ein gespeichertes +49xxxxxx wird nicht mit ins Telefon des COMAND übertragen. Aber Anrufe werden grundsätzlich mit einem +49xxx angezeigt. Das bedeutet, man muß entweder ein + im Handy durch ein 00 tauschen (geht für die meisten europäischen Länder), oder wenn man nicht ins AUsland fährt läßt man es gleich weg.
Egal wie - in beiden Fällen wird ein bekannter Anrufer, der sich auch im Adressbuch des COMAND befindet dann nicht aufgelöst.
Abhilfe hier wieder: Alle Kontakte mit + Nummer vorher ins COMAND laden. Umständlich aber der einzigste Weg. Doppelt sind sie danach nicht, weil die + Einträge ja nicht synchronisiert werden. Im COMAND Adressbuch dagegen stehen sie mehrfach drinnen, da allerdings dann einmal ohne Nummer.
Synchronisieren geht sehr schnell, beim erstenmal automatisch. Bei Änderungen erkennt das Gerät dieses und blinkt, dann muß man den Syncknopf einmal kurz drücken. Das Abgleichen dauert bei meinen 50Kontakten nur ca. 15 Sekunden, geht also sehr schnell.
Bei der Auswahl bin ich bei meinem alten festen Modul für das K50i gewohnt, daß der Name mit einem /H für Home oder /W für Work oder /M für Mobile/Handy angezeigt wird. Mit dem MB-2 muß man nach und dach die Kontakte antaggen und sich unten die Nummer anzeigen lassen (NTG2 im SLK, beim neueren muß man das wohl umständlicher durch öffnen des Eintrags anzeigen lassen).
Sprachqualität hänngt stark davon ab, wo dein Handy im Auto liegt. Da du keine Außenantenne nutzen kannst, kann es sehr holprig sein, wenn es im Kofferraum liegt und beim offenen Fahren dickes Bleich drum herum alles abschirmt.
Dann bekommt man hier in EU wenn man nicht aupaßt nur eine OEM Version des Gerätes, bei dem das USB und das wichtige serielle Kabel mit Sonderstecker fehlt. Der chinesische Hersteller mit dem ich in Kontakt war sagt, daß das so nicht sein dürfte. Auf dessen Homepage werden aktuelle Firmwareversionen angeboten. Mein Bezugshändler hier in D schrieb, daß die europäischen Versionen "Sonderfirmwareversionen" wären und die chinesichen diese kaputt machen würden. Nach einem Flash würden die in europäischen Autos nicht mehr funktionieren.
Hat schon mal jemand ein Nordamerika UHI Modul in einem europischen Wagen getestet? IMHO ist da doch nur sehr wenig Elektronik zur Umsetzung bei ...
Jedenfalls den chinesischen Hersteller mit der Aussage konfrontiert meinte der, der wüßte nichts von diesem Problem.
Den Versionsstand kann man auslesen, wenn man die zur LED hin obersten beiden Knöpfe mehrere Sekunden drückt. Dann kommt ein simulierter Anruf am COMAND an. Die angezeigte Nummer zeigt die Firmwareversion des Gerätes und den Softwarestand des Blutooth Moduls (letzteres kann man via normales Mini-USB Kabel aktualisieren).
Mein Vergleich: In meinem alten Wagen hatte ich von Parrot das CK3100LCD Modul an einem alten Siemens und mehreren SE Handys. Das Adressbuch wurde immer korrekt ausgelesen, Sprachqualität war super. Anrufererkennung ebenfalls. Von daher bin ich enttäuscht, daß das ViseeO Modul soviele Probleme mit einem Zeichen hat, daß eigenlich in der Telefonbranche zu den notwendigen Steuerzeichen gehört (Exit Code).
Naja, werde es Lehrgeld ansehen, das Ding wieder verkaufen und mich nach einer besseren Lösung umsehen für mein W995. Leider gibts dafür von MB ja keine Schale. Das wäre wieder das Optimum. Da ich bei Voodafone.Debitel bin bekomme ich nicht die besser Super-SIM Card, bei der beide Telefone im Anrufsfall klingeln. Die einfache Doppel-SIM Card macht ja Probleme. Wenn man aus dem Tunnel rauskommt, dann weiß man nie, welches Handy im Zweifelsfall sich zuerst anmeldet. Das bedeutet - vor dem Tunnel ist es das im Cradle, danach das im Kofferraum. Merken tut man das erst, wenn es von hinten klingelt und vorne sich nix tut
Außerdem war das mit dem Laden und der Außenantenne eine tolle Sache bei langer Fahrt, denn BT zieht schon ganz schön viel Saft mit der Zeit ...
Thorsten
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.08.2009 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mac67 am 01.08.2009 um 21:29 Uhr ]
garfield2412 schrieb:
hoppla, welcher freundliche verkauft den das für 169?
UVP scheint bei 249 zu liegen.
in der bucht gibts das HFP auch nur > 200 euronen
Habe das bei MB Schaefer über Internet bestellt.
Autohaus Schäfer GmbH
Messerschmittring 2
86343 Königsbrunn
langer.waldemar@autohaus-schaefer.de
TEL: 08231/96098-25
FAX: 08231/96098-98
Bietet auch bei Ebay an, darüber bin ich drauf gestossen.
Habe das Teil vor ca. 2 Jahren dort gekauft.
Habe dort direkt angerufen und mit Herrn Langer gesprochen, sehr nett.
Habe dort auch weitere AMG Teile bestellt, alles zu sehr guten Konditionen, 20- 25% Nachlass.
Ist das kleine Modul, weis jetzt leider nicht die genaue Bezeichnung, gibt aber nur 2 Versionen glaube ich. Bei der anderen Ausführung kann eine SIM Karte eingelegt werden, die war teurer.
Vielleicht rufst du einfach mal an und fragst nach.
So habe noch mal nachgeschaut, HFP Modul Teile-Nr: B67875877.
Habe allerdings auch 189€ bezahlt, hatte da einen falschen Preis
im Gedächtnis.
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket | Antworten
E-Mail an mac67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2009 um 07:59 Uhr
| vielen dank an alle für die ausführlichen antworten!
vor allem danke an Thorsten, da gibt ja nichts mehr hinzuzufügen!
und die ausführungen bzgl. des +49 nummernproblem sind dann wohl das KO für dieses modul für mich...
ich habe ca 400 telefonnummern gespeichert und ich speichere GRUNDSÄTZLICH alles mit +49
denke nicht das sich da durch einen softwareupdate was tut?
also mal den freudlichen anrufen der hier genannt wurde, vielleicht bietet er ja was geeignetes an und das immer noch zu dem sagenhaften preis...
VIELEN DANK NOCHMAL AN ALLE!
gruß
der dicke kater | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2009 um 09:34 Uhr
dieses Problem mit dem +49xxxx hatte ich auch. Daran habe ich garnicht mehr gedacht. Ich glaube ich habe im Handy alle nummern mit 0049xxx eingespeichert und dann hat es funktioniert. Ist ja das selbe. Vom Empfang her habe ich kein Problem, es wird auch im Radio (APS50) immer schön angezeigt.
Was ich etwas blöd finde, wenn ich Nummern aus dem System lösche, dann überträgt dieses Teil automatisch wieder alle nummern. Ich will aber nicht alle Telefonnummern drauf haben, weil ich die meisten über Bluetooth nicht nutze. Ansonsten finde ich es wirklich ok.
Viele Grüße Mampfal | Antworten
| | Anonym :1049 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
