HiFi und Telecom » » Thema: High End Einbau im SLK, Marke Eigenbau |
User seit 18.05.2003
| Geschrieben am 08.12.2003 um 21:46 Uhr
| Hatte eigentlich gar nicht vor in meinen SLK eine HiFi Analge einzubauen
aber vor ein paar Monaten hat es mich wieder gepackt.
Nachdem ich früher semi proffesionell bei dBDrag Wettbewerben
teilgenommen habe (Car-Hifi-Meisterschaften) wollte ich mal
schauen was unter den erschwerten Bedingungen des SLK zu holen ist.
Nach ausgiebigem begutachten der Möglichkeiten war mir klar das
ein Kofferraumeinbau niemals präzise und druckvolle Bässe in den
Innenraum bringen kann, weil es praktisch keine Möglichkeit gibt
den Kofferraum mit dem innenraum zu verbinden. Stichwort:
Tank hinter den Sitzen.
Nachdem ich in Sinnsheim 2003 die Gelegenheit hatte den Mini Cooper
des bis dahin amtierenden Weltmeisters Manfred Stengl probezuhören, war mir klar wie man auf kleinem Platzangebot, das beste rausholen kann.
Der trick war der Phase Linear Woofer im Beifahrerfussraum. dadurch
wirkte das Klangbild unglaublich ausgeglichen, zwar ist mir klar
das tiefe Töne nicht zu orten sind. Trotzdem, ist es in der Praxis
ein großer unterschied ob der Bass auch von "vorne" kommt.
Was im MiniCooper möglich ist muß im SLK doch auch gehen dachte
ich mir und entwarf in nur einer Woche die komplette Anlage für den SLK.
Der klare Vorteil beim SLK: im Beifahrerfussraum ist wenn man mal das
Blech unter demTeppich wegbaut wirklich sehr sehr viel Platz, sodass
der effektive Beifahrerfussraum nicht, oder nur wenig eingeschränkt wird.
Die hintere "wand" wird nur steiler.
Die Komponenten:
Ein Eton System in den Türen (ca. 1000.-) , 2 EmPhaser Kickbässe in den orginal Bose halterungen hinter den Sitzen (ca. 500 .-) , als Herzstück der neue Phase Linear Thriller Pro10 (ca. 400.- )alles angetrieben von einer Hifonics Amp der Olympus Serie ( ca. 500.- ) und gesteuert von einer Panasonic MP3 Headunit mit regelbarer Aktivweiche (ca. 600.-)
Der Einbau:
Nach meiner vorsichtigen Schätzung sollte der einbau in 50-80 Stunden
zu machen sein. Dies erwieß sich aber alles abolute Fehleinschätzung.
Allein die Planung und die Konstruktion des Gehäuses für den
Beifahrerfußraum
verschlang nahezu 100 Stunden!
Desweiteren mußten im Beifahrerfussraum unzählige Kabel,Kabelbäume,
Sicherungen,Relais u.s.w. einen neuen Platz finden, eine Aufgabe die
mich fast zum Verzweifeln brachte. Wichtig war mir, dass sich der SLk wieder
komplett Rückbauen lässt. Nichteinmal den org. teppich habe ich beschädigt
Mein ganz großer Tipp für Einbauten dieser Art. Nicht mit Ausbauen sparen:
Beide Sitze alle Teppiche und auch alles andere was sich rausschrauben lässt
ausbauen! Sonst wirds wirklich schwierig.
Das Ergebnis:
Als alle Komponenten eingabut waren, war es an der Zeit das System zu testen
und ich muß sagen ich war sofort begeistert, noch ohne Feineinstellung
spielte das System sehr präzise und klar bis zu maximalen Pegeln wie
ich es selten gehört habe. Dass einzige Manko meiner Meinung nach: die
Bässe sind etwas zu trocken, was aber naturgemäß an den sehr kleinen
Gehäusen der verbauten Tieftöner liegt.
Also gleich zum Härtetest, mit geöffnetem Verdeck auf die Landstrasse ...
der Klang hält Auch bei Tempo 100 noch sauberer Klang, satter Bass und
klare Stimmen - so hatte ich mir das Vorgestellt. Was mich vorallem
überascht
ist das der Bass sich bei geöffnetem Verdeck fasst genauso satt anhört wie
wenn man geschlossen fährt - was sicherlich durch den Einbauort des Phase
Linear Woffers begründet ist.
Fazit:
Wirklich erstaunliches Ergebnis, auch mit geringem finanziellem Einsatz
möglich.
Allerdings muß man die Ruhe selbst sein, nicht zu Cholerischen anfällen
neigen
auch wenn man 35 Kabel in der Hand hat und nicht mehr weiß wo sie
hingehören,
mind. ca 150 Arbeitstunden Zeit aufbringen und mal ein paar Wochen auf
seinen
SLK verzichten könne. Auch wenn ich mich oft verflucht habe damit angefangen
zu
haben, das Ergebnis lohnt aller Mühe.
