| Geschrieben am 03.05.2009 um 15:50 Uhr
| Hallo
Ich spiele mit dem ernsthaften Gedanken mein PreMopf 10/2005 von Audio20
auf das neue Comand NGT 2.5 mit SD Kartenslot auf zu rüsten.
Beim freundlichen konnte mir niemand genau sagen ob es technisch möglich ist.
Hat das hier vieleicht schon jemand gemacht und kann mir sagen was ich alles brauche und ob es machbar ist.
Braucht das NGT 2.5 auch einen separaten Navirechner im Kofferraum oder ist es bereits alles integriert?
Wenn dann wird es die neue Version mit SD Kartenslot werden
Die GPS Antenne sollte ja kein Problem sein irgendwo zu integrieren.
Was brauche ich alles für den Umbau?
Teilenummern wären auch sehr Hilfreich.
Was wird mich denn alles zusammen kosten?
Habe irgendwo mal gelesen das ich einen Antennenstecker von BMW auch noch benötige
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 03.05.2009 um 18:36 Uhr
| Hallo Blackbird,
also als erstes. Der Umbau geht und ist recht unkompliziert.
Um Dir was über die Kosten zu sagen mußt Du mal überlegen was Du alles nutzen willst.
Wenn Du nur die Basis Ausstattung vom Comand betreiben möchtest dann wird´s einfach.
Bei http://www.Kabeldaviko.de gibt es die vorgefertigten Adapter für Strom/Lautsprecher, Mircofon, BT-Antenne und Radioantenne.
-Für die BT-Telefonie brauchst Du dann die Micro´s in der Innenleuchte
-Für die Linguatronic brauchst Du den Lenkstockschalter sowie die Verkleidung
Optional kannst Du dann noch:
-Komfort-Telefonie ( SA 386 ) anschließen: Kabelsatz zur Mittelkonsole, Kontaktplatte und Halterung
-UCI Media-Interface ( SA 518 ) : Div. Kabel und das Steuergerät
Das ganze muß von MB im VeDoc eingetragen und per SVM im KI & HU codiert werden.
Kai
PS: die Erweiterungen wie zB. Telefonie von 2005 sind nicht kompatibel mit dem NTG 2.5
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.03.2009
| Geschrieben am 03.05.2009 um 18:48 Uhr
| Hi,
soviel kann ich dir schon mal sagen, einen separaten Navirechner im Kofferraum benötigst du nicht, ist alles im Konsolensystem installiert (Festplatte).
Hiet mal ein Bild von hinten, habe ich gerade gemacht, als ich eine Schutzfolie auf dem Display angebracht habe. Eine genaue Steckerbelegung findest du unter Tipps & Tricks
Peter
E-Mail an Petbrit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.05.2009 um 11:58 Uhr
| Hallo
Danke, ich habe mich mal bei kabeldaviko umgeschaut.
Da sollte alles zu finden sein was ich für die Umrüstung brauche.
Auf Sprachsteuerung kann ich gut verzichten und der Rest scheint
völlig problemlos zu funktionieren.
Wie sieht es mit dem Kartenmaterial für NGT 2.5 aus?
Es ist ja eine Festplatte eingebaut.
Benötige ich da noch zusätzlich eine karten DVD ?
Wie wird das Kartenmaterial aktualisiert und brauche ich grundsätzlich eine DVD oder ist das kartenmaterial bereits ab Werk aufgespielt?
Zur Zeit habe ich ein TomTom und bin recht zufrieden damit, jedoch steigen bekanntlich ja unsere Ansprüche mit der Zeit.
Kann ein NGT 2.5 auch POI wie Gastankstellen usw, welche man z.B. bei pocketnavigation zum Download kostenlos bekommt verarbeiten?
Warum gibt es so viele verschiedene Teilenummern vom NGT 2.5 für den SLK 171?
Wasser in Wein
| Geschrieben am 04.05.2009 um 14:06 Uhr
| Hi Blackbird,
Sprachsteuerung verzichten Ja und nein. Habe es auch erst weg gelassen und erst später nachgerüstet. Möchte es jetzt nicht mehr missen.
Ist ja auch nur noch der Hebel mit Verkleidung wenn man die Micro´s für die Telefonie eingebaut hat.
Die Navidaten ( Europa ) sind bereits ab Werk auf der Festplatte und werden nur im Bedarfsfall per DVD aktualisiert.
Leider weisen die Daten hier im RheinMain Gebiet (kleinere Ortschaften) doch erhebliche Fehler auf war aber mit meinem TomTom auch nicht besser.
Ein Update werde ich also nur durchführen wenn ich mal durch Zufall günstig an eine DVD komme.
Einige POI´s sind ab Werk drauf, nachträglich kann man da aber nichts aufspielen ( leider ) .
