Hallo Community,
wie aktuellisieren sich eigentlich die TCM-Nachrichten im Radio; erst durch eine Verkehrsfunkdurchsage oder bereits beim Einschalten des Radios (unabhängig der Signalquelle) durch ein Signal (ähnlich RDS) ?
Mit Roadstergrüßen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 30.03.2008 um 19:48 Uhr ]
Hallo 85gallarado,
das Comand empfängt die Staumeldungen nur und aktualisiert sich dann entsprechend selber.
Allerdings sendet das Comand kein sog. Abfragesignal, sondern empfängt nur das was gesendet wird. Sendet der Verkehrssender (alle ARD Rundfunkanstalten und 7 private Sender) neue Daten empfängt das Comand diese "nur". Da nicht dauernd das Signal gesendet wird, kann es einige Zeit dauern bis sich die Meldungen aktualisiert haben.
Bei vielen Meldungen kann es zudem passieren, dass nicht alle Meldungen mit einem Signal übertragen werden konnten.
Beim Comand gibt es noch ein Problem mit den sog Löschmeldungen, die bewirken, wenn eine Staumeldung aufgehoben ist , dass die entsprechende Störung aus der TMC Liste gelöscht wird.
Wird so eine Löschmeldung nicht empfangen (z.B. Auto steht mittlerweile in der Tiefgarage oder wurde ausgeschaltet) greift die Verfallszeit der Meldung, die vom TMC sender mitgesendet wird.
Wurde nun die Verfallszeit der Meldung zu lang gewählt oder falsch gepflegt, dann steht diese "Datenleiche" noch Tage bis zum Erreichen der Verfallszeit im Display.
Das Comand hat leider keine manuelle Löschfunktion.