Bilder gibts hier:
http://www.freemovies.de/Privat/anlage.htm
werd vielleicht noch n paar machen ist zugegebener weise etwas
spärlich
Für technische Fragen stehe ich gerne zur verfügung, am besten im Forum
damit
die anderen auch was davon haben
--- http://www.FreeMovies.de --- | Antworten
E-Mail an Planing Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2003 um 22:41 Uhr
| Die "Subwoofer" im Beifahrerfussraum sind nicht wirklich neu, einen entsprechenden Einbau gibt´s bereits von HUBcar.
Die Aussage, dass aus dem Kofferraum kein ordentlicher Bass in den Innenraum dringen kann, halte ich für völlig falsch. Dafür gibt es genügnd Gegenbeispiele.
Die Car HiFi Szene ist m.e. leider mittlerweile zu sehr auf verspielte "Show Einbauten" eingeschossen, statt sich um einen techn. sinnvollen und klanglich hochwertigen Sound zu bemühen.
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 13.12.2003 um 14:38 Uhr
| Naja...Oli..aber ein Showeinbau ist der HUB-car slk nicht...da ist ja außer den Hochtöneren reinweg NICHTS zusehen...also - den Vorwurf lassen wir nicht gelten.
Für den Fußraum bieten wir unser spezielles GFK Gehäuse an, was viel Einbauarbeit spart und was den Fußraum nicht beschneidet. Das sieht hier auf den Bildern etwas anders aus...aber kann sein, dass die Optik täuscht.
Auch der Einbau geht bei uns etwas schneller von statten...12 Stunden und alles ist verbaut, wie in der von autohifi getesteten Anlage. Und das ist ganz neutral betrachtet ein gutes Ergebnis von einen unabhängigen Dritten.
Noch was zu der "Subwoofer-im-Kofferaum-Diskussion": Im Autohifi 08/2003 ist ein SLK mit 25 JL Audio im Kofferraum. Schaut man sich die Meßkurve an, kann man das Urteil der Tester "dem recht weich klingenden Sub fehlte bei lauten Passagen das Durchsetzungsvermögen" Glauben schenken.
Dagegen könnte ich für die Minisubs im Fußraum folgendes Testzitat setzen:" Beeindruckend auch, wie viel Bass dem Mini Gehäuse zu entlocken war. Die beiden 16er Bässe hatten mit dem kleinen Innenraum keine Mühe und ließen mit Ihrer trockenen und erstaunlich tiefen Wiedergabe nie den Wunsch nach einem großem Subwoofer aufkommen."
Also - beides Zitate aus der AutoHifi...beides neutral...ganz ohne "Ideologische" Vorurteile.
Wie schon mal angeboten, kann ich den Test gern als Mail an Interessierte verschicken.
Aber was ich nochmal klar beschreiben will....unser Konzept wurde so ausgereichtet, dass man möglichst NICHTS von der Anlage sieht - wir sind ja nicht im Polo Forum...oder bei "Eisdiele.de" | Antworten
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.12.2003 um 16:22 Uhr
| also die klangliche Hochwertigkeit meiner Anlage hat für mich sicher einen höher stellenwert als die optik. Nun lässt sich natürlich nicht jeder Subwoofer so gut verstecken wie die zwei subs hinter den sitzen. Klar, vielleicht ist das Gitter etwas zu auffällig für manchen Geschmack hatte eigentlich vor es schwarz zu lackieren, aber die mattchrom beschichtung des Edelstahlgitters (ist handgeschmiedet) fand ich dann doch schöner und vor allem auch wiederstandsfähiger. Habe meine Anlage von vielen unabhängigen aus der Szene probehören lassen und fasst jeder war überrascht, vor llem über die leistung und die nahezu verzerrungsfreien Frequenzgänge auch bei vollast.
Man kann natürlich immer alles besser machen und lauter u.s.w aber dafür habe ich meine Wettbewerbsfahrzeuge dafür muss mein SLK nicht hinhalten
Mein Chrysler Stratus hat 141 dB, hab bisher kein Cabrio gesehen das mehr leistung hat
Wenns interessiert und wer nicht gleich n schock bekommt wenn man mal keinen SLK sieht , hier:
http://www.carpassion.com/de/usergarage.php?no=78
| Geschrieben am 13.12.2003 um 17:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 13.12.2003 um 17:52 Uhr ]
@ Sven: Euer Einbau ist kein Show Einbau, das ist der Stratos von Planing. Mit einer Plexiglasplatte quer durch den Kofferraum muss man eben mit einer entsprechenden Alltagsuntauglichkeit rechnen.
Der Bericht habe ich bereits, danke Sven. Die Formulierung ist jedoch auch hier etwas schwammig, da die Basswiedergabe zwar gelobt wird, jedoch "nur" in Relation zur Chassisgröße. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das ganze in Frank´s SLK zu hören, er macht sich gerade recht rar, vielleicht ergiebt sich ja nächstes Jahr die Möglichkeit.
Grüße, Olli.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.12.2003 um 16:59 Uhr
Tach Olli,
rar, aber nicht verloren gegangen. Das Angebot zum Probehören bei einer Tasse Kaffee steht immer noch, und es sind auch nur 140Km.
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com::: | Antworten
| | Anonym :862 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
