HiFi und Telecom » » Thema: Umbau Audio 50 APS von A-Klasse in SLK?
User seit 13.11.2005
 Geschrieben am 12.05.2007 um 16:30 Uhr
Meine Eltern haben sich gerade eine A-Klasse (Jahreswagen) zugelegt. Mit Audio 50 APS, mein SLK hat leider nur das Audio 20.
Da meine Eltern praktisch keine Verwendung dafür haben, stellt sich die Frage, ob man die beiden Radios einigermassen problemlos tauschen kann? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, möchte Euch aber zumindest mal fragen und nichts unversucht lassen.
Lothar
SLK 200 (0171) Silberpfeil
  E-Mail an LM100    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.12.2005
 Geschrieben am 12.05.2007 um 18:04 Uhr
Hallo Lothar,
Das klappt leider nicht, da die Einbaumasse der Fronten(Breite oben & unten) bei beiden Modellen unterschiedlich sind. Beide haben zwar Doppel-Din Schacht und gleiche Anschlussstecker, sind aber wegen der Front nicht austauschbar. Ich wollte die Audio 20 meiner beiden Autos (169 & 171) tauschen, passt aber nicht.
MfG,
Jo
  E-Mail an 2807G    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2007 um 21:02 Uhr
Danke,
hab ich mir fast gedacht. Kann man nichts machen!
Könnte man denn die A-Klasse mit der B-Klasse tauschen?
Lothar
User seit 20.08.2003
 Geschrieben am 12.05.2007 um 21:09 Uhr
LM100 schrieb:
Danke,
Lothar
Hallo Lothar,
ja - A-Klasse (W169) und B-Klasse-Geräte sind identisch
Sven
  E-Mail an Sven_230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2007 um 21:58 Uhr
Wäre der Tausch aus der A-Klasse in die B-Klasse ein großer Aufwand?
Was muß denn alles getauscht werden, nur das blanke Gerät?
Sicherlich sitzt irgendwo doch auch noch Sender/Empfänger?
Lothar
 Geschrieben am 12.05.2007 um 22:09 Uhr
welche Geräte sollen getauscht werden ?
APS 50 aus A deiner Eltern nach B ?
? aus B nach A
Sven
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 13.05.2007 um 08:36 Uhr
Haben A- und B-Klasse nicht sowieso prinzipiell das gleiche A-Brett ? *nixwissnurvermut*
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2007 um 10:27 Uhr
Fakt ist, das die Radios der B-Klasse auch mit Seriennummer 169... beginnen.
Abmessungen sind also identisch.
Angenommen ein Fahrzeug hat Audio 20 das andere APS 50:
Das Audio 20 läuft im anderen Fahrzeug einfach durch Gerätetausch.
Das APS 50 muß meines Wissens per Stardiagnose auf das neue Fahrzeug angelernt werden (wegen der Pfeildarstellung im KI).
Zu beachten: Das Navi braucht natürlich eine Naviantenne. Am besten eine neue hinter das KI montieren und die alte im anderen Fahrzeug belassen.
Hier mal eine Anleitung, wie das Audio 5 ausgebaut wird, sollte bei den 2DIN-Geräten ähnlich sein:
http://www.elchfans.de/diy/w169/audio5.php?st=3&um=1
Hat eines der Fahrzeuge tatsächlich ein Audio 5 verbaut, muß natürlich das Ablagefach raus und die Klimaeinheit nach unten wandern, beim anderen Fahrzeug dann entsprechend umgekehrt.
Sven
 Geschrieben am 13.05.2007 um 11:05 Uhr
Sorry, hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt: Wenn das Navi schon nicht in meinen SLK passt, gibt es noch eine andere Alternative:
Frau fährt eine B-Klasse. Ebenfalls ohne Navi, mit Audio 20.
Wenn es jetzt ohne großen Aufwand machbar wäre, würden wir das Navi aus der A-Klasse in die B-Klasse bauen. Dort käme es doch etwas öfter zum Einsatz, aber wohl auch nicht soo oft.
Lothar
 Geschrieben am 13.05.2007 um 22:16 Uhr
so hatte ich es in meinem letzten Beitrag gemeint.
Audio 20 aus B in A läuft sofort.
APS 50 von A nach B muß eine neue Navi-Antenne hinter dem KI verbaut werden und das APS 50 muß per Stardiagnose freigeschaltet werden (wegen Pfeildarstellung im KI).
Ich habe inzwischen auch die Quelle meiner Info gefunden:
http://www.elchfans.de/wbb2/thread.php?postid=222776#post222776
Sven
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :925
mbslk.de ... The SLK-Community27.630.367
