HiFi und Telecom » » Thema: Fragen zum VDO Dayton 4150 RS im R170 |
User seit 11.07.2005
| Geschrieben am 29.11.2006 um 19:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cberghorn am 29.11.2006 um 19:39 Uhr ]
Hallo Navigatoren,
ich habe mich ein bisschen durchs HiFi Forum gelesen und hoffe, dass einige von euch ein paar Tipps und Infos für mich haben. Ich habe mir ein VDO Dayton 4150 MP3 gekauft, weil ich den ollen PDA wirklich leid bin. Das Ding sollte in den nächsten Tagen ankommen.
Ich habe mir vorab schon einmal das Handbuch zum Navi angeschaut und da sind einige Fragen aufgekommen. Kleine Zusatzinfo: Ich habe von Radios nicht wahnsinnig viel Ahnung.
Im Handbuch ist die Rede von einem ISO Anschluss. Hat der R710 so einen Anschluss? Außerdem hätte das Gerät gerne ein digitales Tachosignal? Gibts das im R170? Was ist dem CAN Bus? Da kann man so ein Signal angeblich auch abgreifen....
Ich habe außerdem hier irgendwo gelesen, dass man den GPS Empfang enorm verbessern kann, wenn man eine kleine Metallplatte unter die GPS Maus klebt. Wisst ihr wie groß die Maus ist und wie groß die Platte sein sollte? Ich würde dann mal vorab in der Blechfertigung nach einem Rest umsehen.
Wie schwierig schätzt ihr den Einbau ein? Meine handwerklichen Fertigkeiten sind...naja... eher unterirdisch. Das SimpleRoof und das Blinkmodul von Mekkes hab ich immerhin selbst einbauen können Die GPS Maus würde ich gerne auf der Beifahrerseite unter dem Armaturenbrett verbauen
Viele Grüße von der Porta
Christian | Antworten
E-Mail an cberghorn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 29.11.2006 um 21:50 Uhr
| Hallo Christian,
hatte das Teil auch im 170er, wenn auch ohne MP3.
Einbau ist kinderleicht, Din Stecker inkl. Tachosignal liegen im Kombistecker vom SLK. Plug and Play, altes Radio raus, neues rein.
Die Metallplatte hatte ich auch drunter, kaum größer als die GPS Antenne. Mach die Beifahrertüre auf, dann schaust Du auf die seitliche Abdeckung vom Amaturenbrett. Mit einem 5 Cent Stück den Deckel öffnen. Da siehst Du die Luftdusche, wo die Antenne aufgeklebt werden kann. Mit einem zurecht gebogenen Kleiderbügel das Antennenkabel vom Radio rüberangeln, mit doppelseitigem Klebeband oder mit selbstklebendem Klettband aufgeklebt, alles wieder rein und fertig.
Wenn Du die Bügel zum Demontieren des jetzigen Radios hast, dauert der Spaß mit Kaffee 15-20 Minuten. Die solltest Du Dir besorgen.
Noch 108 Tage !
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/ | Antworten
User seit 27.12.2004
| Geschrieben am 30.11.2006 um 12:49 Uhr
| Hallo Christian,
ich kann mich Frank nur anschließen:
als ich noch meinen R170 hatte, habe ich mein Navi auch selbst eingebaut (allerdings ein Medion, die sind ja aber ähnlich). War keine große Sache.
Über die Forensuche hatte ich einige Tipps zur Positionierung der GPS-Antenne gefunden und befolgt - lief alles problemlos.
Das original MB-Radio habe ich mithilfe einer Nagelfeile rausbekommen - war auch hier beschrieben.
Viel Erfolg und Freude mit deinem neuen Gerät!
Offene Grüße aus dem Weserbergland sowie allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
Johannes | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.12.2006 um 09:59 Uhr
| Hallo ihr beiden,
ich habs auf Anhieb leider nicht geschafft. Ich musste erst über eine Stunde durch Minden juckeln, bis ich endlich die kleinen Haken beim Boschdienst bekommen habe, mit denen man das Radio rausziehen kann. Ich hatte ein Blaupunkt Calgary drin. Als ich dann die CD aus dem Radio erstmal im Handschuhfach verstauen wollte.... na ... was sehe ich da? Die beiden Originalhebel...
Inzwischen war es auch schon dunkel und dann ging die Odysee weiter. Ich brauchte ja noch einen Draht, um das Kabel der GPS Maus in die Mittelkonsole zu bugsieren. Also, Kleiderschrank auf und geguckt. Drahtbügel waren keine mehr da. Also bin ich dann noch zum Baumarkt. Dann bin ich erstmal durch den Baumarkt geirrt bis ich endlich eines Mitarbeiters habhaft geworden bin. "Ne, also Draht, so wie Sie ihn brauchen, den haben wir nicht. Bindedraht haben wir, aber der ist nicht soo dick. Und den kriegen Sie auch erst ab 20 Meter. Oder draussen irgendwo, bei den Gartensachen, da liegt auch noch was. Aber auch nur 20m und mehr. Sonst kann ich Ihnen auch nicht helfen. Gucken Sie doch mal auf ner Baustelle..." Und dann stampft er wieder weg. Ich möcht mal wissen, was bei dem Typen im Kopf abgegangen ist. "Gucken Sie doch mal auf ner Baustelle...."
Ich hab dann erstmal den Bindedraht genommen und es noch versucht, aber alleine im Dunkeln und mit klammen Fingern war da nichts zu wollen. Ich werde es heute nochmal probieren
| Geschrieben am 04.12.2006 um 10:19 Uhr
| Hallo Johannes,
ich habe das Kabel letztendlich auch ohne Draht verlegt. Allerdings erst nachdem ich das Handschuhfach ausgebaut habe. Das ging schneller als das Rumstochern mit dem Draht. Wir haben bestimmt noch eine Stunde mit Draht probiert, aber das Kabel ließ sich nicht verlegen. Das mit dem Handschuhfach hat nur 20 Minuten gedauert.
Die Antenne sitzt jetzt unter der Lüftung auf der rechten Seite und hat einen super Empfang.
| | Anonym :984 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
