HiFi und Telecom » » Thema: MOST Leitung |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 21.01.2006 um 12:10 Uhr
| Hi,
ich habe eine SLK z.Z. mit dem Audio 20 Radio. Ich habe mir alle Teile zum Umbau auf das APS 50 mit Navigation besorgt, und habe heute mit dem Umbau bekommen.
Soweit hat bis jetzt alles super geklappt, GPS Antenne verlegt, altes APS 20 ausgebaut, der (Adapter) Kabelsatz zum AGW passt auch ...
Jetzt habe ich nur folgendes Problem, das MOST Kabel das zur APS Headunit & zum AGW (Audiogateway) gehen muss habe ich nicht.
d.h. am Audio 20 war keins angeschlossen, und in der Mittelkonsole liegt auch kein MOST Lichtwellenleiter.
Weiss jemand wo der Verteilerkasten dafür ist bzw. woher ich ein MOST Kabel legen kann? Wenn jemand schonmal den Umbau vom Audio 20 auf das APS 50 oder APS Command gemacht hat kann er sich ja zum ggf. Erfahrungsaustausch melden.
Den kompletten Umbau habe ich dokumentiert incl. Teilenummern & vielen Fotos vom Umbau. Wenn alles fertig ist kann ich gerne mal eine Anleitung posten...
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus Weinheim
Henrik | Antworten
E-Mail an Sylt-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 21.01.2006 um 17:13 Uhr
| Hallo Henrik
Wenn das Audio20 ohne Freisprecheinrichtung und ohne Wechsler verbaut war, gibt es keinen Most Lichtwellenleiter im Wagen. Da kannst du lange suchen
Wenn du nur das APS 50 und keinen Wechsler oder FSE hast, brauchst du nur das Radio und dem AGW über Most verbinden.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| Geschrieben am 22.01.2006 um 17:13 Uhr
| Hi!
Danke für eure Hilfe! Das mit der Mostleitung ist mir mitlerweile klar geworden. Da hätte ich echt lang suchen können.
Der Umbau hat reibungslos geklappt. Einen CD Wechsler werde ich wahrscheinlich auch noch nachrüsten. Ist ja einfach anzustecken. Morgen lasse ich dann per StarDiagnose das Gerät freischalten bzw. eintragen.
Ich habe 2 Adern noch nicht angeschlossen, die WakeUp Ader. Bin noch nicht ganz schlüssig welche genau verbunden werden müssen.
(Vorher WakeUpKabel das vom Fahrzeug herkommt > ging direkt an das Audio 20 4. Pin am Stecker)
Jetzt habe ich eine WakeUp Ader an dem APS 50 selbst, eine Ader die vom Audiogateway AGW herkommt und die vom Fahrzeug selbst.
Muss ich nur die Audiogateay & APS 50 direkt mit dem Wakeup verbinden oder alle 3 Adern sprich die vom Fahrzeug kommt auch mit anschließen?
Am APS 50 kommen aus der Wakeupleitung 12V an, habe ich mal durchgemessen. Da war mir das noch etwas riskant die Ader direkt mit der Ader vom Fahrzeug zu verbinden. Nachher gibts einen kurzen
Ich beschrifte nachher mal die Bilder vom Umbau & erstelle dann die .pdf Datei.
So jetzt kann der Sommer kommen
Henrik | Antworten
| Geschrieben am 22.01.2006 um 19:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 22.01.2006 um 19:11 Uhr ]
Hallo Henrik
An dem Wake Up Signal hängen alle Audiogeräte: Radio, Wechsler, AGW, FSE, Navirechner. Die Ader die vom Fahrzeug kommt, müßte eigendlich die Kabelvorrüstung für den Wechsler sein, was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Laut Plan sind sie zumindest alle verbunden.
MfG
André
| | Anonym :930 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