Unterschiede in der ET Nummer sollte es nur für das Einsatzgebiet und natürlich mit oder ohne DVD-Wechsler geben.
ich hoffe das hilft.
Kai
| Geschrieben am 05.05.2009 um 20:01 Uhr
| Hi
Wie wird denn die GPS Antenne angeschlossen und wo am besten verbaut?
Eine GPS Antenne gibt es ja in der bucht bereits für 20 euro.
Ich denke schon das eine GPS Antenne gebraucht wird, weiß ich aber nicht genau.
Im TomTom allerdings brauche ich die nicht.
Was würde denn die Nachrüstung der Sparachsteuerung kosten?
Ich habe ein elektrisch verstellbares Lenkrad in meinem SLK
Wasser in Wein
| Geschrieben am 06.05.2009 um 09:52 Uhr
| Hallo Blackbird,
eine Antenne brauchst Du natürlich, hab ich vergessen zu listen.
Die originale GPS Antenne sitzt hinter dem Innenspiegel. Ist aber recht teuer !
Bei der Nachrüstung sollte sie oberhalb des KombiInstrumentes ( lt. MB ) geklebt werden. Das macht am weingsten Arbeit. Allerdings war mit der Empfang dort zu schlecht. Hat aber wohl an der Form meiner Antenne gelegen.
Habe Sie nun unter dem linken Motorhauben Gitter.
Für die Linguatromic braucht Du eine neue Mantelrohrverkleigung inkl. der kleinen Deckel und eine neue Schaltereinheit.
Die Micro´s falls nicht vorhanden A171 820 10 35 für 59.10€
Lenksäulenverkl. A171 462 05 23 9051 für 6,23€
Blende A171 545 01 83 für 5,54€ je nach Bedarf
Blende A171 545 03 83 für 5,54€ je nach Bedarf
Schalter ( bei mir ) A171 540 26 45 für 35€ im Ebay sonst ca. 75€
Kann bei Dir aber auch A171 540 25 45 sein je nach Ausstattung ( Lenkrad beheizt und/oder Memory Paket )
Alle Preise zzgl. MwSt
Wenn Du die AUX Buchse im Handschuhfach haben möchtest hier die Nummer:
Kompl. Kabel mit Anschluss A211 440 46 33 für 9,00 € + 19 %
Kai
User seit 02.07.2008
| Geschrieben am 06.05.2009 um 13:37 Uhr
| Das schwierigste beim Verlegen des originalen GPS-Antennenkabels ist das Entfernen der silbernen Zierblende zum Abnehmen des Handschuhfachs. Alles andere kann abgeschraubt oder abgelöst werden, man muss aber einmal "komplett rum", also hinter dem Handschuhfach, hinter die Verkleidung der A-Säule (rechts) und hinter der Verkleidung oben an der Windschutzscheibe. Habe dabei zugesehen, würde ich mir aber nicht selbst zutrauen.
Gruß, Thomas
SLK 200K (R171 Mopf), Palladiumsilber | Antworten
E-Mail an mnemo70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 06.05.2009 um 19:46 Uhr
| Hallo Thomas
Das ist der Umständliche weg nach Mercedes Vorgabe.
Wenn man den Empfänger erst oben einbaut, kann man mit dem reinem Kabel recht gut hantieren. Die Innenleuchte und die oberen Blenden müssen demontiert werden. An der A-Säule kann man die Türdichtung entfernen und das Kabel in die Verkleidung legen. An der unteren Ecke kommt man dann hinter das Amaturenbrett, Abdeckung im Fußraum ausbauen und das Kabel dort bis zum Radio ziehen. Der gleiche Weg funktioniert auch für die Mikros.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
| Geschrieben am 06.05.2009 um 21:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 06.05.2009 um 23:00 Uhr ]
ja, genau so habe ich es mir auch vorgestellt.
Die obere Verkleidung ist kein Problem zu demontieren.
Wo genau sollte der GPS Empfänger denn da oben hin?
Bei meinem CLC hatte ich ihn zwischen Regensensor und Spiegel geklemmt.
Beim freundlichen sagte man mir damals das er gut unter dem KI passen würde.
Hat jemand von euch ein Foto von der GPS Maus am Spiegel?
Ich werde mir das Comand dann selbst einbauen, dann weiß ich wenigstens das es vernünftig gemacht wurde.
Airscarf war ja schließlich auch kein Problem für mich.
Vieleicht auch dann gleich die Sprachsteuerung mit rein, weiß ich aber noch nicht so genau. Ich habe ja das Memorypaket drin, muß ich erst schauen was mich dann dieses Future nochmals kostet.
ist doch nur das eine Micro in der Innenleuchte drin, oder gibt es beim NTG 2.5 mehrere Micros?
Und gibt es Qualitätsunterschiede bei den GPS Antennen?
in der bucht schon ab 15 euro zu bekommen, bei kabeldavio dann 35 euro
Wasser in Wein
