User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 28.06.2008 um 12:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 28.06.2008 um 12:17 Uhr ]
hier mal ein Tipp aus der Praxis: Dass der R171-preFL-CD-Wechsler keine MP3-CDs liest, ist ja bekannt (und natürlich ärgerlich). Aber immerhin liest er CD-Text-Informationen, falls die auf der CD sind!
D.h. wenn man z.B. eine original gekaufte CD einlegt, zeigt er nur "CD 1 -> Track 01" an.
Wenn man dieselbe CD aber auf dem PC in MP3-Dateien umwandelt, diese mit MP3-Tags für Albumname, Interpret und Songtitel versieht und sich aus den MP3-Dateien dann wieder eine Audio-CD brennt, liefert der Wechsler statt dem oben genannten dann "Albumtitel -> Songtitel", also alles in Klartext wie bei einer MP3-CD.
Einziger Nachteil: Da die MP3s beim Brennen wieder ins normale Audio-CD-Format entpackt werden, gehen nur die üblichen 70-80 Minuten auf eine CD. Optisch (in der Comand-Anzeige) entspricht eine CD mit CD-Text aber so immerhin einer MP3-CD.
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 28.06.2008 um 13:33 Uhr
| Hallo ABC,
Guter Tipp - Danke!
Zusatzhinweis:
Meiner Information nach sind die CD-Wechsler nach Baujahr 2006 bereits MP3 fähig. Hier braucht man also den Umweg nicht gehen und kann direkt MP3 CD verwenden.
Um möglichst keine Klangqualität zu verlieren, sollte man beim Umwandeln in's MP3-Format mit sehr hohen Datenraten (so 320 kB/s) arbeiten. Die kurzfristig höhere Datengröße der MP3 Datei spielt anschliessend eh keine Rolle mehr, da man wieder in das WAV-Format (Original CD Format) zurückwandelt.
Herbert
Wenn die geistige Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten... | Antworten
E-Mail an HerbertHuber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 29.06.2008 um 13:22 Uhr
| Hi!
Soweit ich weiss sind die Wechsler ab BJ 2005 bereits MP3 faehig. Nur die allerersten waren dies nicht.
Zum Tipp mit dem Brennen kann ich allerdings nur kopfschuetteln. Beim Codieren nach MP3 gehen ca. 9 Zehntel der Ursprungsinfo verloren. Dies dann spaeter zurueckzurechnen nach CDDA nur um CD-Text hinzuzufuegen, macht absolut keinen Sinn! Viel besser waere es, wenn man die CD einfach so kopiert (direkt auf neues Medium oder erst als WAV auf Platte) und dann beim Brennen den CD-Text hinzuzufuegen. Aber den Zwischenschritt mit MP3 sollten man unbedingt weglassen! Eine CD, die auf Basis eines MP3 gebrannt wurde, kann einfach nix klingen. Fuer mich persoenlich ist der Weg nach MP3 immer eine Einbahnstrasse. Da sollte es kein Zurueck mehr geben....
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
AMG Spoiler/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V | Antworten
| Geschrieben am 29.06.2008 um 14:39 Uhr
| Hallo Achim,
Du weisst ja aus dem anderen aktuellen Thread, dass ich als "Hörgeschädigter" den Unterschied zwischen MP3 und CD nicht hören kann Deshalb ist mir das natürlich egal.
Prinzipiell hast Du aber natürlich Recht, guter Hinweis: Man muss im Zwischenschritt nicht unbedingt über MP3 gehen, sondern es geht genauso auch über WAV.
Hauptsache, die CD-Text-Infos werden vom Brennprogramm hinzugefügt.
ABC
User seit 11.09.2004
User seit 18.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.08.2009 um 13:34 Uhr
| hi,
hat jemand n tip wegen CD-Text?
hab ne Audio-CD gebrannt mit CD-Text, wird im WMP definitiv angezeigt und auf nem andren Autoradio auch.
wieso zum geier zeigt das APS 50 bzw der wechsler Track xy
gibts verschiedene modi zum brennen fürn CD-text?
das einzigste was mich am SLK enttäuscht ist das ein auto aus dem jahre 2006 das offensichtlich schon zukunftsgerichtet für 2007 (modelljahr) sein sollte kein ID3-Tag beherrscht!
ich wette das könnte man per FW update beheben, aber DB macht ja nix neues für alte autos.. logo... | Antworten
| Geschrieben am 24.08.2009 um 13:37 Uhr
hier herrscht doch Begriffs-Chaos: "CD-Text" ist was anderes als "ID3-Tags". Ersteres sind Zusatzinfos (wie Interpret, Titel) auf normalen Audio-CDs (nicht MP3), Letzteres sind Zusatzinfos in MP3-Dateien.
ABC
____________________________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiums., EZ 07/2004
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch!
Themen statt Personen kritisieren! | Antworten
