HiFi und Telecom » » Thema: Verlängerung des D2B möglich?
   MPMuench
User seit 27.06.2005
 Geschrieben am 17.04.2006 um 20:10 Uhr
Hallo liebes Forum,
ich möchte meine vorhandene D2B-Leitung für MB-Radio 10 CD und DB Freisprecheinrichtung Nokia bis in den Kofferraum verlängern.
Ist dieses so einfach möglich? Gibt es eine Verlängerung, z.B. die für den CD-Wechsler oder muss man sich eine Verlängerung selber basteln.
Unter Tipps & Tricks habe ich leider nur eine Anleitung zum Kürzen gefunden !
Über eine Antwort ggf. mit Teilenummern würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße aus dem Alten Land
Marc
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren." - Leonardo da Vinci (1452-1519)
  E-Mail an MPMuench    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 18.04.2006 um 11:52 Uhr
Verlängern geht nicht
Musst halt die 2 Adern nehmen umd 2 Stecker. Dann neu legen. Wenn Du das ganze in den Kofferraum basteln willst musst Du auch die Lautsprecherkabel etc verlängern. Zum Thema D2B kannst Du ja alles im Kofferraum verlegen. Links hinter dem Verbandspäckchen Da brauchst Du ja nur ein paar cm Das wäre ja easy. + - kannst Du ggf hinten im Kofferraum abgreifen. Musst dann noch Lautsprecher und Kammer C verlängern von vorne wegen Wakeup. Ich würed mir überlegen nicht einfach eine andere FSE einzubauen Viele Radios haben ein NF in dann geht es auch über die Lautsprecher, sonst halt mit einem radiowechselschalter
Mekkes
http://www.mekkes.de
User seit 13.06.2005
 Geschrieben am 23.04.2006 um 22:11 Uhr
Es gibt bei DC "Kupplungen" um 2 D2B Stecker zu verbinden.
Wenn Du dann noch die längeren Strippen besorgst geht der Wechsleranschluß ohne Probleme.
(Hab das mit dem Telefon beim CLK so gemacht.)
MfG CLK666
  E-Mail an CLK666    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1679
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.057
